20. Oktober 2026, 01:27:11
101 Gäste, 0 Benutzer
Mein 34L Haufen
Begonnen von bonsai007, 14. Dezember 2018, 06:40:40
mgc
Hallo Bonsai, liest sich gut bin gespannt auf das Endergebnis. Wie hast Du den Kotflügel wieder so gut hinbekommen...
gruß
Frank
Meine Reisen mit der XTZ 750
bonsai007
Danke, Frank!
Mit Schleifpapier, Poliermittel und einer Sehnenscheidenentzündung  :D
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Mark
@bonsai007 #NOPAINNOGAIN  /beer/
das Gefühl kenn ich gut, wusste auch nicht das ich einen Edelstahl Krümmer mit dem Motorrad gekauft habe bis ich das Putzen anfing, 3 Bier, 2 stunden und ein paar schwarze Hände später  :D
Deswegen habe ich wieder angefangen mit einem alten Mopped - weil man daran oder drumrum Dinge braucht, fängt man an coole Ideen zu entwickeln und zu bauen...
indexx
Hallo Bonsai, sehr cooles Projekt. Freu mich schon aufs mitlesen.
Beim Motor solltest du eine neue Ölpumpe (von der 3aj) ins Kalkül ziehen. die alte ist sicher verschlissen und hatte von Haus aus eine geringe Förderleistung.
Indexx
bonsai007
Hallo, danke für den Tipp!
Kann ich die 3AJ Ölpumpe ohne Probleme einbauen? Und kommt da außer den beiden O-Ringen auf der Innenseite noch eine Dichtung hinein?
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
bonsai007
Hab dieses Wochenende die Seitenteile sowie das Heck lackiert.
Das ist zwar schon lackiert gekommen, war bis auf die LiMa jedoch eher "gelblich".
Da dürfte bei den Australiern in der Lackmischung was nicht gepasst haben.
Bin also nochmal mit Yamaha Clean White drübergegangen. Lack hab ich von da:
https://www.motorradlack.at/
Leider muss ich bei den Seitendeckeln zugeben - Das war wohl nichts. Der Lack ist zwar sauber verlaufen, jedoch ist sehr viel Staub und Dreck hineingefallen. So viel, das es mich ziemlich demotiviert hat. Und das, obwohl ich penibel vorher alles mit Wasser abgespritzt habe.
Das Heck ist jedoch schön geworden. Das werde ich lassen.
Lack hab ich noch genug. Ich glaube, den Tank sowie die Seitendeckeln werde ich einem bekannten Lackierer mitgeben.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Auch meine Erfahrung - ein professioneller Lack ist um Welten besser als ein ,,Selbstgemachter" - irgendwas scheinen die richtig zu machen :-) auch was Flexibilität des Lacks auf biegsamen Kunststoffteilen angeht.
bonsai007
Grundsätzlich bin ich da bei dir.
Bin aber der Meinung dass, wenn die Bedingungen passen (Temperatur, Absaugung, Gerät, verwendeter Lack), der Lack auch "gut" und haltbar wird, auch wenn man's selber macht.
Was jedoch dann den Unterschied macht, ist wie "schön" der Lack bei großen, geraden Flächen wird - und da braucht man Erfahrung und eine wirklich staubfreie Umgebung.
Beim Rahmen und den Kleinteilen sieht man's nicht so, wenn mal wo ein Staubkorn drinnen ist, alleine schon weil nachher sowiso 60% des Rahmens irgendwo drunter verbaut sind.
Beim Tank und den Seitendeckeln siehts da aber anders aus.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
mgc
...lackieren meine Teile auch immer selber, aus der Spraydose in der Garage. Mit den richtigen vorarbeiten kann man recht gute Ergebnisse erzielen. Ich achte immer darauf das ich andere Sprühköpfe benutze.
Wenn die Staubeinschlüsse nicht allzu groß sind, würde ich noch mal kurz anschleifen und neu lackieren.
Hier mal mein Dosensprühergebnis..... /tewin/
bonsai007
Das sieht sehr sauber gemacht aus!
Ich werds heute nochmal bei den Seitendeckeln versuchen. Evtl. liegt der Fehler daran, dass ich die Seitenteile auf den Tisch gelegt habe. Beim Sprühen hab ich dann den dort eigentlich gebundenen Staub aufgewirbelt.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
mgc
..den Tisch vorher mit einer Sprühflasche mit Wasser gefüllt anfeuchten. Ich arbeite mit  K1 Lacken und versiegle mit K2 Klarlack.
Respekt - ich glaube mir fehlt dazu die Geduld...
Ich bewundere auch immer die Künste der Lackierer und "Blechbatscher" und habe eine riesen Respekt vor jedem der das kann (schließlich ist das ein 3 jähriger Lehrberuf) :D
Ich kanns nicht (gescheit) fürs Rostschützen streiche ich Teile, das klappt ganz gut, aber wenn´s nach was aussehen soll geb ich es jemanden der es kann. Wer es selber versucht und sich das erarbeitet: Respekt!
bonsai007
Jungs und Mädels,
es gibt Neuigkeiten.
Hab die Seitendeckeln jetzt nochmal lackiert. Hab sie höher gehängt, senkrecht aufgestellt, alles rundherum mit 2l Wasser "eingwaschlt" - inklusive mir selber.
Das Ergebnis ist sehr gut geworden! Einzig die Stellen wo ich das Schwarz abgeklebt habe sind nicht 100% sauber. Aber - das bleibt jetzt so. Hab auch gleich die Decals geklebt. Die lass ich noch ein wenig "atmen", damit auch die kleinen Blasen rauskönnen, dann kommt Klarlack drüber.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
