18. Juli 2026, 23:00:50
114 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, opat7, T7Xover, spedy69, Peter700
Letztlich verbaut Yamaha hier stinknormale Lager, wie sie auch in den Straßenmodellen verbaut werden. Die T7 muss als Enduro aber deutlich mehr einstecken, bei regelmäßigem Offroadeinsatz ist das Material einfach überfordert.
Ich würde mich nach speziellen Teilen für den rustikalen Einsatz umschauen und keinesfalls wieder das Originalmaterial verbauen.
Hab noch keine Probleme mit dem ersten Serienlager, aber zu 95% auch nur Straße, 2019er, 58.000km.
T7Xover
Wie findet man denn "heavy Duty" Lager?
Ich kenne nur verschiedene Lagerklassen die das Lagerspiel klassifizieren, aber nicht die Haltbarkeit.
Markenlager von SKF oder FAG, sind bestimmt nicht schlecht und kosten wahrscheinlich nur ein paar Euro.
Ich würde als Fett ein passendes Lagerfett nehmen,Lithiumfett gibt es von verschiedenen Herstellern und sicher besser als allgemeines Lagerfett.
Sowas meine ich
https://www.amazon.de/LIQUI-MOLY-Mehrzweckfett-Lithium-Art-Nr/dp/B00295JXWU/ref=asc_df_B00295JXWU?mcid=732f3b7381413b02bbe166799306473f&th=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696255929470&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15790015520153798068&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062649&hvtargid=pla-357468824140&hvocijid=15790015520153798068-B00295JXWU-&hvexpln=0
Kontersepp
Zitat von: Schnuffel am Gestern um 17:44:50Bei mir war es eine der beiden Lambdasonden. Bj. 2026 und Garantiefall.
Wie lange reicht denn die Garantiezeit eigentlich?
EZ  war 14.4. 2025
DM20
Wäre das noch Garantie?
BlaueXTZ
Zum Thema Lenkkopflager gibt es vielleicht hier eine Lösung. Auf der Seite hab ich für die T7 nix gefunden. Das muss aber nix heißen. Am besten mal dort anrufen.
https://emilschwarz.de/lenkkopf-lager
Ich hab die an 2 Motorrädern verbaut und bin voll zufrieden. An meiner TDR waren die neuen Lager nach wenigen km wieder hinüber. Mit den Emil Lagern ist seit Jahren alles i.O. Auch kein Knacken mehr im Lenkkopf beim Vor- und Zurückschieben mit gezogener Bremse.
Kontersepp
Zitat von: Peter700 am Gestern um 14:28:19Ruhig bleiben, keine unüberlegten Schnellschüsse machen.
Hatte ich auch, Bj. 2019, 50.000km. Bluetooth Diagnose Adapter bei Amazon besorgt, mit Adapterkabel 17€. Angeschlossen, mit Motoscan-App ausgelesen, Code bei Google eingegeben, Ergebnis Lambdasone defekt.
Originale kostet schlappe 376€, für 25€ eine beim ChinaAli besorgt, eingebaut, funzt. Mittlerweile auch akuelle HU und AU bestanden.
Is bei Dir bestimmt was Ähnliches, drücke die Daumen.
Meld Dich wenns was neues gibt.
also heute 120 km gefahren, MWL blieb aus. Moped läuft wie geschmiert.
Keine Ahnung was das war. Bin allerdings letzte Zeit sehr viel Kurzstrecke gefarhn.
Kann das die MWL ''aktivieren''?
Danke
Die MWL überwacht alle Sensoren und schlägt Alarm wenn ein Signal unlogisch erscheint. Was es dann wirklich ist erfährt man erst, wenn man den Fehlerspeicher ausliest. Aber auch hier kann natürlich mal ein Fehlalarm ausgelöst werden, zB. durch Wackelkontakt, Feuchtigkeit im Stecker, o.ä.
Beobachte es mal, mehr bleibt Dir nicht übrig. Ein Fehler der nicht oder nur manchmal auftritt ist natürlich schwer zu lokalisieren.
