16. Dezember 2025, 22:53:39
240 Gäste, 7 Benutzer
Mikjogg67, T7Xover, Marcel, Michi, Berghans, MA-D, Janjan
TT600S 4LW Hinterrad mit Ruckdämpfer
Begonnen von MogliW, Gestern um 21:05:37
MogliW
Nabend liebe Teneristen-Gemeinde!
Hab mir ein Winterprojekt zugelegt. Nach reiflicher Überlegung ist es eine TT600S geworden.
Hab jetzt gelesen, dass das Hinterrad ohne Ruckdämpfer wohl ein Problem für das Getriebe werden kann.
Gibt es hier Erfahrungen, auch bezüglich Umbau?
rallye tenere
Es ist so, das die meisten TT s zerhackte Getriebe haben, durch die fehlende Ruckdämpfung, die man ja bei einer Sportenduro auch nicht braucht.
Das Hinterrad der TT 600 E hat Ruckdämpfung - eine sehr gute Alternative. Einfach auf ein ruckgedämpftes Hinterrad umbauen und gleichzeitig am Kettenrad zwei Zähne mehr wählen - kürzer übersetzen, dann hält das Getriebe deutlich länger.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
An meiner TT600 34K habe ich die Nabe der XT550 / XT600 eingebaut.
Mit Adaptergeschichten wegen 17mm Achse statt 20. Und Kettenblattträger musste abgedreht werden.
Ist bei dir mit Scheibenbremse ja was anderes.
Aber Übersetzung hab ich von 14/50 auf 15/45 verlängert, sonst dreht sie sich den Hals raus. Ich fahr damit aber auch mehr suf der Straße, deshalb hab ich mich an der XT550-Übersetzung orientiert,  ist immernoch kürzer als XT600Z mit 15/38 bzw 15/39.
Für mich ein guter Kompromiss.
Ich hatte mit Moritz von Motoritz telefoniert und der hat mir das so erklärt:
Die Gangradpaare des 3. und 5. Gangs bekommen je nach Behandlung des Moppeds früher oder später Pittingschäden. Der 3. wird zum Durchbeschleunigen belastet, der 5. bei Straßenfahrt. Da es sich bei dem Material um Gusseisen handelt können die das auf Dauer nicht verkraften.
Daher hat Moritz diese beiden Gangradpaare im Nachbau aus passendem Stahl in der Nachfertigung. Die sind jetzt haltbar. Yamaha kann da auch nicht mehr liefern.
In meinen Motor kommen auf jeden Fall die Motoritz-Gangradpaare.
Da der Kupplungskorb mit Ruckdämpfung ausgerüstet ist und die Lastspitzen der Kurbelwelle dort abgefangen werden verstehe ich die Getriebeschäden nicht. Bei meinem 4-Rad habe ich auch ein sog. Zweimassenschwungrad, das nach genau demselben Prinzip arbeitet. 2 gegeneinander gegen Federdruck drehbare Elemente die KW mit Getriebe verbinden um die Lastspitzen abzufedern.
Wie dem auch sei. Die gummigedämpfte Nabe der KTM LC4 620 soll mit kettenradseitig angefertigter Distanzbuchse auch (jedenfalls bei der TT600R) passen.
Ein bekannter Schwachpunkt der Motoren mit Ausgleichswelle ist das Lösen der Mutter auf der AGW. Dort immer neue Sicherungsbleche verwenden und die alten Anzugsmomente verwenden. Die wurden irgendwann von Yamaha herabgesetzt... :(
Die alten Momente sind KW-Mutter: 120 Nm und AGW-Mutter: 90 Nm
Ja, genau ist alles so wie beschrieben...
bei der 6 Volt TT kann man noch die Motor Gangrad paar schmierung optimieren.
Das Naben Rad Mass an der TTS wie auch TTR ist dann auch durch eben Belgarda Europäisch geworden. sprich aus Japan passt da nix mit Ruckdämpfer.
somit halt KTM oder TT600E
Und der Motor ab 1995 hat auch soo seine Schwaechen, meinte mal Motoritz. bzw. ist nicht wirklich ums x fache haltbarer.
es gab aber durchaus auch welche, die die TTS auch 100tkm auf welttour tadellos abspulten.
schweizer.
achte bei der TTS noch auf den Kabelbaum unterm Lenkkopf...
wenn der das Zicken anfängt, kickst du dir den Wolf.
MogliW
 :o Liebe Gemeinde,
wieder mal das altbekannte Dubblereactivemultiplicationproblem.
Ein Problem angesprochen, drei neu zu verarbeitende dazubekommen.
Versuche mal, das zu fokussieren.
1. Schlußfolgerung aus ,,Kupplungskorb mit Rückdämpfer" wäre, brauche kein Hinterrad mit Ruckdämpfer.
2. Empfohlen stattdessen der Wechsel der ,,Gangradpaare 3 und 5" in Edelstahl.
3. Mopped ist letzte Serie von S. Hat schon die optimierte Schmierung der Gangradpaare.
4. Möchte Sie nicht als Hardenduro einsetzen. Mir ist an Haltbarkeit und bissl mehr Komfort beim Reisen und mal Offroad (TET) gelegen.
So far...  :'(
beeze
Ich habe 2 TT600S (4LW) besessen und insgesamt über ca. 100 Mm durch alle Arten von Terrain bewegt. Tägliches Winkelwerk (Schwarzwald, Vogesen) incl. Vielzylinder-Superbikes ärgern, Ferntouren, grenzlegale Endurospielchen mit den Kumpels, Endurorennen (komplettes Amateurlevel, aber immerhin), Wüstentouren (also RICHTIG), daily driver, etc. Eine habe ich in einen entgegenkommenden PKW eingebaut, die andere hatte nach über 60 Mm den finalen Motorschaden.
