18. März 2026, 05:58:25
354 Gäste, 2 Benutzer
elbak8, traveler
Heck - Höherlegung die 1000te !
Begonnen von Tätarä, 11. September 2011, 17:36:08
Tätarä
über die Notwendigkeit das Heck höher zu legen, habe ich genug Beiträge gefunden.
Nur habe ich nichts gefunden, wer welche Teile verbaut hat ?
Hat jemand Erfahrung mit dem Set von Kedo oder BikeFarm ?
Bei BikeFarm bieten die Sets bis zu 40mm an.
Wäre nett ein paar Erfahrungswerte zu lesen.
Danke und Gruß
Ben
Tom_42
Hi.
Ich hatte bei mir die 40 mm von BikeFarm eingebaut. Vom Fahren und von der Optik war alles gut. Das Problem war das in dieser Zeit ( etwa 2 Jahre ) 2 von den unteren Kettenrollen fliegen gegangen sind. Der Andruck der Kette ist zu hoch. Entweder bleibt die untere Rolle ab oder man muß da etwas bauen.
Ich hab jetzt ein etwas anderes Federbein drin und hab die Höherlegungen weiter gegeben.
Axel
Grüße....
Meine dicke bekam die höherlegung von der bikefarm. Um wieviel sie nun höher ist weiß ich nicht mehr.
Bestellung, lieferung, verarbeitung und der einbau waren problemlos, das fahrverhalten hat sich deutlich verbessert. Das moped wurde wendiger und das fahrwerk straffer. Natürlich nur hinten. ;)
Mit den kettenrollen hatte ich keine probleme, allerdings habe ich den seitenständer verlängert, weil die dicke mit dem originalteil doch sehr viel schlagseite hatte.
Nun scheint nach 60.000km und viel geländeeinsatz mit mir (ü100kg) das federbein am ende zu sein. Aber das ist ein anderes thema....
Axel...hoffe geholfen zu haben.
Tätarä
@ Tom_42
hätte man nicht einfach ne längere Kette einbauen können ?
@ Axel
hört sich doch gut an.
das mit dem Ständer kann ich allerdings verstehen, denn meine ist schon ohne Höherlegung sehr "schräg"
Tom_42
Zitat von: Tätarä am 11. September 2011, 19:09:07
@ Tom_42
Der Winkel ändert sich nicht durch die Länge der Kette.
Tätarä
Vorweg muss ich sagen, dass ich nciht der SUPER Motorrad-Fachmann bin :
Habe gerade mit dem Vorbesitzer telefoniert.
Der fährt auch Motorrad bei der Polizei.
Da ich wusste, dass er sie tiefer gelegt hat, wollte ich wissen wie er es gemacht hat.
Er meinte, die Höherlegungssätze benötige ich nicht und sind zudem nicht zugelassen.
Er hat das einfach über die Kontermutter am Federbein gemacht.
Ich könnte hier locker 5-6cm hochdrehen.
An der Kettenspannung muss ich auch nix ändern.
Wenn es so funzt, dann ist alles perfekt !
Feder Vorspannung hilft nur bedingt, Höherlegung von Bikefarm ist problemlos.
Kette hat anderen Winkel dann zur Schwinge, deshalb paßt das mit der unteren Umlenkrolle nicht mehr dann.
Einfach weglassen die untere Umlenkrolle, kann nix passieren.
Fahre schon fast 100tsd km so.
Der_Einsteiger
ich habe auch die 40mm von bikefarm drinnen und habe keine probleme (man muss halt immer gegen den hang parken um sie nicht ganz hinlegen zu müssen)
6cm über das federbein????  :o
vielleicht versteh ich da was falsch aber das kann ich mir nicht ganz vorstellen, vor allem weil doch das maximum bei 1,5cm liegt
grüße jürgen
Tätarä
ich habe jetzt einfach mal das wiedergegeben was der Vorbesitzer meinte.
Muss ich die beim TÜV vorfahren oder nicht mit den Höherlegungssätzen ?
Tom Paris
Minimum braucht du eine ABE vom Hersteller der Höherlegungsteile.
Hast du nur ein Teilegutachten musst du zur Abnahme bei DEKRA, TÜV und Co.
Hast du garnichts, und ist auch über Prägungen im Teil keine Recherche möglich würde nur eine
Einzelabnahme helfen. Aber ohne Materialgutachten wird kein Prüfer den Kopf für Fahrwerksteile ohn Nachweise hinhalten.
Von Bikefarm gibts welche mit und welche ohne ABE!
Der Tüvprüfer hat das bei mir noch nie gemerkt und nach der ABE gefragt......., nur mal so nebenbei......
Natürlich habe ich die mit ABE genommen.
Tom Paris
Ne HU Prüfung ist nicht so das Problem.
Bei nem schwereren Unfall wirds aber sportlich, wenn solche Änderungen nicht eingetragen sind.
Ich sag nur: Regress der Versicherung...
Fahrwerksteile sind was anderes als Blinkerschalen. An der Qualität hängt dein Leben !
Möchte nicht dabei sein wenn ein selbstgefräster Umlenkhebel bricht, weil das Material ungeeignet war.
Wenn ne ABE vorliegt kann man sicher sein, das die Teile geprüft sicher sind.
Tätarä
bei Bikefarm gibt es für die XTZ750 keine Höherlegung mit TÜV.
Bei Kedo auch nicht, das ist nur ne Herstellerbescheinigung dabei.
andreas_bubu
Hallo Tätarä,
ich weis nicht inwiefern du schon am Basteln bist. Ist ja noch Sommer  :D
Aber bei mir in der Garage liegt noch ein Original- Federbein. Das könnte ich mal ausmessen bzw. kann ich es dir leihen, um es mit deinem "Tiefergelegten" zu vergleichen.
Bei meiner XTZ habe ich ein Wilbers in Originalabmessungen eingebaut und das Heck ist ca 2 cm höher als vorher.
Bei meinen 184cm Körpergrösse ist das mein persönliches Limit.
Wir können uns auch mal treffen, dann kannst du dir das  Ganze anschauen, bzw fahren. Du wohnst ja nicht so weit weg. ;D
Vielleicht brauchst du dann keine Höherlegung.
Bei Interesse einfach PN
Gruß,
Andreas
Don´t Eat The Yellow Snow (Frank Zappa)
Gruß,
Andreas
Tätarä
Welche Sitzhöhe ist denn die Standardhöhe.
Dann kann ich mal messen wie hoch überhaupt meine ist.
Merci
