23. Juli 2026, 23:55:17
158 Gäste, 4 Benutzer
Mecki, horschte, FEZE, blue diesel
Versuche doch das MIVV-Rohr nicht so weit in das Yamaha-Rohr zu schieben.
Vielleicht noch eine Hitzeschutz auf Höhe der Schwinge nachrüsten. Ich sehe da keinen.
OK-CG33
Bei meiner World Raid war der Abstand vom MIVV Rohr zur Schwinge auch zu knapp. Hab mir dann mit ein paar Unterlegscheiben am unteren Krümmerhalter beholfen, sodass der Krümmer bisschen mehr Abstand zur Schwinge bekommt. Damit passt der Dakar ohne Probleme.
Michi
Zitat von: OK-CG33 am 09. Juli 2026, 08:12:39Bei meiner World Raid war der Abstand vom MIVV Rohr zur Schwinge auch zu knapp. Hab mir dann mit ein paar Unterlegscheiben am unteren Krümmerhalter beholfen, sodass der Krümmer bisschen mehr Abstand zur Schwinge bekommt. Damit passt der Dakar ohne Probleme.
Servus,
Das hatte ich wie auch das nicht vollständige Aufschieben auf den Krümmer probiert, hat nicht genug gebracht. Ich fahr aber auch ein längeres Federbein, das federt weiter aus.
Grüße,
Michi
OK-CG33
Die World Raid hat hinten auch mehr Federweg (220mm) als die normale Tenere (200mm), vergleichbar mit der 2025er Rallye oder 2024erExtreme, weiß aber gerade nicht, was du @Michi für ein Modell genau fährst.
Zitat von: Exdomi am 09. Oktober 2022, 22:00:46Hier mal Bilder vom Outback.Motortek.Tröger für den hohen Auspuff.
Einbau geht gut, den Blinker habe ich nach unten verlegt.
Ich grabe mal diesen uralten Beitrag nach und frage freundlich nach:
Passen Koffer mit auf Touratech-Kofferträger angepassten Haltern an Outback Motortek?
Ich habe nämlich zur Zeit Koffer an einem TT - Träger (der eigentlich wirklich gut ist) und würde gerne einen schmaleren nehmen, ohne die Koffer zu tauschen.
