25. Juli 2026, 06:20:05
214 Gäste, 2 Benutzer
Mecki, smeagolvomloh
XTZ 750 zieht nicht - kommt nicht auf Touren
Begonnen von Eva, 25. März 2022, 14:17:36
fat_sepp
Erstaunlich, dass das Motorrad mit diesen Membranen überhaupt noch gelaufen ist.
Viel Erfolg beim testen.
luge
Jetzt drückt sie, wie sie muss, allerdings muss ich wohl noch mehr an dem Vergaser instandsetzen. Getauscht habe ich die Membranschieber und die Aircut Ventile. Damit läuft sie schon mal wie eigentlich ursprünglich erwartet.
Derzeit wandert mir das Standgas nach oben aus und geht nur langsam zurück.
Da muss ich nochmals dahinter, hatte nur ne Stunde Zeit.
Da ist noch mehr marode.
Neu sind nun Ansaugstutzen, Membranschieber, Aircutventile.
Ich denke, die chokes sind auch fällig.
mit Poppnieten geht es auch
Ein Indiz das das Stand Gas abmagern. Entweder falsch eingestellt, verschmutzt oder falschluft.
luge
Danke für den Tipp, ich gehe nochmals hinter die Instandsetzung des Vergasers, da scheint es wohl noch ein paar Undichtigkeiten zu geben. Während ich auf Teile von Kedo warte mache ich erstmal richtig Licht
Schlawitzer
Wenn Vergaserinstandsetzung dann Teile von Topham.
Meine Meinung ,habe damit die besten Erfahrungen gemacht .
Gruss Ralf
Hagen von Tronje
luge
Die LED Einsätze kommen aus Scrambler-Scheinwerfern und kosten 75,- Euro pro Stück. Die Scheinwerfer tragen alle notwendig Kennzeichen zwecks Zulassung, sind aber 100% China Ware.
Die Gehäuse habe ich entfernt und die Einsätze in eine 3D gesinterte Halterung eingesetzt. Die Halterung ist aus Nylon 12 und wird die Belastung aushalten. Allerdings geht die Höhenverstellung des Abblendlichts dabei verloren, man kann derzeit nicht nachjustieren.
Die 3D Druckteile kosten mich nur das Material, wenn ich privat nutze.
harbo
Zitat von: luge am 23. September 2024, 20:08:28Die LED Einsätze kommen aus Scrambler-Scheinwerfern und kosten 75,- Euro pro Stück. Die Scheinwerfer tragen alle notwendig Kennzeichen zwecks Zulassung, sind aber 100% China Ware.
Auch ne schöne Lösung....
ist schon witzig... ;D
Wenns gut werden soll, kommt man einfach immer auf ähnliche Ergebnisse  ;)
luge
#53
Ah, ein Solidworks User! Fein gemacht, ich habe es noch nicht geschafft eine Neigungseinstellung zu integrieren. Meine Einsätze sitzen beide 4 Grad geneigt im Rahmen, welcher zwecks Herstellung zweiteilig gefertigt wird.
Die Mossgummidichtung gibt es bei mir nicht mehr, der Zweck hat sich mir bei meiner Lösung nicht erschlossen
Die ersten Versuche sahen so aus:
harbo
Deine Lösung gefällt mir sehr gut..
(Das mit den Platinen ist mir noch ein Rätsel..was tun die ?)
Und wenn man doch etwas mehr Neigung braucht, reicht ja eine Unterlegscheibe an dem unteren Befestigungspunkt.
Dieses Moosgummi-Teil hält übrigens eine ganze Menge Wasser bei Regenfahrten ab...zus.zu Dreck u.ä.
luge
Die Platinen reduzieren die ankommende Leistung auf das für die Leuchtmittel korrekte Mass. Sie werden bei meiner Lösung zusätzlich mit einem kleinen Gehäuse abgedeckt, so das der Kühlkörper noch frei bleibt. Das Gehäuse wird einfach auf die Platine aufgesteckt und mit einem Kabelbinder gesichert
Hagen von Tronje
Gibt es dann nicht Probleme mit Oxidation auf der Platine? Regen usw kommt ja trotzdem da rein
luge
Aus einem anderen Projekt weiss ich , das frische Luft durchaus besser sein kann als eingesperrte Feuchtigkeit. Ich werd es probieren , ansonsten bekommen die boards ne Lage Tauchlack
luge
Um das hier zum Abschluss zu bringen noch eine Zusammenfassung:
Die Membranschieber sind definitiv die Ursache für die mangelnde Leistung gewesen.
Das aufgetretene Phänomen der nur langsam zurückgehenden Drehzahl konnte ich ebenfalls beheben. Ich habe bei Kedo einen Kit zur Revision der der Membranschieber inkl. diverser Dichtungen und Aircut-Ventilen bestellt. Auf Grund der Lieferproblematik in die Schweiz habe ich parallel via Ebay zwei einzelne komplette Mebranschieber geordert. Die Schieber aus dem Kedo-Kit passten definitiv nicht, das Schieberblatt zeigte kunststofftechnische Verdickungen, welche den Einschub in die Führung nicht erlaubten. Ebenso konnten dort die Düsennadeln nicht ohne aufbohren und weitere Massnahmen eingesetzt werden. Unbrauchbar. Die Ebay-Schieber dagegen hatten das nicht. Ich habe dann zunächst diese Schieber verbaut. Mit denen dann das Gas nicht schnell genug zurück ging.
Ich habe daraufhin einen Montagefehler meinerseits vermutet. Beim erneuten Zerlegen ist mir aufgefallen, das bei den verbauten Ebay-Schiebern keine Kunststoffsprengringe zum halten der Membran auf dem Schieber verbaut waren. Vom Keko-Kit die Sprengringe auf die Ebay-Schieber montiert und alles funktioniert wie es soll. Kleine Ursache , grosse Wirkung.  Dank an alle Tippgeber.
fat_sepp
Top. Schön, dass sie wieder gut läuft.
