29. November 2026, 03:55:02
39 Gäste, 0 Benutzer
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
Begonnen von Tom-66, 09. Dezember 2025, 10:47:59
Tom-66
Heute ist die Schwinge vom pulvern zurück gekommen.
Ich habe dann gleich die neuen Lager eingepresst, die kurze Buchse muss noch hergestellt werden, und den überholten Relaisarm eingebaut. Die Mono-Cross Aufkleber sind noch in der Post.....
So sah meine auch mal aus...  /tewin/
Tom-66
Zitat von: freddy_walker am 17. Oktober 2026, 15:46:52So sah meine auch mal aus...  /tewin/
Ja, wenn dat Moped benutzt wird bleibt das nicht aus.
Ich möchte mit meinem Sohn noch mal verschiedene TET und Westalpen fahren.....wenn dann was dran kommt dann ist das so....
Aber die Werkstatt verlässt die alte Dame nicht unter meinem Anspruch an meine Arbeit... :D
Btw. Ich habe die verkackte Kettenrolle rausgeschmissen und einen Kettenschutz der 3TB mit Teppichmesser angepasst. Dann stimmt aber die Ausrichtung unter der Kette nicht ganz, dazu habe ich dann das Befestigungblech des Schwingenschutzs entfernt, da der 3TB Schwingenschutz länger ist. Funktioniert seit vielen tausend km.
Wenn Du beim Motor Kolben brauchst, nimm bloß keine von Wössner oder Wseco die haben die Wärmenachbehandlung nicht im Griff. WEnn nimm originale oder von Wahl Spezialkolben, die werden auf Basis von Mahle Schmiederohlingen genau für Deine Anwendung gemacht und sind (bzw. waren ich habe den letzten vor 5 Jahren machen lassen) im Bereich der originalwn Preise.
Tom-66
Hi Christoph,
Danke für den Tip. Die Qualität von Wössner kenne ich nicht und Wiseco Kolben sind mir schon vor 30 Jahren in meinen 2 Takt RD's um die Ohren geflogen.
Ich habe einen Kolben von Prox gekauft, da bin ich bis jetzt mit zufrieden gewesen.
Grüße Tom
Tom-66
Heute dann mal einige Teile zum Glasperlstrahlen vorbereitet.... :-X
Du weißt aber schon, daß du sämtliche Öffnungen sorgfältig verschließen und den Motor anschließend sorgfältig spülen musst?
Die Glasperlstäube dringen überall ein und verursachen erheblichen Verschleiß falls man die nicht restlos aus dem Motor entfernt.
Am besten man zerlegt ihn komplett inklusive Lager und baut ihn erst nach Reinigung aller Einzelteile wieder zusammen.
In einem anderen Forum wurden 2 Versionen beschrieben.
1x wie neu
1x wie neu aber leider Motorschaden.
Man kann das garnicht genau genug machen.
Ich habe selbst erst Radnaben strahlen lassen, die Lagerschalen waren meiner Meinung luftdicht verschlossen (Karosseriescheiben, Schrauben,  Muttern auf Zug), trotzdem hat sich da Staub eingeschlichen.
Viel Erfolg mit der Entscheidung,
Grüße, Peter
Tom-66
Ja da habt ihr Recht.....!
Das erste Mal ist das für mich nicht.
Da ich die Möglichkeit habe selbst zu strahlen, mache ich das mit allen Motorteilen meiner Projekte, bis jetzt hat es keine Probleme gegeben. Natürlich werden alle Motorkomponenten komplett zerlegt und ausgeräumt. Dann werden alle Öffnungen penibel verschlossen das geht in diesem Fall am besten wenn das Motorgehäuse zusammengeschraubt wird. Nach dem Strahlen wird wieder alles zerlegt und mit Druckluft ausgeblasen, da nach geht jedes Teil auf den Waschtisch und anschließend wieder ausblasen. Zum guten Schuss bringe ich die Teile zum ortsansässigen Motoreninstandsetzer und lasse diese in der Teilewaschanlage reinigen. Alles andere ist eine heikle Sache. :o
Diese Vorgehensweise stammt auch von dem Instandsetzungsbetrieb, ich nehme da nur einige Arbeiten vorweg.... ;D
Thommy
Lackierst Du dden Rumpf oder pulverst Du?
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Tom-66
Zitat von: Thommy am 23. Oktober 2026, 20:07:33Lackierst Du dden Rumpf oder pulverst Du?
Thommy
Hi Thommy,
Ich werde den Motor komplett lackieren, da habe ich gute Erfahrungen mit gemacht und kann das selbst erledigen.
Beim "Pulverheini" habe ich jetzt schon knapp 1000€ gelassen. Den Motor zu pulvern ist ein erheblicher Aufwand beim vorbereiten der Teile, denn dabei wird jedes Teil für sich bearbeitet das kostet Zeit.
Grüße Tom
#237
Zitat von: Ede am 08. Oktober 2026, 10:33:08[...]ist der ehemalige Platz für den Vorratsbehälter jetzt frei und dort wird die Dose mit einem formschlüssigen Panel aus Kunststoff (3D-Druck ?) verbaut.
Schön, wenn man einen Nachbarn hat der mit hochwertigen und aktuellen 3D-Druckern ausgerüstet ist. Zum Erstellen der Druckdateien hat er auch aktuelle Programme und Fähigkeiten —> Ing Feinwerktechnik
Fertiges Ergebnis nach Pappschablone und zurechtschneidbarem Vorausdruck der dann mittels 2D Skan für die Druckdatei die Vorarbeit machte. Das Loch für die Befestigungsschraube wird durch einen rückseitig angedruckten Zapfen verstärkt. Die kleine Platte ist 3 mm faserverstärktes Material.
PS Der Schriftzug ist eingedruckt, also nicht nachträglich aufgemalt.
Klasse Arbeit. Steckdose? Für was, und da unten?
