25. Februar 2026, 22:11:43
Elektrik, Doppelscheinwerfer - zu wenig strom
Begonnen von Rehlein-Treiber, 07. Juni 2010, 00:57:41
fofi
????????? Ja ne is klar????? :-\
Mit einem Satz dat dingen tut das wieder..... /-/
Schinderhannes
Zitat von: Tom_42 am 22. Juni 2010, 10:07:04
13,5 Volt? ???
Ich befürchte dass das zu wenig ist.  :o
Meine macht 14,2 Volt und ich habe keine Probleme mit entladenen Batterien.
Du hast recht - 14,2 sind es ... Falsche Brille auf hahah :P
Tom_42
Ja geht doch. /beer/
Dann brauchst du dir da wenigstens keinen Kopf machen.
Pit750
Hallo Thorsten
Auch wenn du das Problem gelöst hast - noch ein Hinweis: ziehe von der Batterie je einen 2.5mm²-Litze (schwarz und rot) nach vorne. Montiere ein Relais vorne, schliesse die Lampendrähte an die Relaisspule an und verbinde die 2.5mm²-Drähte an Ein- und Ausgang des Relais an.
So hast du keine Probleme im Leerlauf (abdunkeln des Lichtes), die Helligkeit steigt und die Drähte werden nicht mehr heiss.
Jedenfalls habe ich es bei mir so gemacht, es hat wunderbar funktioniert.
