26. Juli 2026, 22:37:53
Kushimodo und 3 Gäste betrachten dieses Thema.
Letztlich verbaut Yamaha hier stinknormale Lager, wie sie auch in den Straßenmodellen verbaut werden. Die T7 muss als Enduro aber deutlich mehr einstecken, bei regelmäßigem Offroadeinsatz ist das Material einfach überfordert.
Ich würde mich nach speziellen Teilen für den rustikalen Einsatz umschauen und keinesfalls wieder das Originalmaterial verbauen.
Hab noch keine Probleme mit dem ersten Serienlager, aber zu 95% auch nur Straße, 2019er, 58.000km.
T7Xover
Wie findet man denn "heavy Duty" Lager?
Ich kenne nur verschiedene Lagerklassen die das Lagerspiel klassifizieren, aber nicht die Haltbarkeit.
Markenlager von SKF oder FAG, sind bestimmt nicht schlecht und kosten wahrscheinlich nur ein paar Euro.
Ich würde als Fett ein passendes Lagerfett nehmen,Lithiumfett gibt es von verschiedenen Herstellern und sicher besser als allgemeines Lagerfett.
Sowas meine ich
https://www.amazon.de/LIQUI-MOLY-Mehrzweckfett-Lithium-Art-Nr/dp/B00295JXWU/ref=asc_df_B00295JXWU?mcid=732f3b7381413b02bbe166799306473f&th=1&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696255929470&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15790015520153798068&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062649&hvtargid=pla-357468824140&hvocijid=15790015520153798068-B00295JXWU-&hvexpln=0
Kontersepp
Zitat von: Schnuffel am 17. Juli 2026, 17:44:50Bei mir war es eine der beiden Lambdasonden. Bj. 2026 und Garantiefall.
Wie lange reicht denn die Garantiezeit eigentlich?
EZ  war 14.4. 2025
DM20
Wäre das noch Garantie?
BlaueXTZ
Zum Thema Lenkkopflager gibt es vielleicht hier eine Lösung. Auf der Seite hab ich für die T7 nix gefunden. Das muss aber nix heißen. Am besten mal dort anrufen.
https://emilschwarz.de/lenkkopf-lager
Ich hab die an 2 Motorrädern verbaut und bin voll zufrieden. An meiner TDR waren die neuen Lager nach wenigen km wieder hinüber. Mit den Emil Lagern ist seit Jahren alles i.O. Auch kein Knacken mehr im Lenkkopf beim Vor- und Zurückschieben mit gezogener Bremse.
Kontersepp
Zitat von: Peter700 am 17. Juli 2026, 14:28:19Ruhig bleiben, keine unüberlegten Schnellschüsse machen.
Hatte ich auch, Bj. 2019, 50.000km. Bluetooth Diagnose Adapter bei Amazon besorgt, mit Adapterkabel 17€. Angeschlossen, mit Motoscan-App ausgelesen, Code bei Google eingegeben, Ergebnis Lambdasone defekt.
Originale kostet schlappe 376€, für 25€ eine beim ChinaAli besorgt, eingebaut, funzt. Mittlerweile auch akuelle HU und AU bestanden.
Is bei Dir bestimmt was Ähnliches, drücke die Daumen.
Meld Dich wenns was neues gibt.
also heute 120 km gefahren, MWL blieb aus. Moped läuft wie geschmiert.
Keine Ahnung was das war. Bin allerdings letzte Zeit sehr viel Kurzstrecke gefarhn.
Kann das die MWL ''aktivieren''?
Danke
Die MWL überwacht alle Sensoren und schlägt Alarm wenn ein Signal unlogisch erscheint. Was es dann wirklich ist erfährt man erst, wenn man den Fehlerspeicher ausliest. Aber auch hier kann natürlich mal ein Fehlalarm ausgelöst werden, zB. durch Wackelkontakt, Feuchtigkeit im Stecker, o.ä.
Beobachte es mal, mehr bleibt Dir nicht übrig. Ein Fehler der nicht oder nur manchmal auftritt ist natürlich schwer zu lokalisieren.
Kontersepp
Jedenfalls vielen Dank für Deine hilfreichen Infos!!
nitra
Zitat von: Kontersepp am 17. Juli 2026, 14:19:01ich hatte gehofft hier nix reinschreiben zu müssen, grrrrrr :'( .
Gestern bei schöner Ausfahrt leuchtet doch glatt die Motorwarnleuchte auf und geht nicht mehr aus. Heute auch ausprobiert, leuchtet (blinkt nicht) dauerhaft.
T 7 BJ 2025. Nur 7.000 km (verfluchter Mist) Gestern war es sauheiß, kann das allein schon der Grund sein?
Ansonsten läuft die Mühle wie eine 1 mit *. Zieht gut, keine Geräusche, schein alles ok. Ölstand passt.
Werd mal versuchen auszulesen und hoffe, dass mir vielleicht jemand einen Tipp geben kann, um nicht gleich zum Freundlichen zu müssen und Euronen für jeden Handgriff abzudrücken.
Hallo Kontersepp,
ich hab eine T7 aus dem Jahr 2025 und bei mir leuchtete insgesamt 9x die MKL auf, mit dem hinterlegten Fehler P00D2. Nach einigen KM geht die MKL auch wieder aus, Fehler bleibt aber im Speicher.
Es gibt hier von Yamaha eine Rückrufaktion und das Steuergerät muss neu programmiert werden, aufgrund eines "fehlerhaften Fehlererkennungsprogramm". Bis dato ist der Fehler bei mir auch nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht ist dein Moped auch davon betroffen?
Stefan
ck1
Ich habe von den eingeklebten Lenkkopflagern von Emil Schwarz schon viel Gutes gehört, aber keine persönlichen Erfahrungen.
Ob's bei der T7 was bringt ?
https://emilschwarz.de/technik
mototime
#729
Beim ersten Lenkkopflager wechsel mit 35.000 habe ich ein Emil Schwarz verbaut jetzt 81.000 km und alles einwandfrei baue aber alle 20.00 km seit dem die Gabelbrücken aus und fette neu wegen des Geländebetriebs. Lässt sich hervorragend einstellen und guter Geradeauslauf bzw. Kurvenstabilität, was mich auch überzeugte ist, dass es heißt von Emils Schwarz Seite bei seinem eingebauten Lenkkopflager ist kein Lenkungsdämpfer notwendig er rät davon ab.
diekuh
Heute bei 30.000 km Hinterradbremse fest. Fehlersuche steht noch aus.
Naja, wird verdreckt sein.
Alles mal schön sauber machen, Querachsen vom Schwimmsattel schmieren, dann geht das wieder.
