17. März 2026, 22:30:48
mal wieder - die lima
Begonnen von xtzds, 25. April 2012, 23:02:35
xtzds
hi leuts
hab  glaub ich hab ein prob mit der lima. Ladespannung im leerlauf (ca. 1000 u/min) 12.5V. bei 3000 u/min unbelastet 13,5V. Licht an 12,5 v bei 3000 i; im leerlauf auf 11,9 V fallend.
Die weissen kabel gemessen. Untereinander 0 ohm, gegen masse 2 stück 0 ohm 1kabel 0,2 ohm. bei laufendem Motor (Warm, stecker am regler gesteckt) auf dem Kabel mit 0.2 ohm gegen masse keine nennenswerte Spannung.
Den "lampentest" habe ich in ermangelung dreier passender lampen noch nicht gemacht.
welche Spannung sollte eigentlich an L1 bis L3 anliegen (Gegen masse).
und - ist die lima hin?  :'(
0 Ohm untereinander ist schlecht, da sollte ein Widerstand da sein.
0,2 Ohm gegen Masse, ist auch schlecht. Da darf kein Widerstand da sein.
DIe Lichtmaschine erzeugt die Spannung nicht gegen Masse, sondern zwischen den drei weißen Kabeln. Das ist ein sogenannter permanenterregter Dreiphasengenerator.
Mach erstmal den Lampentest.
xtzds
sorry  - untereinander unendlich (NICHT 0 Ohm)
