06. Oktober 2026, 08:23:57
Heck höher legen - Seitenständer verlängern?
Begonnen von Bytebandit1969, 11. Oktober 2015, 21:54:15
Da ist die Belastung dieser Schwachstelle aber auch höher...
Das hätte ich jetzt spontan auch gesagt.
Ich bin der Meinung, dass er auf Biegen beansprucht ist und somit die Belastung in der Mitte am Größten ist.
Wenn er nur auf Druck beansprucht würde, wäre es egal wo die Schwachstelle sitzt.
kallein
Die Ständer brechen meistens oben am Übergang vom Rohr zur Lagerung, neben der Schweißnaht.
Dort ist wahrscheinlich die Belastung am größten und eine Materialschwächung durch das Schweißen aufgetreten.
Eine Verlängerung des Ständers lässt die Kräfte geringer werden.
Ich sagte außerdem, die Verlängerung so hoch wie möglich anbringen, nicht ganz oben.
Gruß vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Domiteur
....Klingt logisch. Nur, wie sieht das denn aus wenn die Verlängerung über dem Knick des Ständers ist, gibt es dazu Fotos?  Steht der Ständer dann nicht zu weit von der Schwinge und hat optische und andere Nachteile. Meine Verlängerung ist unterhalb des Knicks und der Ständer geht halt die 4 cm weiter genau an der Schwinge entlang, in gleicher Entfernung wie original. Und wenn eine Entlastung der oberen Schweißnaht grundsätzlich durch eine Verlängerung entsteht, dann kann die Verlängerung ja auch ruhig unterhalb des Knicks sein.
Gruß, M.
Ollymann
Ich habe mir einen Seitenständer aus Aluminium gebaut. Ein Rohr 25 x 5mm aus hochfesten Aluminium (ALMGSI1).
Und als Verstärkung von hinten noch eine Rippe aus 10mm Blech.
Ok, ganz so leicht ist der wohl nicht mehr  :)
Den Schalthebel find ich klasse!
Kannst Du mir / uns sowas liefern ?
Gruß Christof
Ollymann
Gruß Christof
Ja klar,
ich hab gestern erst einen für den "Croxtz"gefertigt.
http://up.picr.de/25604897py.jpg
Ich möchte auch so Einen  ;D !  Ich sende Dir ne PN !
RESPEKT! Sehr saubere Arbeit - an beiden Teilen! /-/
Gibt es auch einen passenden  Bremspedal für Hinterrad Bremse   dazu?
quasi soon alu rundumsorglos paket... die idee ist nicht schlecht und dann mit stev zusammen tun.
ferzz
@ Ollymann
Die Auflagefläche vom Ständer vergrößern.
Dann kann die Fuhre auf weichen Untergrund geparkt nicht einsinken und dann umkippen.
horschte
Zitat von: Ollymann am 20. Mai 2016, 08:46:43
Ja klar,
Da haben wir wohl unseren Retroraid Nachfolger... 😉
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Ollymann
Natürlich gehört zum Rundumsorglospaket auch der Bremshebel  :)
Aber auch der 28er Lenker, das Auspuffhalteblech, und die Abdeckung der Bremse...
