06. August 2026, 19:04:42
76 Gäste, 7 Benutzer
Mecki, Cirtap, Gersty, Thommy, T7Xover, Deville, ArJoDU68
Gabel herrichten.
Begonnen von XTZ Wolle, 02. September 2017, 13:45:23
XTZ Wolle
Hallo Gemeinde, ich möchte mir meine Gabelführungen (Lagerschalen) erneuern. Ich such mir gerade nen A..... ab und finde immer nur die oberen Lager. Wo bekomme ich den die ganzen Sätze? Siri und Kappe ist klar. Aber der Rest???
Danke Schönes WE.
Musst du mal bei all Balls suchen oder auch beim Becks Fahrwerk b fragen, der besorgt sie dann.bei Yamaha gibt's die mitunter nicht mehr einzeln. Ging mir so, bei der tt350 Gabel. Becks hat geholfen.
Berichte uns weiter davon.
Danke.
Sicherungsringe gibt es zb. bei Louis
https://www.louis.de/artikel/gabel-sicherungsringe-paar/10042164
Dichtungen u. Staubkappen bei Kedo , ebay usw.
Gleitbuchsen vielleicht mal ausmessen , eventuell gibt es passende bei S -Tech .
Für meine WP 50 habe ich dort auch welche gefunden.
Bei Yami sind nur die Oberen aufgeführt , gibt's die Unteren nur zusammen  mit den Standrohren ?
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pieces-catalogue-13587-26.html
xtzdidi
Die unteren Gleitbuchsen gab es meines Wissens bei Yamaha noch nie einzeln, immer nur in Verbindung mit den Standrohren.
Falls jemand was passendes findet, ich würde auch einen Satz abnehmen.
Bei Kedo gibt es die Standrohre für 159,-, da müsste man mal prüfen ob die mit Gleitbuchse sind oder ob es die dort einzeln gibt.
Ja, genau, didi. so mein ich ists auch..... so mein ich hab ichs im Microfiche gesehen.
Fahrwerk B kontakten.
XTZ Wolle
Danke erstmal für die Antworten, ich habe mir sowas schon gedacht, dass es nur die Oberen gibt. Mist da ich denke dass die Unteren nach 90000 km durch sind und klappern.
Ausmessen ist so ne Sache, da ich jetzt noch nicht in die Winterpause will /mecker/.
Sind die Tauchrohre auch im Verschleiß inbegriffen? Hab bei dem alten Bock nicht wirklich lust zwei komplette Gabeln zu kaufen.
Die oberen Buchsen mit Innenbeschichtung sind 43x47x12mm
Gibt es im Zubehör oder Yami .
ja, die oberen, gnortz, das ist ja leicht, es geht um die unteren...
hmh, tenerealois erzählte mal was von DR Big...
becki
Zerleg die Gabel, bei 90tkm sind auf jeden Fall alle Buchsen zu wechseln. Ob die Gleitrohre gewechselt  werden müssen sieht man oft schon. Hin und wieder ist auch mal ein Röhrchen verbogen. Austausch von so einer ST Gabel ist jetzt kein großes Problem, gibt es ja fürn A.u.E.
OFF-THE-ROAD
auch auf die Gefahr hin das es evtl. Werbung sein könnte ( ;) ;) ) - und um unnötig langes Suchen zu vermeiden - frag bei uns bzgl. der Gabelführungen mal an.  8)
Gruß aus Köln!
OFF-THE-ROAD
Bin mir fast sicher das dies die Maße der Buchsen sind. (oben auf jeden Fall )
Die Standrohre von 660 und 750 sind ja fast gleich , bis auf die Länge .
https://www.zupin.de/k-tech-fuehrungsbuchsen-unten-43x12x2-00.html
https://www.zupin.de/k-tech-fuehrungsbuchsen-43-7x20x1-00-8493.html
Scheint doch noch komplette Rep. Kits für die Gabel zu geben .
http://www.wemoto.com/bikes/yamaha/xtz_750_super_tenere/92-95/picture/fork_repair_kit_-_slinky_glide/
Part Information
Kit Contains:
2 Oil Seals
2 Dust Seals
2 Retaining Clips
2 Inner Bushes
2 Outer Bushes
