02. Juli 2025, 08:03:24
Demontage der Gabelbrücke.
Begonnen von Bierometer, 09. Februar 2012, 00:54:11
Bierometer
Will die Lenkkopflager wechseln.
Habe aber bereits bei der Demontage der Gabelnrücke keinen Durchblck.
Die Gabel habe ich bereits abmontiert.
Kann mir bitte ein Tipp geben wie es weitergeht.
Wahrscheinlich ist mir das Hirn zugefroren in der kalten Werkstätte zugefroren.
Gruß aus Wien
Miki
Na das kann ja heiter werden, denn das Abnehmen der Bücke ist bei der Aktion die einfachste Übung, besonders wenn Du die Holme schon raus hast.
Die Zentrale Schraube oben in der Mitte abdrehen und ggf. mit einem Kunststoffmontagehammer etwas nachhelfen beim Abheben. Dann die Kronenmuttel lösen und die untere Brücke sollte rausfallen.
Erst jetzt wird es kniffelig, denn bei der ST sind im Jochrohr keine ausgeprägten Ausbuchtungen, wo man ein Werkzeug zum Austreiben der Lagerschalen ansetzen kann, was besonders beim oberen Lager sch... ist.
Vlt. kennst Du ja Jemand, der eine Lagerauszieher mit Gleithammer hat, dann geht es einfach.
Und zum Schluss noch ein Tip. Wenn Du dauerhaft Freude mit dem LKL haben willst schau mal auf diese Seite.
www.emilschwarz.de   Der Lagerkönig von D !
Viel Erfolg
Bierometer
Danke Christoph
Die Kronenmutter hat sich versteckt.
Emil Schwarz habe ich schon besorgt.
Trotzdem danke für den Tipp.
War für mich eine Bestätigung, daß ich nichts den
richtigen Artikel besorgt habe.
Gruß aus Wien
Miki
