08. September 2026, 12:25:41
keine Druckaufbau am Fußbremszylinder
Begonnen von Rocco, 18. November 2025, 19:24:12
Deko, DeWill, Rocco und 2 Gäste betrachten dieses Thema.
Das von Hakim beschriebene Verfahren der Vorbefüllung kann sein. In der Autoindustrie wird das Bremssystem am Band zusammengeschraubt und dann Vakuum gezogen und danach unter ansteuerung der ABS ESP Module befüllt. Das geht aber nur noch schlecht bei einem System das schon befüllt war, da die Bremsflüssigkeit im Vakuum ausgast und dadurch kein sauberes Vakuum erzeugt werden kann.
Didi70
Zwischenfazit für meinen Fall (Spiegler Stahlflex hinten und vorne)
Ich war bei der Werkstatt, die alles eingebaut hat.
Dort wurde mehrfach eine klassische Entlüftung durchgeführt mit dem hier beschriebenen Auffangbehälter.
Auffällig war, dass die sehr klare Flüssigkeit, so eine Art Fäden oder ähnliches oben im Behälter aufwies und beim Pumpen eine Reihe kleiner bis mittelgroßer Blasen herausgedrückt wurden.
Alles wurde gesäubert, wieder eingesetzt und aktuell bremst die HR wie sie soll...fast vergleichbar mit der Vorderradbremse.
Ich bin danach mehrfach ins ABS gegangen.
Ob es nun dauerhaft so bleibt wird sich zeigen.
Entlüften...wenn man weiß wie es geht...kann helfen.
Flüssigkeiten werde ich jetzt dann alle 2 Jahren tauschen (lassen...)
Eine Rückmeldung von Yamaha steht aus.
Gute Fahrt!
hier gibt es einen fast vergleichbaren Fall mit Triumphs; allerdings geht es um die hydraulische Kupplung: https://tigerhome.de/index.php?/topic/45622-tiger1200-gt-pro-kupplung-trennt-nicht/page/6/#comment-627749
crossbow
Hallo, war ne Weile nicht hier aber mal ein Update zu meiner Bremse. Das Motorrad war ja in der Yamaha Werkstatt und wurde mir mit funktionierender Bremse übergeben. Ich bin gefahren ( wenn auch nicht viel ) und alles ging...immer wieder auch mal Standzeit. Am Sonntag dann während der Fahrt ( hatte ich schon einmal ) spontan keine Bremse mehr. Man konnte den Bremshebel wieder komplett ohne Gegendruck durchtreten. Ich habe zwar bemerkt das mit pumpen dann wieder ein leichter Druck aufgebaut werden konnte aber eben nur leicht. Nun ja ich habe den Defekt in meiner Werkstatt gemeldet und warte was passiert. Inzwischen habe ich die Lust am Motorrad komplett, oder sagen wir fast, verloren .
Frank
Das ist lebensgefährlich. Spätestens jetzt sollte Yamaha dir ein neues Fahrzeug bereitstellen oder den Kauf wandeln. Nachbesserungsversuche haben ja genügend stattgefunden.
crossbow
naja so einfach wird es sicher nicht. Der Fehler trat erst kurz nach der Garantie auf ( paar Wochen ) wenn kann ich mich nur auf die Garantie der ausgeführten Arbeiten berufen.
ck1
Bei mir steht der erste Bremsflüssigkeitswechsel nâchstes Frühjahr an. Ich werde da, wie immer, ganz vorsichtig ran gehen, und nach alter Väter Sitte manuell entlüften. Stahlfex hinten ist rausgeschmissenes Geld.
Sollte sich dann ein Problem einstellen, werde ich den Bremszylinder mit Bremsflüssigkeitsreservoir lösen und über den ABS Block halten, und in der Position entlüften.
Soweit mein Plan. Werde berichten, wenn es soweit ist.
