02. Mai 2026, 10:02:24
236 Gäste, 8 Benutzer
RichiH, sushi, oldstyle, blue diesel, ude, Noti, Deko, 3rad
HILFE! Wie lösche ich die Motorwarnleuchte, bzw. den Fehlerspeicher
Begonnen von Peter700, 29. Mai 2025, 23:28:26
Zitat von: MudMonster am 03. November 2025, 17:40:45Peter - spann' uns jetzt doch nicht so auf die Folter ... ! ;D
Zitat von: Franki am 03. November 2025, 17:58:57aber hallo! Rein mit dem Ding ;D  /-/
Gaaaaanz ruhig Männer!
Die MWL leuchtet doch erst seit 29.Mai diesen Jahres, da könnt Ihr beim besten Willen nicht von mir erwarten, dass das jetzt schon erledigt ist.  ;D
Leider muss ich noch so lästige Dinge machen wie "arbeiten", damit versaut man sich den ganzen Tag, bis ich heim komme is schon dunkel. Eventuell dauerts noch bis zum Wochenende, bis ich wieder rankomme, aber ich verspreche, dass Ihr die ersten seid, die es erfahrt, Ehrenwort!
Tja, ist leider so ...
Und das Schlimme: in der ganzen Zeit, die Du mit "arbeiten" verbringst, kannste nix Sinnvolles machen ...  :P
ck1
Zitat von: Peter700 am 03. November 2025, 18:07:00Gaaaaanz ruhig Männer!
Peter, Zeit mit dem unnützen Arbeiten aufzuhören und sich um Wichtigeres zu kümmern. 😉
Claus
komm, sei froh, dass Ihr arbeiten dürft - über was solltet Ihr Euch denn sonst aufregen...? ::)
Deko
Gruß Rolf
Trink schneller - die Leute gucken schon 🍺
Zitat von: Franki am 03. November 2025, 21:47:56über was solltet Ihr Euch denn sonst aufregen...? ::)
Ich bin auch noch da!  /angel/
XT 660 Z Ténéré   DM02
Zitat von: yamralf am 03. November 2025, 23:11:25Ich bin auch noch da!  /angel/
Ralf, es war von Aufregen die Rede, nicht von Auslachen!  /devil/
UPDATE!
Die Lambdasonde vom China-Ali (für 24,59€) is drin und funzt einwandfrei!
Vorhin die Sonde von Thommy ausgebaut, die einwandfrei bei mir funktioniert hat, keine MWL, und nochmal kurz meine alte (kaputte) Sonde eingebaut. Sofort ging die MWL wieder an und ließ sich auch nicht mehr weglöschen. Ich betrachte es nun als definitiv gesichert, dass meine Sonde defekt ist. Ausgebaut, Ali-Sonde rein, Fehler gelöscht, alles funktioniert.
Die Sonde passt einwandfrei, das Gewinde war schon vorgefettet, Kabel lässt sich einwandfrei verlegen, Stecker passt. Das Kabel ist 10cm zu lang, habe es oben am Stecker im Bogen verlegt und fixiert, damit es nicht versehentlich am Zylinderkopfdeckel wegschmort. Bin nur eine kurze Runde ums Eck gefahren (500m) alles passt, keine Auffälligkeiten. Sobald ich eine größere Runde gedreht habe berichte ich nochmal.
Ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass es das jetzt war. Ab sofort mache ich den Dauertest für uns alle hier, der Thread wird mit der Zeit weiter hinten verschwinden, aber ich hole ihn wieder hervor, sobald es etwas zu vermelden gibt. Vielleicht hält das Ding ja, das wäre natürlich der Hammer, so richtig kann ichs noch nicht glauben aber ich will mal positiv denken.
Vorerst betrachte ich die Baustelle als beendet, in diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei allen hier für die tatkräftige Unterstützung und die vielen Tipps. Besonderer Dank geht raus an Thommy, der mir tatsächlich seine Sonde zum Testen geschickt hat, absolut top, Vielen Dank @Thommy, Deine Sonde geht in den nächsten Tagen auf die Heimreise zu Dir.
