26. Oktober 2026, 11:28:45
Yamaha XTZ900 (EFI) Projekt
Begonnen von CAMPER, 22. Mai 2023, 12:00:51
MogliW
Zitat von: MogliW am 28. März 2026, 07:27:12Moin!
Hab an der Stelle die zwei Zündpulen verbaut. Da wirds eng mit der Pumpe. Hast du andere Zündspulen verbaut, mit Spule im Stecker von MT09?
;D Ah, habs gelesen. Von welcher MT sind die Spulen?
MogliW
MogliW
Zitat von: CAMPER am 27. März 2026, 14:00:39Hab am Eingang ein Y-Stück mit 2x 8mm und einmal 1x 12mm verbaut.
lg
Muss zur Sicherheit nochmal nachhaken, weil tam91 mir jetzt Schiss gemacht hat. Meint, der Druck würde mir die Leitungen wegfetzen.
Hast du die Pumpe so eingebaut, ohne den Druck in den Tank zurückzuführen bzw. kann sie mit normaler Benzinhahnnutzung betrieben werden?
MogliW
Zitat von: CAMPER am 12. Dezember 2024, 15:41:03Hier die Benzinpumpe:
Bosch 0580464070
Das war wohl nix bzw. ein Mißverständnis. Hab umdisponiert. Die Boschpumpe baut 4-5 Bar auf und ist nicht für Vergaser ausgelegt, sondern für Einspritzung.
Nehm eine elektrische von der TDM 4TX (ab 99), die krieg ich auch an die Stelle der Membranpumpe montiert und arbeitet mit 0,2-0,4 Bar und fördert 55 liter die Stunde. Das sollte klappen.
So far...  :o
CAMPER
Servus, ja die Pumpe ist für Einspritzung gedacht. Die TDM900er Einspritzung hat einen Benzinrücklauf, habe dafür einen 3. Hahn an den Tank geschweist. Hab 2 Zündspulen von der Yamaha MT09 verbaut, glaube andere Yamaha Modelle haben die selbe verbaut. Kriegt man für um die 10-15€ am Gebrauchtmarkt.
Man benötigt dann nur noch passende Stecker und spart gut Platz damit :)
lg
Wurzelsepp RT
Servus Manu,
ich habe noch nie solche Zündspulen gesehen, sind das die richtigen Teile?
Merci, Gruß Wurzelsepp
PS: Dann bestelle ich die auch und nehme sie für meinen 850er Motor
Thommy
Ja, sind auchvin den CP2- Motoren verbaut
Horx-Racing@gmx.net
CAMPER
jap das sind die Dinger. Funktionieren bei mir schon seit meinem 900er Umbau einwandfrei 👍🏻
Passende Stecker findet man online.
