25. Februar 2026, 12:23:15
277 Gäste, 6 Benutzer
Z500b, Strandmotorrad, harbo, Thommy, #.kFk1, leuschman
Bremspumpe austauschen
Begonnen von Hurricane, 18. März 2013, 14:25:55
Das kann ich Dir so nicht sagen. Wenn die TRX Pumpe das gleiche Gewind hat ?  Du kannst den Schalter aber auch vorne in den Bremsleitungsverteiler an der Gabel bauen, dann hast Du das Kabel auch vom Lenker weg. Gewindesteigung ist 1,25
den brauchst Du nicht.
Einfach das vorhandene Kabel aus dem Kabelbaum mit den passenden Anschlüssen versehen, und dann Schrumpfschläuche rüber. Nun einfach am Bremslichtschalter aufstecken. Funktioniert tadellos, hält ewig und DU sparst jede Menge Geld.
Kaleu   /tuar/
