02. Juli 2026, 19:56:32
Sporadischer Zündfunke
Begonnen von Dakaril, Heute um 14:10:20
Dakaril
Hallo ich bin neu hier.
ich hab vor kurzen eine schöne 55w von 1985 erworben.
das gute stück stand seit 2006 (tüv abgelaufen) rum.
hab tank entrostet vergaser neu gemacht alle dichtungen düsen usw.
deckel der lima getauscht neues öl und neuen ölfilter und natürlich einen luftfilter.
eine neue zündspuhle sowie zündkabel, kerzenstecker und neue zündkerze hab ich verbaut.
dann sprang sie auch an. lief ganz gut.
bin sogar auch gefahren mit.
einmal ist sie ausgegangen und ging schwer wieder an.
naja wollte die tage eben schaun ob sie gut angeht aber siehe da zündfunke nicht immer da.
ein paar mal dann wieder ewig nicht dann mal wieder einer....
bin etwas ratlos was das sein könnt.
hab mal so alles was ich so messen konnt durchgemssen. und eigentlich schaut es ganz ok aus.
vieleicht hat ja jemand noch ne idee.
weißes kabel gegen weißes kabel 0,3 Ohm  0,210 Volt DC
beide weißen kabel gegen masse OL
rotes kabel gegen masse 2,45 Ohm
braunes Kabel gegen masse 2,4 Ohm
rotes kabel gegen braunes kabel 200,1 Ohm und liefert 1,5 Volt DC
rot/weiß gegen grün/weiß 233,8 Ohm
rot/weiß gegen grün/schwarz 117 Ohm
grün/weiß gegen grün/schwarz 117 Ohm
verschiedene kerzen hab ich auch schon probiert.
mit der alten Zündspuhle war es das selbe.
was hat es mit dem Pickup air gap auf sich?
...ich habe da die CDI im Verdacht... >:(  etwas derartiges hatte ich mal an der 1VJ.....
Viel Erfolg.
Kaleu  /tuar/
