05. April 2026, 02:28:35
178 Gäste, 1 Benutzer
Pixxel
Ist das was?
Begonnen von coach_camel, 19. März 2026, 22:36:20
coach_camel
Moin zusammen, bei mir steht ne Ténéré in der Nähe, die ich heute mal probegefahren bin. Ist echt schön gelaufen und hat gut angesprochen. Klappert der Motor auffällig? Habe keinen guten Vergleich, wie eine 1VJ klingen muss...
Das ist am Handy schwer rauszuhöhren.
Wenn sie so klappert kann das eine nicht mehr festsitzende Mutter des Primärzahnrades sein. Das sitzt rechts auf der Kurbelwelle. Dann klappert es über den Keil, der Zahnrad mit Kurbelwelle verbindet.
Das kann soweit gehen, dass der Keil abschert und dann ist die Ausgleichswelle bricht mehr synchron. Dann kann sie mit dem Kolben kollidieren.
Muss man also danach schauen.
Ist aber überschaubar.  Da muss nur der Kupplungsdeckel rechts runter.
Was ich auch schon hatte:
Spiel im Kolbenbolzen-Pleuelauge.
Da steht dann ein neues Pleuelauge an, also Kurbelwelle raus, also Motor zerlegen.
Bestimmt gibt es weitere Vermutungen.
Ich hoffe, du hast Glück.
Grüße,  Peter
rallye tenere
Ganz schön starke Kolbenkippgeräusche, wenn man das bei einem Handyvideo so überhaupt raushören kann.
War der Motor warm gefahren, oder noch kalt ?
Das Geräusch eines losen Primärtriebs, hört man am besten bei kurzen Gasstössen heraus - das schlägt dann immer nach.
Ansonsten ein schickes Teil, soweit man erkennen kann.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
ist das nicht der Ventiltrieb, was man da hört? ::)
rallye tenere
Nein, Ventilgeräusche sind deutlich höher, mehr Tickern.
Das hier im Video zu hörende  Geräusch ist ein deutliches Klappern.
Gruß Ingo
Meine TÉNÉRÉ´s:
Vielleicht mal mit nem Stethoskop,  bzw Schraubendreher am Ohr die Lokalität des Klappergeräusches suchen.
Kommt es vom Kopf, Zylinder oder eher Kurbelwelle (rechts sitzt das Primärritzel)
Dann hat man schonmal einen Anhaltspunkt.
Nach meiner Erfahrung  sind die XT-Motoren ab 50tkm Kandidaten für eine Motorüberholung. Und wenn man das anfängt,  kommt gleich einiges zusammen.
Wenn man den Motor selbst zerlegen und zusammenbauen kann, kommt man schnell auf 1200 oder mehr.
Lässt man es machen, kann das auch über 3000 kommen.
Höre auch Kolben kippen und nix anderes..
Ähnlich, wie bei meinem. Weiss ich aber, und gut. Steuerkette ist auch schon Recht lang bei meinem...
Haben das mit dem lösen primär Ritzel nicht nur die TTR Motoren?
blue diesel
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Zitat von: TTGeorg am 22. März 2026, 11:08:04Höre auch Kolben kippen und nix anderes..
Ne, das kann ab XT550 alle betreffen.
In Belgien hatte ein Freund das an der XT660Z.
Da ist xt500 und xt350 ja echt sorgenfrei..
An was macht man das Geräusch  Kolbenkippen fest?
Ich traue mir das nicht zu. Und bei einem meiner Motoren war das Pleulauge zum Kolbenbolzen ausgeschlagen.
Das klappert auch.
Habt ihr bei euch den Zylinder gezogen und das kontrolliert? Weil Spiel hat ein Kolben ja im Zylinder und das muss nicht zwangsläufig klappern.
Thommy
@coach_camel:ich kenne Deine Schrauberkenntnisse nicht.
Wenn der Preis gut ist würde ich zusätzlich 1200€ vorhalten, sie kaufen und dann die hier schon vorgeschlagenen Punkte prüfen.
Kupplung aufmachen. Wenn alles gut mit Endoskop den Zylinder innen begutachten.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
