28. Januar 2026, 08:50:01
"8" in Vorderrad
Begonnen von JK, 06. Juni 2012, 17:32:48
JK
 Hallo Zusammen,
ich muss mal dumm fragen:
Kann eine "8" mittels Speicheneinstellung oder sonstwie gerichtet werden?
Oder ist zwangsläufig eine neue Felge fällig.
Im Vorderrad habe ich eine "8", die sich im Bereich 50-70 km/h heftig bemerkbar macht.
Grüße, Jürgen
XTZ 660  3YF  4BW  03/1994
Eine 8 bedeutet einen Seitenschlag. Wieviel mm macht der Schlag aus ? Wenn der Schlag nicht durch mechanische Gewalteinwirkung entstanden ist, kann man einen Seitenschlag durch entsprechendes Spanne der Speichen minimieren. Die Speichprofis machen das.
JK
Der Seitenschlag macht ca. 2-3 mm aus. Eher 2 mm.
Ob Gewalteinwirkung die Ursache ist, weiß ich nicht genau.
Meinst du, das ist über die Speichen hinzukriegen?
JK
OK. Danke für die Unterstützung.
Muss dann mal einen Speichenmann finden.
Grüße!
JK
...noch mal nachgehakt...
Der Freundliche um die Ecke sagte, dass normales Zentrieren nicht reicht, um einen Seitenschlag der Felge zu korrigieren.
Man müsste sich an eine 'Radspannerei' wenden. Die Suche im Netz liefert auch Ergebnisse, aber weit weg.
Kennt jemand eine Werkstatt bzw. Radspannerei im PLZ-Bereich 29 oder im Bereich Bremen und umzu?
Danke u. Gruß, Jürgen
dunkan
Ich kann Dir bezüglich Deiner Suche eigentlich nicht helfen....wenn Du allerdings erwägen solltest eine andere Felge zu kaufen, so kann ich Dir eine anbieten.
bei Interesse meld Dich einfach. ICh hab meine xtz 660 geschlachtet und noch ne Menge Teile.
Grüße christian
max
Hallo Jürgen
im Norden gibt es Speichen Schlepps in Hamburg, ist aber auch nicht um die Ecke.
Angeblich sollen gute Fahrradschrauber so was können.
Gruß Max
JK
Danke für die Antworten.
Hamburg ist gar nicht so unrealistisch.
Da fällt mir direkt auch Kedo ein. Die haben doch eine Werkstatt, glaube ich.
Falls es zur Ausführung kommen sollte, werde ich berichten.
Grüße, Jürgen
