28. März 2026, 22:49:06
Yamaha XTZ900 (EFI) Projekt
Begonnen von CAMPER, 22. Mai 2023, 12:00:51
DeWill und 1 Gast betrachten dieses Thema.
MogliW
Zitat von: MogliW am Heute um 07:27:12Moin!
Hab an der Stelle die zwei Zündpulen verbaut. Da wirds eng mit der Pumpe. Hast du andere Zündspulen verbaut, mit Spule im Stecker von MT09?
;D Ah, habs gelesen. Von welcher MT sind die Spulen?
MogliW
MogliW
Zitat von: CAMPER am Gestern um 14:00:39Hab am Eingang ein Y-Stück mit 2x 8mm und einmal 1x 12mm verbaut.
lg
Muss zur Sicherheit nochmal nachhaken, weil tam91 mir jetzt Schiss gemacht hat. Meint, der Druck würde mir die Leitungen wegfetzen.
Hast du die Pumpe so eingebaut, ohne den Druck in den Tank zurückzuführen bzw. kann sie mit normaler Benzinhahnnutzung betrieben werden?
MogliW
Zitat von: CAMPER am 12. Dezember 2024, 15:41:03Hier die Benzinpumpe:
Bosch 0580464070
Das war wohl nix bzw. ein Mißverständnis. Hab umdisponiert. Die Boschpumpe baut 4-5 Bar auf und ist nicht für Vergaser ausgelegt, sondern für Einspritzung.
Nehm eine elektrische von der TDM 4TX (ab 99), die krieg ich auch an die Stelle der Membranpumpe montiert und arbeitet mit 0,2-0,4 Bar und fördert 55 liter die Stunde. Das sollte klappen.
So far...  :o
