14. Januar 2026, 10:51:22
Ansaugstutzen wechseln
Begonnen von Wüstenfuchs, 12. September 2013, 13:08:06
Tenere-Traveler
#15
Moin Didi,
da stimm ich Dir voll zu, mein Reden. Aber noch mal, ich denke, hier war nie die Rede davon, das man den weglassen sollte. Nicht das dieser Eindruck entsteht. Es ging darum, was dafür und dagegen spricht, den gegen einen neuen zu wechseln.  /beer/
xtzdidi
Ha, guckst Du, hatte meinen Fehler schon bemerkt und editiert.
Die neuen Dichtungen fühlen sich schon geschmeidiger an als die alten und stehen auch wieder etwas über um ihrer Aufgabe nachkommen zu können, lieber wechseln.
Grüße,
Didi
Welche Stutzen will der Wüstenfuchs denn eigentlich wechseln ? Die aus Gummi, oder die aus Alu, die doch eigentlich nicht verschleißen!?
Fennek, äußer Dich doch nochmal!
Tenere-Traveler
Also so wie ich das verstanden habe und wie es auch Sinn macht, die aus Gummi natürlich, zusätzlich evtl. die O-Ringe zwischen Zylinder und und Alustutzen.
Die Alustutzen verschleissen nicht.
Übrigens Christof, hab deine Patches recht fix bekommen, gut verarbeitet, recht vielen Dank nochmal. Hast Du noch mal geguckt, wo Du die mal hast machen lassen? Hatte ich ja geschrieben, wäre recht hilfreich.  /beer/
Ich will morgen auch mal alles tauschen, habe schon alles via lakritzschnecke hier liegen.... mach ja sonst nur Bedarfgerechte Wartungen im Moped FM. nun muß mal ran, da die alte Zicke recht schlecht startet im kalten... ventile und kette sind vor 6000km gemacht..
Wüstenfuchs
Hallo Zusammen,
habe die O-Ringe zwar mitbestellt aber nicht verbaut. Die Verbindung von Ansaugstutzen zu Vergaser ( Gummis ) waren Spritfeucht und waren das Problem.
Habe daher auf den Einbau der O-Ringe  verzichtet.
Komme gerade von der Weserbergland Tour zurück und siehe da, nichts tropft mehr. /-/
Danke für die Hilfe!
Hm, wenn das Mal die Ursache war ...!?
Wenn da Sprit außen war  dürfte es ein anderes Problem geben , denn wie
Soll es in dem Unterdruckbereich rauskommen und dann noch in Tropfenform ?
Immer wieder neue Phänomene an der ST
Wüstenfuchs
Der ganze Ansaugstutzen war feucht und leicht rissig. Nach längeren Fahrten tropfte es dann am heißen Zylinder in einem zähen goldgelben klebrigen Zustand in den Motorschutz und schlussendlich auf die schönen Pflastersteine im Carport. /mecker/
Habe gerade noch mal nachgeschaut und es jetzt immer noch alles trocken.
Die Reste von dem Gold gelben Zeugs sich sichtbar auf dem Zylinder eingebrannt.
Die bekomme ich weder mit Bremsenreiniger noch mit Reiniger ab. :'(
Kühlflüssigkeit !
