06. Oktober 2026, 08:54:03
Einbau Scottoiler
Begonnen von thomasdd, 15. November 2014, 13:06:16
thomasdd
Hallo Gemeinschaft,
ich muss hier mal einen Thread eröffnen um einen anderen wiederzufinden. Ich meine irgendwo von einer bebilderten Einbauanleitung des scottoilers gelesen zu haben. Kann es beim besten Willen nicht finden.
Könnt ihr mir helfen?
Danke und Grüße
Thomas
Tom_42
Das gibt´s beim Hersteller.
www.scottoiler.com/de/service/installation
/UTE/
Scottoiler hinter den linken Seitendeckel an die vordere Halterung des alten Reglers montieren und ausrichten. Passt auf jeden Fall!
Die Ölleitung nicht zum Kettenblatt führen sondern den Schwingenschleifschutz an der Unterseite schräg durchbohren und die Düse so durchstecken, das das Öl mittig auf die auslaufende Kette läuft, so wird optimal geschmiert!
thomasdd
Interessanter Ansatz. Hab ich noch nie so gelesen. Klingt aber gut! Denn ich hab ein wenig die Befürchtung, dass diese Klebepads abgehen könnten und dann die Leitung herumbaumelt...
Ich habe den Kedo - Schutz. Wo hast du da gebohrt? Denn die Kette sollte ja nicht unbedingt an die Düse schlagen...
Tom_42
Sag mal, kannst du da mal ein Foto von machen?
Hier sollte zu erkennen sein, wie ich das schon vielfach realisiert habe !
Tom_42
Lässt du die dünnere Spitze Weg? Das sieht aus als ob du den "normalen" Schlauch durch den Schwingenschutz führst.
Neiiiiiiiiin :o ! Die Spitze muss bleiben. Bohrung 3mm und ein wenig weiten, bis die spitze satt sitzt und nicht rutscht. !
Tom_42
Alles Klar. Danke für die Infos.  ;D
thomasdd
Vielen Dank an Christof für die Infos!  /tewin/
und wie löst du das, das durch ketten bewegungen die spitze nicht weggeschleudert wird?? diese art der bewegung durch artgerechte haltung habe ich am kettenblatt ja nun nicht....
Hmh...
Klär mich auf.
wenn die Bohrung so gesetzt ist das die Düsenspitze in der Mitte der Kette über den Rollen auskommt, kann die ruhig 2 mm vorstehen und wird von der Kette nicht berührt.
Is eben kein Geruchverschluß...  /devil/
xtzjonas
ich beschäftige mich auch gerade mit dem Scottoiler und finde die hier gezeigte Lösung perfekt. Hab mir das bei meinem Kollegen angesehen (Strassenhobel) und mir gefiel es mit der Düse am Kettenblatt überhaupt nicht. Jetzt fast zwei Jahre später kam es mir mal wieder in den Sinn und siehe da, warten lohnt sich doch manchmal... gleich mal fix angemeldet bei euch.
Nun zur meiner Frage, wo holt Ihr euch den Unterdruck her ?
Linke ansaugstutze hat einen Ferien Anschluss
harbo
Hier...ein Bild
