15. Dezember 2025, 08:16:37
204 Gäste, 6 Benutzer
SCHURL, unse, Z500b, mdaniel90, GeKKo, Oehli
Schaltplan XT1200Z
Begonnen von Joschi, 01. September 2011, 20:02:00
Joschi
hat jemand den Schaltplan die neue Super Tenere?
Ich benötige Plus wenn der Motor an ist. Bei der kleinen Schwester, XT660Z, hatte ich einen Schaltplan.
SuFu brauchte leider keinen Erfolg.
VG
Jörg
Odin22
VG
Jörg
Guckst du hier ... :o 8) :o
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=1689.msg22131#msg22131
Gruß aus dem Norden
Ralf
hdidi
Hängt am Service Manual hinten dran, egal ob Deutsch oder englisch  /-/
Bundu
VG
Jörg
sorry fuer mein Deutsch:
Es gibt 3 moeglichkeiten:
12V Immer
12V wenn schluessel gedreht ist
12V wenn der motor leuft
Die zwei letzen moeglichkeiten kann mann von den OEM stecker fuer "Fog lights"=12V wenn schluessel gedreht ist
oder von den OEM stecker fuer die "Heated grips"=12V wenn der motor leuft
mehr hier: http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=425.msg5701#msg5701
rubber_gum
Hallo!
Ich möchte zum Thema Schaltplan bzw. Zündungsplus mal was zusammenfassen. Die Super /tewin/ hat 3 unbenutze Stecker (Farben siehe Photo):
1.) Accessory Light (Zusatzbeleuchtung) = GELB
Schaltplan #85, 3 polig
a.) Dauerplus an Sicherung #15 20A = Handbuch Sicherung #12 O/P optional (GELB)
b.) Zündungsplus an Sicherung #18 20A = Handbuch Sicherung #7 Zündung
c.) Masse
2.) Gip Warmer (Heizgriffe) = GRÜN
Schaltplan #86, 4 polig
a.) Zündungsplus an Sicherung #92 10A = Handbuch Sicherung #8 Signalanlagen
b.) Motorplus an Sicherung #13 20A = Handbuch Sicherung #1 Scheinwerfer
c.) ECU ...
d.) Masse
3.) Auxiliary DC (Hilfsstrom) = ROT
Schaltplan #94, 2 polig
a.) Zündungsplus an Sicherung #95 3A = Handbuch Sicherung #10 Nebenverbrauch
b.) Masse
Die Kontakte 1a (Dauerplus) und 3a (Zündungsplaus) sind komplett unbenutzt, d.h. an deren Sicherung hängt noch kein Verbraucher. Alle anderen Kontakte haben die Sicherung mit anderen Verbrauchern gemeinsam.
Somit bietet uns die Super /tewin/ viele Möglichkeiten diverse Zusatzverbraucher wie Navi, Heizgriffe, Zusatzscheinwerfer, etc. anzuschließen ohne mit Stromdieben diverse Kabeln zu beschädigen oder ordinäre Lusterklemmen zu verwenden.
Leider habe ich noch keine Ahnung, wo man solche Steckverbindungen bekommt. Mein :) hat sie jedenfalls nicht. Er bestellt im Bedarfsfall immer einen ganzen Kabelbaum fertig konfektioniert.
Also, weiß wer von euch welche Steckertypen das sind und wo man diese bzw. deren Einzelkomponenten bekommt?
Ciao, Rubbergum
Bundu
sehe mal hier nach http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1579.msg27392#msg27392
rubber_gum
Danke für den Tipp. Unter http://easternbeaver.com/Main/Elec__Products/Connectors/Sealed/SM-MT/sm-mt.html findet man die Steckerserie. Den 3 poligen Accessory Light Connector habe ich schon gefunden (siehe Photo). Allerdings verlangt der Shop einen Mindesbestellwert von $20,- und dann noch $5.- shipping. Und keine Ahnung, wie lange der Transport aus Japan dauert. Ein Shop in Europa wäre da vielleicht besser?
manne_r
Hier gibt es auch noch einen Anbieter, der ein umfangreches Steckersortiment im Angebot hat:
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm
Manne
murphy
Man braucht nicht die orginalen Gegenstücke......
Man kann aus den vorhandenen Blindsteckern die Gumminoppen entfernen und nur die Steckkontakte einzeln ersetzen.....
Kriegt man im gutsortierten Steckerfachhandel......
Gruß Murphy
rubber_gum
Danke Manne, dein Tipp war goldrichtig. Die haben die Stecker incl. Kontakte und Stopfen aktuell um ? 3,90 / Stück lagernd.
ciao, rubbergum
Peter_K
Hallo!
b.) Masse
Ciao, Rubbergum
Kann mir jemand sagen, wo ich den ordinären Stecker 3.) Auxiliary DC (Hilfsstrom) finde? :(
Den würde ich gerne dazu benutzen, das Navi anzuschließen.
Peter
hdidi
Mach einfach den Stecker auf von der Steckdose in der Front.
Da brauchst nur die beiden Seitenteile entfernen, der Stecker ist gleich ganz oben neben der Stckdose in nem Gummischlauch.
Dann kannst da Spannung abnehmen, ist mit 3A gesichert.
Twindriver900
weis jemand für was der Anschluß ECU am Stecker 86 (Heizgriffe) ist. Eingang in dei ECU oder Ausgang aus der ECU ?
Kanns zur Zeit nicht selbst herausfinden (gesundheitlich) möchte aber über Winter die Cool.... Heizpatronen mit der Temp. geregelten Steuerung montieren und rätsele jetzt über dieses Kabel.
Gruß Roger
rainer gustav
Ich habe noch einen vierpoligen Stecker unter der Sitzbank gefunden. Dieser war in einer Plastiktüte eingewickelt, hatte jedoch zusätzlich einen Blindstopfen.
Gemessen habe ich folgendes:
Einmal Zündungsplus und Masse > Prima
Zweimal 2,4 Volt gegen Masse > ???
Leider habe ich in meiner Bedienungsanleitung keinen Schaltplan entdecken können.
Grüße,
Rainer
hdidi
Der unter der Sitzbank ist der Servicestecker für das ABS, der dritte Anschluß beim Heizgriffstecker dient der Temperaturregelung, da die originalen Heizgriffe
über den original Tempfühler mitgesteuert werden.
Schaltplan hängt am englischen Manual, das man kostenlos downloaden kann.
