16. November 2026, 05:26:50
52 Gäste, 0 Benutzer
keine Druckaufbau am Fußbremszylinder
Begonnen von Rocco, 18. November 2025, 19:24:12
Pete
Zitat von: crossbow am 17. Juni 2026, 10:17:28der Werkstatt und vor allem dem Meister nehme ich es glaubhaft ab das Ihm die Sache unangenehm war und ist, er hat mir versichert alles geprüft zu haben. Also Bremspumpe neu, entlüftet mit dem richtigen Gerät selbst die Spiegler Leitungen haben Sie einschicken wollen aber der Hersteller birgt und hat schriftlich bestätigt das ein Fehler auszuschließen sein.Bremssattel hinten zerlegt. Stand das letzte mal auch länger da mit gewicht auf dem Bremshebel. Ging ja danach auch 1000km.
Ich habe vorhin eine email gesendet und in kurzer Zeit einen Rückruf bekommen. maschine wird nun zeitnah abgeholt und laut Ihm will er einen Techniker von Yamaha direkt kommen lassen um es zu prüfen. er sagt es kann nur noch am ABS selber liegen. Ich überlege gerade ich habe das ABS Dongle verbaut aber das sollte ja keinen Einfluss haben oder ?
Meine Yamaha Werkstatt hatte mir erzählt dass Yamaha DE mittlerweile akzeptiert, dass es da ein Problem bei einigen  T7 gibt und dass sie dabei wären Ursache/ Lösung zu suchen.
Also wäre es gut wenn sich alle mit diesem Problem bei ihrer Yam Werkstatt melden, auch wenn die Garantie  bereits abgelaufen ist. Ich kann mir vorstellen,  dass man mit Yamaha über Kulanz sprechen kann, sobald die Ursache gefunden ist
Ich kann echt nicht nachvollziehen, dass ein wenig Restluft im System dazu führen kann, dass das Pedal ohne Druck auf Anschlag geht.
Wenn sowas auch während der Fahrt passiert, ist echt Schluss mit lustig...
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
crossbow
Ok ein letztes mal ich dazu...es geht grundsätzlich nicht um Garantie sondern um die Gewährleistung auf die ausgeführte Leistung. Also den Tausch der Bremsleitung im Zusammenhang einer großen Inspektion. Das Motorrad wurde vorgeführt mit allen beschrieben Komponenten. Der Auftrag wurde angenommen und ich habe bezahlt. Es wurden 3 Nachbesserungsversuche vorgenommen. Nun halt der vierte Versuch. Die Werkstatt hat die techniche Unterstützung angefordert und wir werden sehen was rauskommt...mir geht es nicht darum 3 Euro zu sparen ich will das es funktioniert. Ich werde alles so lassen wie es ist ( würde es ja eh wieder verbauen ) und somit fair play und wir sehen was rauskommt.
MA-D
#152
Zitat von: Pete am 17. Juni 2026, 15:33:35Meine Yamaha Werkstatt hatte mir erzählt dass Yamaha DE mittlerweile akzeptiert, dass es da ein Problem bei einigen  T7 gibt und dass sie dabei wären Ursache/ Lösung zu suchen.
Was ist bei Yamaha bekannt, dass man auch mal ins leere greifen kann bei einigen Modellen ? Das wäre kein Problem das wäre ein super GAU!
MA-D
crossbow
Ich gebe mal ein kurzes Update.
meine Maschine steht ja wieder bei meinem Händler. Das Problem ist nicht gänzlich unbekannt und ruft nun doch jemand von Yamaha auf den Plan. Durch den Wechsel der Bremsleitungen musste das System ja abgelassen werden...offentsichtlich ist es recht schwierig  ( oder aktuell unmöglich ) die nun vorhandene Luft komplett aus dem Abs Block zu bekommen. Interessante kleine Nebeninformation in diesem Zusammenhang war folgende . wie alle wissen hat die BW ja auch ein paar Tenere angeschafft. Die werden von Yamaha umgerüstet, unter anderen mit einer Stahlflexleitung für die hintere Bremse. Und da treten die ( ähnlich wie bei mir ) Probleme auch auf...wir sehen mal weiter.
T7Xover
Vielen Dank für die Infos, bin wirklich auf die Lösung gespannt.
Zitat von: MA-D am 17. Juni 2026, 16:22:13Was ist bei Yamaha bekannt, dass man auch mal ins leere greifen kann bei einigen Modellen ? Das wäre kein Problem das wäre ein super GAU!
wäre vielleicht auch mal wert, dem KBA mitzuteilen... Oder, dort nachzufragen...
Zitat von: Franki am 23. Juni 2026, 10:40:14wäre vielleicht auch mal wert, dem KBA mitzuteilen... Oder, dort nachzufragen...
Nach der Devise ,,Herr Lehrer, ich weiß was!"?
Manche Fahrzeuge sind betroffen, aus welchen Gründen auch immer, die meisten aber nicht.
Ich führe die Ausfälle auf Inkompetenz, Unachtsamkeit und Überheblichkeit im Umgang mit Bremsen zurück. Das betrifft den Eigentümer und auch die Werkstätten.
Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung durch Yam.-Techniker an obiger T7 Bremse.
Zitat von: Ede am 23. Juni 2026, 11:00:04[...] Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung durch Yam.-Techniker an obiger T7 Bremse.
na ja, aber wann gibt es denn mal Ergebnisse daraus? Scheint dann ja nicht so dringend zu sein... Is' ja nur Bremse...
Flattracker fahren ja auch ohne bremse.... musst dir halt noch nen Stahlschuh anziehen..
Frank
Zitat von: crossbow am 23. Juni 2026, 09:14:41... wie alle wissen hat die BW ja auch ein paar Tenere angeschafft. Die werden von Yamaha umgerüstet, unter anderen mit einer Stahlflexleitung für die hintere Bremse. Und da treten die ( ähnlich wie bei mir ) Probleme auch auf...wir sehen mal weiter.
Ja die BW hat ja gerade wieder Aufwind bekommen und somit eine große Lobby. Dann wird sich hier wohl etwas tun. Bis dahin heißt es also "Finger weg" von dem Umrüsten auf Stahlflex der hinteren Bremse? Ich bin gespannt.
crossbow
Zitat von: Ede am 23. Juni 2026, 11:00:04Nach der Devise ,,Herr Lehrer, ich weiß was!"?
Diese Freundlichkeit habe ich doch glatt überlesen...vielen Dank
XTZRX
Ich konnte heute plötzlich das Pedal ganz durchtreten, keinerlei Bremswirkung mehr. Ich kann jetzt Druck pumpen, aber es fällt immer wieder durch und morgen ist erst der letzte Tag in den Dolomiten, ich könnte kotzen.
Dicht ist augenscheinlich Alles und der Behälter ist voll. Kein Gepäck, relativ leerer Tank und gebremst wird in der Regel vorn. Bisher hat sie immer gut gebremst.
ck1
Also, bei meiner BJ 2024 passt ja alles mit der Bremse. Erster Bremsflüssigkeitswechsel (von mir) steht erst nächste Winter an.
War ja letzte Woche auf Pässetour mit kleinem Gepäck. Ca 25 kg. Euer Bremsenthema hatte ich mit dabei im Kopf. 😎
Ich bremse Serpentinen gerne vorne an, und nutze dann hinten als Stabilisierung in Kurvenfahrt. Braucht man aber bei den schmalen Pellen nicht. Also würde das kleine Scheibchen hinten geschont.
Da ich meine Fuße immer auf den Ballen parke, wird auch nicht versehentlich gebremst. 🤗
