24. Oktober 2026, 02:56:47
62 Gäste, 2 Benutzer
Sartene, S. Auerteig
[Haupt-Moderator]
Auspuff Patschen
Begonnen von Pete, 27. Februar 2017, 08:53:41
Pete
Hallo erfahrene 660er
habe mir eine gebrauchte 660 Z zugelegt (EZ 10/10), an der ein Exan Endtopf verbaut ist (2 in 1 slip over)
was mich jetzt sehr nervt ist das meiner Ansicht nach extreme Patschen des Auspuffs selbst wenn nur etwas Gas vor eine Kurve weg genommen wird oder beim hoch- und runter--Schalten -. es knallt gehörig
Habe in einem anderen Thread von mir bereits erfahren, das dies bei der 660Z "normal" sei und auch mit Rückbau des Original Endtopfes nicht besser werden wird ..
Ist das so , kann das Patschen irgendwie reduziert/ verbessert werden oder sogar komplett abgeschaltet werden ?
habe schon gelesen, das man die SLS (oder wie heisst das ?) auch abschalten kann, ist das sinnvoll ?
Was sind Eure Ratschläge/ Erfahrungen damit ?
Evtl. bin ich (und meine Nachbarn) auch nur zu empfindlich
Mark
Die XTZ läuft zu fett bei deinem neuen Auspuff hätte ich gesagt. Das knallen kenne ich von meiner XT 600 3TB auch (nach Anbau eines Sportauspuffs) hat Spaß gemacht ;D, aber auf die Dauer ist es auch ungesund und der Verbrauch war ein bisl höher. Vielleicht reicht es auch erst mal dein Lufteinlassventile zu justieren um mehr Luft reinzulassen bevor du dein Vergaser zerlegst.
stev
Bei meiner XTZ750 hing der Auspuffpatschen mit der Krümmerverschraubung zusammen.
Die Krümmerschrauben am Motor waren nicht fest...nach dem Festziehen klang wieder alles normal.
SLS ist die Abkürzung für das Sekundärluftsystem. Klesk ist doch hier der Spezi für das Auspuffpatschen bei der 660Z. Sonst frag' mal im XT660-Forum nach.
Doch doch, das mit dem patschen ist bekannt.... können auch andere kisten haben, bzw. nebenluft durch undichte krümmerdichtung kann das auch auslösen.
die ersten XT660Z waren davon doch betroffen. aber auch die XT660R und X.
hat nicht maxel das damals auch gehabt? und wurde da dann nicht was mit neuen Mappings aufgespielt?? oder gar irgendwas eingebaut.
evtl. gabs auch ne Rückruf aktion.
schuld wird das SLS sein, sekunärluft ist ja ne art nebenluft. damit s abgas wieder passt. konnten sie halt beim Euro 3 noch mit tricksen, nur eben zum Euro 4 dann never ever....
die hätten halt zu 2008 schon den 660er gleich ohne SLS entwickeln sollen... dann wär er evtl. jetzt noch da.
reine Vermutung meinerseits.
Mark
(Mein Fehler, falsches Motorrad, ich habe die EZ übersehen!) ???
Pete
kann ja trotzdem die Ursache sein, auch bei einem neueren Modell
Ich werde mal alle Verschraubungen/ Dichtungen prüfen - hat die Auspuffanlage der 660Z Dichtungen zwischen den Teilen ? es sind ja wohl drei Teile: Krümmer - Zwischenstück - Endtopf
Werde auch mal zum Y Händler hier fahren und mich erkundigen bzgl. Rückruf/ software updates etc, auf welchem Stand meine "neue" da ist
Pete
habe gerade mal online bei Y (im online Teilekatalog) die KFZ ID geprüft und siehe da: es ist Modell 2008, aber EZ war erst in 10/2010, seltsam, hat wohl solange im Verkaufsraum gestanden - Vorbesitzer wusste das (angeblich) auch nicht (Besitzer Nr 2), ich konnte das bei der Probefahrt nicht prüfen
EZ scheint aber zu stimmen, denn die erste Inspektion mit 1000km war im März 2011
Gibt es sehr wichtige Unterschiede zwischen 2008 und 2010 ?
Wenn das Patschen vorwiegend im Modelljahr 2008 aufgetreten ist, was wurde damals gemacht, um das zu ändern bzw. bei den späteren Modellen geändert ?
Scheiße, hätte das wohl besser prüfen müssen...
weiß nur, dass es zu den 2008ern einen Rückruf wegen schlechter Kontakte des Steckers zum Spannungsregler gab. 2008 war übrigens der erste Jahrgang der XT660Z.
