25. Februar 2026, 12:23:07
276 Gäste, 6 Benutzer
Z500b, Strandmotorrad, harbo, Thommy, #.kFk1, leuschman
Wann kupplung wechseln ?
Begonnen von greeen, 28. April 2010, 20:24:19
Thommy
Hallo Hurricane,
das kann man beim Fahren überprüfen, besonders am Berg.
Wenn Du Gas gibst, der Motor hochdreht, die Geschwindigkeit sich aber kaum ändert, dann ist die Kupplung fällig.
Hintergrund: Lamellen oder evt. Federn verschlissen, Kupplung rutscht durch, Motor kann dadurch die Kraft nicht auf das Getriebe geben.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Der offizielle Kupplungstest wie beim Auto:
2. Gang einlegen, Fufbremse voll durchtreten und langsam die Kupplung kommen lassen.
Motor geht aus = Kupplung noch OK
Motor dreht weiter und es stinkt nach Kupplungsbelag, Hinterrad dreht sich nicht = Kupplung ist fällig
Motor dreht weiter und Hinterrad dreht =  Du solltest mal neue Bremsbeläge montieren und die Bremskolben überholen
alois
wennst sicher sein willst über den zustand deiner kupplungsscheiben wirst du wohl oder über mal reinschauen müssen und den deckel runtermachen...
hab ich letztes jahr auch gemacht vor meiner afrika-tour.
100 000km am tacho / kupplung auf / reibscheiben überprüft / nix gewechselt (nur neue dichtung) / kupplung zu...fertig..
den reibscheiben nach kann ich da nochmal 100 000km fahren ohne was zu machen...
hier muß ich einigen recht geben......
stärkere federn??????   für was????
der tenere-motor is mit das beste und robusteste was man haben kann....und bei einer einigermaßen guten pflege kann man den gar ned kaputt-machen.
tut mir nur immer weh, wenn ich sehe wie hier manche ihr mopped zu tode-tunen.....
meine meinung
Ist irgendwo die Belagstärke zu erfahren(neu = x mm)?
@green
falls du wechseln(nachschauen) willst-leg die dicke auf die seite, dann musst du das öl nicht ablassen.
gruss uwe
Zitat von: uwemol am 12. Mai 2010, 10:27:21
@green
gruss uwe
Auf Seitenständer reicht aus, habe ich schon 2 mal so gemacht.
Jürgen XTZ916
..wenn Ihr eine verbesserte Kupplung an der XTZ750 wollt, nehmt die von der TDM850 4TX oder von der TRX850. Wenn Ihr dann noch die Spielzeugkupplungsamatur samt Hebel der XTZ750 ersetzt habt Ihr das Gefühl, Ihr habt ein neues Mopped unterm Hintern.
Gruß MGScandalo
XTZ 916
Pekeesu
Gruß MGScandalo
Eben
