06. Oktober 2026, 05:05:04
235 Gäste, 1 Benutzer
Nileskw
Kettenblattlager
Begonnen von tarxuji, 06. September 2017, 14:07:29
tarxuji
Oben genannres Teil wackelt bei mir , gehe davon aus das Lager drin hin ist. Möchte fragen wo kauft ihr so was, bei Kedo? Und was für Grösse ist der Lager und die Teilenummer bitte. Die Suche hat nichts gebracht.
Danke und Gruß Georg
Gruß Georg
XTZ 750  BJ. 1991, 3LD.   V strom 650 Xt  Bj. 2020
In den Downloads findest Du eine Lagerliste und kaufen bei www.agrolager.de
Wer suchet, der findet !
tarxuji
Einige können gut  suchen , andere halb gut.
Hab betreffende  Themen gelesen  und nichts gefunden
Danke für den Hinweis
Gruß Georg
Stefan32
Wenn du schon das eine Lager tauschen musst, mach gleich alle Lager neu.
Radlager vorne links+rechts (sind die selben)
2x Lager 6302 15-42-13 2ZR
1x 63/22 RS – Kettenradhalter
Simmerringgröße ist 25x47x7mm
Radlager hinten links
Lager 6203 17-40-12 2ZR
Radlager hinten rechts
Lager 6303 17-47-14 2ZR
Radlager Antrieb
Lager 22 63/22 22-56-16 2RS
hinten:
2 x 6203
1 x 6303
1 x 63/22 (Kettenradaufnahme)
und alle in 2RS
das sollte so stimmen.
tarxuji
#4
Danke, werde mal prüfen ob die  alle i.o. sind.
Aber hinten 4x Lager?
2x Radlager und 1x  Kettenblattträger oder?
Gruß Georg
nein, hinten 3 in der Nabe und 1 im kettenblatträger.
Empfehlung von mir:
Kettenrad Lager jährlich erneuern, zumindest prüfen.
Es ist meiner Meinung nach das am meisten belastete Lager was die Achsen betrifft, und ich habe es schon selber gehabt und auch auf Treffen schon bei Kollegenn gehabt, das sich das Kettenradlager zerlegt hat.
Ich denke durch zu hohe Kettenspannung und dadurch zu hohe einseitige Belastung so das das Kettrad auf der Achse "kippt"vor allem wenn auch die Ruckdämpfer verschlissen sind.
Folge ist das das Kettenrad eiert und die Kette abspringen kann und das Hinterrad schlimmstenfalls blockiert durch die abgesprungene Kette.
Habe ich selber erlebt und das ist nicht schön bei zügiger Fahrt.
tarxuji
#Stefan32
Von dir angegebene Simmerringgröße ist für Hinterrad rechts ( 25x47x7)
Kettenblatt Simmering 42x56x6
Vorderrad Simmering 22x42x7
So sollte stimmen
Gruß Georg
Domiteur
....gut und günstig:
https://www.ekugellager.de
Hab dort bisher immer alles bekommen...
Peace, M.
Das Kettenradträgerlagersystem der ST ist eine Fehlkonstruktion und nicht dauerhaft in den Griff zu kriegen da das lager nich in einer Achse mit dem Kettenrad ist also immer Schrägzug bekommt. Ichhabe es vor 20 Jahrenumgebaut. Kettenradträger ausdrehen so dass eZwei 6205 2RS lager reingehen eine Hülse drehen die in die Lager  passt und die Distanz sicherstellt. Die Hülse hat außen einen Bund der als Schleuderplatte wirkt das bei dem Umbau kein Simmerring mehr passt. Dadurch wird die Lagerung nicht mehr verkippt und hält bei mir seit `96 und über 90000Km ohne Probleme. Zudem sind jetzt Normlager drin, die man überallproblemlos kriegt, während das originale Lager ein Sonderlager ist und zumindest damals nur über Yamaha zu kriegen war (mittlerweile ja wohl frei verkäuflich).
Ist ein wenig Aufwand aber eine dauerhafte Lösung.
tarxuji
#Tam91
Gibts Bilder zu der  Umbauten?
Gruß Georg
Ja, das ist doch mal was, danke Tam91.... das geht in die Richtung, Kettenradlagerträgerumbau der XT und SR 500, was auch reichlich gemacht wird.
cool!
ja, bilder wären nicht schlecht, aber ich kanns mir schon auch vorstellen.
ndugu
Ja genau! Bau mal eben auseinander, damit wir Fotos sehen können!
Ich schau mal das ich am Wochenende das Rad rausbaue und ein paar Bilder mach. Muß die Sache dann aber auch erstmal putzen, damit man auch was sieht, der Scottoiler saut den Bereich etwas ein.
Das geht aber sehr einfach mit einem Lappen...
LG, Oiler-Fan :-)
