05. Februar 2026, 14:04:00
Anlasser defekt?
Begonnen von Sid, 13. Juni 2013, 01:28:13
Sid
ich habe folgendes Problem beim starten (kalt):
der Anlasser hängt...
Die Batterie hat genug Spannung und diese hält sie auch wenn der Motor läuft...
Tipps werden dankend angenommen...
Gruß,
Sid
Hoffie
Schau mal beim Starterrelais...entweder Kontakte locker,oder defekt!
Hoffie
Marcus G.
springt sie dann irgendwann an?
Bei mir war schon 2x der Zylinder geflutet (desshalb immer schön die Hähne zu beim Abstellen) und somit hat der Anlasser natürlich keine Chance, den Motor zu drehen da keine Kompression erfolgen kann. Dann solltest Du aber definitiv Spritgeruch erkennen.
Marcus
Sid
ja, Spritgeruch ist definitiv in der Garage da! Ich versuche es mit den geschlossenen Benzinhähnen, beide oder nur rechts...?!
Ist der Grund also ein undichter Benzinhahn...? Ich dachte an die Kohlen vom Starter...
Ja, anspringen tut sie nach dem 10 Startversuch...und wenn ich etwas gefahren bin und sie abstelle, dann erneut starte klappts problemlos...
Das Relais schaue ich auch mal an...
Danke soweit!
Tom Paris
Problem ist nicht der Benzinhahn sondern ein inkontinenter Vergaser. Bei irgendeinem Defekt tröpfelt Sprit in den Ansaugweg. Wenn das Einlassventil offen steht, läuft nach ner Zeit der Zylinder voll Sprit.
Und  weil ein Schwimmernadelvenil immer mal undicht sein kann soll man die Haehne immer schliessen!
Will der Anlasser denn drehen, oder klackest es am Relais ?
Dreht der Motor ?  1. Gang rein und testen ...!
ferzz
@ Christof: Support aus Afrika!?  :o
Schlawitzer
Beide Hähnchen zu !!
Klär das ab mit dem überlaufen,schau nach dem Ölstand ,Benzin im Öl tut auf Dauer deinem Motor nicht gut.
Wenn Benzin ungünstig im Zylinder steht,der Motor kurz dreht und dann blockt, könnte es Schäden am Pleuel und Lager geben .
Gruss Ralf
Marcus G.
...falls Dein Zylinder wirklich geflutet wurde, musst Du die Kerzen rausschrauben und den Sprit mit Hilfe des Starters vooorsichtig rausschleudern (Lappen auflegen). Die Kerzen auch trockenlegen. Zusammenbauen und falls der Motor wieder startet, kurz laufen lassen. Dann aber aus und auf jeden Fall das Öl mit Filter wechseln, denn es ist dann definitiv Sprit im Öl gelandet (zumindest bei mir). Mit undichten Benzinhähnen hat das nichts zu tun.
Wenn's klackert bei Drücken des Startknopfes, ist Deine Batterie etwas schwächlich.
Sid
hallo.
danke für eure rege teilnahme.
also die hähne habe ich gestern geschlissen und werde gleuch mal starten...
der spritgeruch ist definitiv nicht okay. also werde ich die vergaser mal schallen und mit neuen schwimmernadelventilen und hauptdüsen bestücken.
wie gesagt die batterie hat spannung um die 12V und auch wenn der motor läuft...
gruss
sid
George
Deine Batterie sollte aber ca. 13.5 V haben damit der Starter gut flutscht!
Gruss George