Pete
ja, weiß ich - Kinderkrankheitenetc ??? .... aber ich denke der Unterschied der 2010 war dann nicht so gravierend (Sitzbank war wohl anders, aber meine hat eh eine Zubehör Sitzbank), Reglerstecker und weitere updates/ Rückruf Aktionen werde ich prüfen lassen
Passt aber nun ganz gut, sodass ich nun den ersten Modell Jahrgang der 34L und der 660Z fahre... :-)
deandy
Hallo Pete
Das ist keine Kinderkrankheit - das ist extra so - um die Abgasbestandteile HC und CO in der Warmlaufphase zu minimieren (Wikipedia zu SLS). Aber halt nicht nur in der Warmlaufphase, sondern dauernd wenn zuwenig Schub da ist und unverbranntes Gemisch "rumliegt". Musst also keine Fehler suchen.
Der Exan-Topf ist ja nicht der leiseste - das verstärkt dem Wumms noch - meine Akras gehen noch einigermassen.
Off the Road hat ein Plättchen mit dem Du den SLS-Anschluss dicht machen kannst - das kannst Du abmontieren, wenn das Patschen stört.
Haben viele Freaks vom xt660.com-Forum gemacht. Entspricht dann nicht mehr Euro 3/4?, aber das Patschen ist weg.
Viel Spass mit der 660er - habe auch noch alte Ténérés im Stall, aber die 660er ist die ideale Alltags- und Reisemaschine.
sonnige Grüsse, Andy
Pete
danke deandy, hab nach Kauf von Gebrauchten immer irgendwie Panik beschissen worden zu sein...aber ich freue mich auf/ über die 660z, tolles Bike, muss nur noch ein wenig Routine mit ihr bekommen
was hat das Verschliessen des SLS für Auswirkungen auf den Motor ? Irgendwelche negativen Auswirkungen, die ich kennen sollte ?
Dann sollte man diesen Plättchen vermutlich vor der AU wieder entfernen....
Bei OTR ist ein Bild davon zu sehen, sitzt zwischen den Krümmer Auslässen und sei auch von Laien zu montieren, na dann....
deandy
Ne das hat keine Auswirkungen auf den Motor - ist nur da damit das Gemisch sauberer verbrannt wird.
Das Plättchen ist easy zu montieren - nur die Demontage des SLS ist ein klein-wenig aufwendiger - aber gut machbar.
Dann gute Fahrt und viel Spass - ja ist eine rechte Umstellung von der Ur-Tén.
Andy
catch22
Also meine Erfahrugswerte mit dem patschen sind diese:
je kaelter (eg. Sauerstoffreicher) die Luft ist desto mehr patschen. Auch hat die Motortemperatur einen Einfluss.
Je waermer destso weniger.
Der Rueckbau auf den originalen ist auch nicht in fuenf minuten erledigt.
Wegen dem Exan lies dir mal den Exan Thread durch. Das steht ein wenig beschrieben. Eventuell fehlt bei dir auch ein DB Eater.
Wenn dir der Mainzer Raum nicht zu weit ist kannst Du gerne mal vorbei kommen und dir den SR Racing Auspuff im vergleich anhoehren. Oderr komm im Sommer zum XT660 Forumstreffen da sind dann alle moeglichen Varianten da.
Sven
Driftix:catch22
Pete
ja, kann auch einen Einfluss gehabt haben, Temp war ca. 5°C und es wurde tatsächlich etwas weniger mit längerer Fahrt, aber immer noch nicht akzeptabel
Habe - wie im anderen Thread geschrieben, im XT660er Forum sehr viel über das elende Patshcen gefunden, werde die SLS nun versuchen stillzulegen mit der vorgebastelten Scheibe von OTR, sieht auch nach ein wenig Gefummel aus (ich dachte immer, die 34L wäre schon eng, aber hier an irgendwas ranzukommen, da bricht man sich ja alle Finger...)
Zudem werde ich den ganzen Auspuff Strang abnehmen und mit neuen Dichtungen versehen inkl. Krümmerdichtung
DB eater/ Flöte ist bestimmt drin, zumindest schaut hinten das kleine innere Rohr heraus - vlt sollte ich mal nachsehen ob da was hinter ist.... das wäre ja noch schöner
was mir ein wenig zu denken gibt bei diesen ganzen Endtopf Variationen - was ist eigentlich bis auf Gewicht ein wirklicher Vorteil ? Ich bin jedenfalls lange aus dem Alter heraus möglichst laut durchs Dorf rötern zu müssen - bleibt also nur das Gewicht, ca 6 kg weniger (ich habe derzeit mind 10kg Übergewicht...) , die evtl. 1-2 Ps oder etwas mehr "Spritzigkeit", das glaube ich nicht, ist vlt nur eine scheinheilige Begründung um mehr Krach machen zu können  ;D
aber was handelt man sich da eigentlich bezgl. des Motors ein ? Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich die Motorsteuerung angepasst werden müsste - weiß irgendjemnad was darüber, welche langfristigen Auswirkungen so ein anderer Endtopf auf den Motor hat ?
