26. Oktober 2026, 19:33:41
Garmin zūmo XT
Begonnen von Komet99, 04. März 2020, 20:20:54
Kalli
Erstaund bin ich auch über die Festigkeit, war Gestern ne Stunde unterwegs auch über schlechte Straßen.
Das Navi ist nicht abgesackt, die Vibrationen sind gleich den Vibrationen des Tachos der Tenere.
Nichts desto trotz, habe ich mir schon Alu-Teile bestellt, das ich mir ein Halter bauen kann, so das die Opik wieder passt.
Das Navi finde ich auch gut, nur warum muss heute alles mit Spiegelglas ausgestattet werden. Naja - trotzdem ein sehr kontrastriches Display und während der Fahrt gut zu bedienen.
Danke für das Lob.
Kalli
MadMax85
#16
die verbindung zwischen gerät und halterung scheint mir fürs gelände ein wenig unterdimensioniert. wenn du den alu-halter fertig hast, poste gerne mal bilder. wäre interessiert an einer stabileren lösung
Kalli
Das kann gut möglich sein. Die original Halterrung von Garmin wird dem nicht wiederstehen. Letztendlich wird allein durch den Anpressdruck der Klemmung auf die Kugelköpfe das Gewicht gehalten.  Hier muss man auf die Kugelköpfe gänzlich verzichten. Auch die Einschnappverbindung des Navis gibt mir zu Bedenken, dass wenn diese versagt, ist im wahrsten Sinne des Wortes das Navi verloren. Ein Fangseil wäre hier die einfachste Lösung. Es gibt jedoch keine Öse, durch die ich eine Schnur durchfädeln kann.
Gestern war ich auf der Straße ca. 300 Km unterwegs, die Halterung auf der Navistange hält.
MadMax85
jup...diese einschnappverbindung bereitet mir auch die größte sorge. wird man wohl mal wieder auf ne teure lösung von touratech oder so warten müssen
Kalli
Auch da habe ich mir Gedanken gemacht, Alu-Teile sind bestellt, ich bastel da mal was und zeige es dann hier.
MadMax85
Cool. Danke dir!
beim stöbern in einem anderen Forum ( https://www.naviboard.de/thread/64863-navi-zus%C3%A4tzlich-sichern/ ) bin ich auf nen faden zu dem thema gestoßen. touratech produziert wohl auch gerade etwas und werden es anfang juni auf den markt bringen.
Kalli
Zitat von: MadMax85 am 25. Mai 2020, 16:00:58
Cool. Danke dir!
Die Alu-Teile sind unterwegs, auch wegen des bestimmt hohen Preises werde ich mir keine Halterung von Touratech kaufen. Die Anregung deines Links finde ich gut. Nur Stahl und Alu beissen sich in meinen Augen.. das mache ich ansehnlicher.
Die Gummifangspinne finde ich nicht schlecht, habe da aber eine andere Vorstellung von einer Sicherungshalterung. Warten wir es mal ab....
Gruß Kalli
MadMax85
T700
ich habe eine Frage an die Garmin Zumo XT Besitzer.
Ich habe heute mein XT geliefert bekommen und ausgepackt. Was mich etwas wundert ist, dass die Verpackung ohne Siegel zu öffnen war und die Batterie des Gerätes völlig leer war.
Ist das bei euren XT's auch so gewesen? Nicht dass sich mein Verdacht, ein gebrauchtes Gerät bekommen zu haben, bestätigt.
Vielen Dank für eure Rückmeldung - Carlo
Um die Bekloppten müssen wir uns keine Sorgen machen, die Normalen sind das Problem...
gerd_a
schönen Gruß aus Velgen
Gerd
Kalli
Ich habe heute mein XT geliefert bekommen und ausgepackt....
Mein Gerät war bei der Abholung sogar eingeschaltet.... da hatten die Verkäufer auch schon reingeschaut. Das war mir egal, sahr trotzdem noch neu aus. Einstellungen waren auch keine verändert. Alles ok von meiner Seite aus.
Kalli
Zitat von: gerd_a am 29. Mai 2020, 18:51:27
ups, da braucht man kein Windschild mehr
Nein, das wirkt nur so. Das Gerät bekommt kein Fahrtwind ab.
Kalli
So, zu basteln war war da nicht viel. "Hat auch so gepasst."
Meine Gedanke war, mit einem Wellenhalter und einer zugrecht gesägten/gebohrten Alu-Platte die Navi-Halterung zu erstellen.
Als die Teile kamen, ahnte ich schon, dass das auch ohne eine Alu-Platte funktionieren könnte.
So habe ich heute die Halterung angebracht.
Die Navi-Stange hat einen Durchmesser von 11,7mm und der Wellenhalter hat einen Durchmesser von 11.99mm. Mit Tesa 3x die Navistange umwickelt, so das die Klemmung des Wellenhalters die Navi-Stange gut fest hält. Tesa wird aber noch ersetzt durch ein höherwertiges Klebeband oder einer Kunsstofffolie. Die Schrauben der original Navihalterung habe ich durch längere Edelstahlschrauben ersetzt. Sind ein bisschen zu lang - kürze ich noch. Wie auf dem Bild zu sehen habe ich auch noch von einer Gummimatte ca. 5mm stark, Rechtecke zurecht geschnitten und dem Wellenhalter damit eine Gummiunterlage für den Navihalter geschaffen. Die original Schrauben wurden deswegen zu kurz.
Der Lochdurchmesser des Wellenhalters zur Verschraubung des Navihalters hat 5,51mm. das ist gering größer als der Lochdurchmesser des Navihalters selbst. Macht aber nichts, da alle Bohrungen exact fluchten und die Schrauben ordentlich durch die Bohrungen geführt werden können.
Die Wellenhalter gibt es hier:
https://www.dold-mechatronik.de/Wellenhalter-stehend
Ich bin mit der Firma in keinster Weise irgendwie verbunden und verdiene auch nichts daran.
Auch dass ich die Firma hier erwähne, ist dieser selbst nicht bekannt.
Da meine Schräubchen noch zu lang sind, werde ich vor dem Kürzen zusätzlich noch Kunststoff-Unterlegscheiben dazwischen legen. Weil Edelstahl und Aluminium sich nicht besonders mögen.
Wie auf den Bildern zu erkennen, ist rundherum um das Navi genügend Platz, so dass das Navi kein Kontakt mit der Tachoeinheit bekommt. Von der Tachoeinheit wird lediglich der obere Rahmen durch das Navi abgedeckt. Ist aber absolut nicht störend.
Hier wollte ich ursprünglich eine Aluplatte anbringen, durch das ich die Navi-Halterung in der Höhe hätte verschoben können - wie gesagt, geht auch so.
Die Gesamthöhe des Wellenhalters ist 37,42mm... nur als Info.
So nun Bilders... wie umständlich...  :o
Kalli
Kalli