Ursprünglich hatte ich ja nur nach einer Möglichkeit gefragt, die MWL zu löschen, dass daraus so ein Ding geworden ist hätte ich selbst nicht gedacht. Der Bluetooth-Adapter den Ihr mir empfohlen habt ist super, funzt sogar mit meinem ollen Handy. Das Ding fährt ab sofort dauerhaft unter der Sitzbank mit, genialer gehts ja gar nicht. Damit kann man sich schon in vielen Situationen selbst helfen ohne von einer Werkstatt abhängig zu sein. Vielen Dank auch für diese Tipps!
Ich hab wieder mal ne Menge dazugelernt und fühle mich jetzt noch sicherer im Umgang mit meiner T7. Nach der gemeisterten Ventilspielkontrolle inkl. Einstellen war das die zweite echte Herausforderung an diesem Moped für mich. Hoffentlich fährt das Teil jetzt erstmal wieder zuverlässig die nächsten paar Tausend Kilometer.
Gruß an alle hier!  /beer/
Thommy
Hallo Peter,
es freut mich daß ich Dir auf diese Art helfen konnte.
Außerdem hilfst Du uns jetzt als Dauertester, finde ich gut.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Nileskw
gleich vorweg, ich möchte hier Nichts schlecht reden, im Gegenteil, wenn es für so einen günstigen Preis einen Ersatz gibt, dann ist es ja um so besser.
Was mir aber eingefallen ist, und neugierig gemacht hat, da der Preisunterschied ja doch immens ist:
Was wäre, wenn diese günstige Sonde einfach aus zwei Widerständen besteht, einer für die Heizung und einer für den Lambda-Wert?
Das Motorsteuergerät würde es gar nicht mitkriegen, da die gelieferten Werte ja in Ordnung sind, allerdings nicht der Realität entsprechen...
Könnte es Betriebszustände geben, in den das Gemisch dann (deutlich) zu fett oder zu mager ist? Und könnte dies dem Motor schaden?
Ist natürlich nicht so einfach zu testen, man müsste parallel zur Sonde die Spannung im Betrieb messen, um zu schauen, ob die Funktion, in diesem Falle eine Änderung des Wertes (für Lambda, nicht für die Heizung), gegeben ist.
Gruß, Niels
mfg, Niels K. W.
ck1
Die Überlänge des Kabels einfach um den Krümmer gewickelt und gut iss. 🤣
Freut mich, dass Dein Problem günstig gelöst ist.
Claus
Heute endlich mal wieder ne schöne Tour bei herrlichstem Wetter gemacht. 250km feinste Landstraßenkilometer, die Sonde vom China-Ali macht was sie soll, keinerlei Auffälligkeiten, alles funzt wunderbar.
Zitat von: Nileskw am 06. November 2025, 16:18:56Was mir aber eingefallen ist, und neugierig gemacht hat, da der Preisunterschied ja doch immens ist:
Ich kenne mein Moped jetzt seit 6 Jahren und knapp 55.000km. Wenn die Lambdasonde nicht vernünftig funktionieren würde, dann würde ich das merken, wenn sie plötzlich zu fett oder zu mager laufen würde. Gerade deshalb hab ich ja heute so eine ausgedehnte Probefahrt gemacht, um alle Betriebszustände zu testen. Ich war zeitweise schon sportlich unterwegs, es war alles wie immer, sie zieht wunderbar satt bis oben raus, brabbelt aber auch gemütlich im Schiebebetrieb und kommt dann auch sofort aus dem Keller wenn es sein muss.
Wie bereits oben erwähnt: die billige Sonde ist auch von Denso und sieht exakt gleich aus. Die kommt aus der gleichen Produktion wie die Erstausstattung. Was ich natürlich nicht weiß, ob es vielleicht B-Ware ist, die aussortiert wurde und dann über Ali noch zu Kohle gemacht wird. Aber solange die funzt interessiert mich das nicht. Im Frühjahr 26 wartet die nächste AU, das wird natürlich spannend, ich probiers einfach aus.
Erster Eindruck ist auf jeden Fall gut, wenns so weiter geht solls mir recht sein.
Bossmann
Würdest du bitte Link einstellen, da ich auch eine Lambdasonde benötige.
Danke Thommy.  /beer/
Ja, genau, das ist der link.
Warum sich da dreimal am Tag der Preis ändert, weiß der Geier, alles etwas undurchsichtig.
Aber egal, die Sonde sieht exakt aus wie auf den Bildern, kam bei mir nach 8 Tagen und funzt (bis jetzt) einwandfrei.
@Thommy : Da ist ein Päckchen auf der Heimreise.  /angel/