Das mit dem Kupplungskorb als Ruckdämpfer höre ich das erste Mal, soll sich Ede zu auslassen. Fakt ist, die TT600E als die alltagstauglichere Version hatte ein HR mit Ruckdämpfern das 1:1 in die S passt. Ich glaube nicht das Yamaha extra ein Modell mit Ruckdämpfer aufgelegt hätte, wenn dieser überflüssig wäre. Ob es ihn wirklich braucht? Jein. Ich hatte nie einen und habe bei o.g. Einsatz typischerweise alle 15 Mm den 5ten Gang ersetzt (3ter war nie ein Thema), klingt sehr viel aber bei der XT 600 (2KF) mit Ruckdämpfern waren es auch alle 25 Mm. Wichtig ist, wenn es anfängt kariös zu werden, sofort machen, sonst ruinierst du dir die Ölpumpe mit allen Folgeschäden. Man hört es deutlich, im 5ten bis auf 5-6 kU/min hochdrehen, dann langsam Gas schliessen und auf 2 kU/min runterollen. Wenn da bei mittlerer Drehzahl auf einmal Heulgeräusche vom Getriebe kommen hast du das grosse Los gezogen und darfst dein Getriebe überholen.
Die verbesserte 5te-Gang Schmierung bei den späteren Modellen hat wenig bis gar nichts gebracht, das Getriebe hat bei allen 600ern Ärger gemacht, allerdings SEHR abhängig vom Grad des Missbrauchs. Bei mir war der traditionell sehr hoch ;-)
Wenn du ein E-Hinterrad auftreiben kannst, machst du nix falsch, aber auch ohne wirst du überleben, so wie ich das sehe wird das ja nicht ein Mopped auf das du jedes Jahr 20 M drauf schrubbst. Komfortunterschied kannst du vergessen.
Wegen der Übersetzung, ich habe anders als hier empfohlen da sogar drastisch gekürzt (hinten +4 Zähne), macht das Mopped um einiges performanter, nur beim Topspeed musst du halt entsprechend Abstriche machen, mehr als 110 km/h Dauergeschwindigkeit waren mühsam, insgesamt war sie so auf ca. 135 km/h Topspeed ausgelegt.
Anderer Schwachpunkt, schau die mal die Unterseite der Schwinge an, die neigte im vorderen Bereich zur Rissbildung, wurde aber bei späteren Modellen behoben.
Zitat von: beeze am Heute um 14:19:18Das mit dem Kupplungskorb als Ruckdämpfer höre ich das erste Mal, soll sich Ede zu auslassen.
Bilder vom meinem zerlegten TT600R-Motor(5CH) Bj. '99 aus der DJ01
Die Ausgleichswelle hat die Ruckdämpfung im Zahnrad auf der Welle.
Der Kupplungskorb von innen (belagseitig) und außen. Das ist wie eine Nabe im Inneren die mit dem Korb außen verdrehbar vernietet ist.
MogliW
Supy, herzlichen Dank für die konstruktiven Rückmeldungen!
Dank der Schilderung von beeze gibts ja ne Vorankündigung.
Werd dann mal bei Motoritz die beiden Gangräder besorgen.
Das mit dem HR ist ein TopTip. Werd mal auf die Suche gehen.
Und dank EDE ist das mit der Ruckdämpfung dann auch nicht mehr so tragisch.
Zitat von: MogliW am Heute um 15:48:34Das mit dem HR ist ein TopTip. Werd mal auf die Suche gehen.
Ich suche auch schon nach einem Hinterrad oder einer Radnabe von der E oder RE. Das mit KTM wäre für mich die zweitbeste Lösung.
beeze
Zitat von: beeze am Heute um 14:19:18Wegen der Übersetzung, ich habe anders als hier empfohlen da sogar drastisch gekürzt
Habe gerade gesehen das rallye t ja auch kürzer empfohlen hat, gehe da also völlig kondom!
Hmh, wie sieht denn dann nen alter kupplungskorb aus? und wie das AGW Rad?
und wie haben sie das dann bei der Schwinge wegen der risse gelöst?
Ich hatte bei der alten TT bei rund 70tkm das mallöer. nie was gehört und dann hats einfach gleich auch das Motorgehäuse mit zerstört.
Komisch, ist, vom 550er hört solche dinge nie. ist er der bessere Motor?
blue diesel
Die S hat schon Serie 44 hinten, würde da für den Alltagsgebrauch nicht kürzer gehen. Ob die von Moritz aus Edelstahl kann ich mir nicht vorstellen, sehe auch den Benefit nicht, Getriebezahnräder sind immer an den Kontaktflächen einlassgehärtet.In der Historie der XT XTZ TT Getriebe, gab es immer neue verbesserte und auch verbreiterte Varianten, bis zur 660er. Aber das Getriebe der TTs und TTr sowie XT 600 K, ist eigentlich das haltbarste. Das Ruckdämperhinterrad ist gut für den Fahrkomfort, ob es das Leben des 5 Gangs verlängert, wage ich zu bezweifen. Achja, habe alle Modelle besessen und insbesondere TTS mit allem gequält was machbar war, hielt immer, ohne Ruckdämper. Wichtig, häufige Ölwechsel, gutes Öl.
Ein Arsch, zuviele Mopeds
blue diesel
Zitat von: TTGeorg am Heute um 16:52:57Hmh, wie sieht denn dann nen alter kupplungskorb aus? und wie das AGW Rad?
Kupplungskörbe fast alle identisch, ausser ab 2KF und 3AJ von Grobverzahnung auf Feinverzahnung.
danke, blue diesel... mein ich doch...
nur das agw rad, das könnte aussm Kopf. tatsächlich nen anderes sein.
