18. März 2026, 10:58:39
Krümmer Befestigung
Begonnen von Freggala, 04. März 2014, 19:24:16
Freggala
Hallo Leute
Ich hab mal wieder ein Problem.
Der Krümmer ist mit 2 Stehbolzen am Zylinder festgemacht, wenn ein Bolzen abbricht, hält das ganze noch oder was kann ich machen.
Einfach weiterfahren bis mir der Krümmer um die Ohren fliegt?
Bin für jeden Hinweis Dankbar
Kann höchstens mit fiesen Geräuschen undicht werden, außerdem ist die andere Seit ja noch fest, oder hast Du etwa 3 Stehbolzen abgerissen :o ?
Gernot
#2
Ich habe um den abgerissenen (abgeflexten)  Bolzen mit einer Dremel, (na die klitzekleine, wo man Trennscheiben mit Dm ca. 25 mm einspannen  kann) das Alu weggeflext, aber so wenig wie möglich, (ca. 3 - 4 mm Höhe) bis ich den Rest mit einer scharfen Zange packen konnte und nach Wärmebehandlung rausdrehen konne.
Das Glück war noch, daß das Sackloch etwas tiefer gebohrt war als das Gewinde geschnitten war.
So konnte ich etwas nachschneiden und einen neuen Bolzen setzen.
AAAAAber bei mir war es der ganz linke Bolzen, ob man da bei den anderen einfach dazukommt, weiss ich nicht.
Jedenfalls eine SCh...arbeit, die viel Nerven und Angst gekostet hat.
Brauchst auf jeden Fall eine Hebebühne, Werkstattausrüstung und einen Kollegen, der Dir gut zuredet und auch zur Hand geht, wenns kriselt.
Und wennst fertig bist, mach Dir (oder lass machen) hohe Messingmuttern statt der eisernen, und bohre die Löcher in den Auspuffffflanschen etwas auf, da ist mir der Stehbolzen eingerostet gewesen, daß ich ihn abschneiden musste, den Dreck den.
Wilhelm
Es gibt fuer sowas auch Krümmermuttern aus Kupfer zu kaufen, für alle, die gerade keine Drehbank da haben.
Freggala
Danke für die schnelle Hilfe
Es ist der Rechte innere Bolzen wenn ich auf den Zylinder schaue, leider ist auch ein Stück vom Gewindehals weg.
Ich kann also nichts mit aufbohren und Einziehmutter machen.
Ich weiß allerdigs nicht was eine Krümmermutter sein soll, ist das, das Teil ,welches ich in ein Kaputtes Gewinde kommt und ich dann wieder ne Schraube reindrehen kann.
Wurscht jetzt wird mal so gefahren, vielleicht rostet der Krümmer ja wieder bombenfest.
Wünsch euch allen super Moped-Wetter.
Tschüß Frank
