20. Oktober 2026, 02:09:23
112 Gäste, 3 Benutzer
Chausser1997, Mecki, vanbudd
34L Gabelölempfehlung
Begonnen von bonsai007, 31. Oktober 2018, 07:44:28
bonsai007
Hallo!
Ich versuch gerade, aus mehreren Teileschachteln wieder eine 34L zu basteln.
Bin gerade dabei, die vorderen Dämpfer zu überholen.
Welches Gabelöl würdet ihr empfehlen?
Feder ist original.
Und wie soll ich am besten wieder auffüllen? Mit den Mengenangaben oder gibt es auch für die 34L wo eine Angabe für die Luftkammer?
LG bonsai
1991 XTZ750 3LD (verkauft)
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Schaust du mal hier https://xt600.de/xt_werkstatt/_technische-referenz/-wartungsdaten/wartungsdaten_tenere.htm - aber auch keine Angabe der Luftkammer...
Ich habe an meiner 1VJ verschiedene Füllhöhen ausprobiert, da mir die Gabel einfach zu bockig war - ausgehend von  original 180mm Luftkammer.
Letztlich bin ich bei 200mm Luftkammer angekommen und jetzt taugt es mir.
bonsai007
Super, danke dir Freddy. Dann werd ich die original empfohlene Ölviskosität nehmen und die Füllhöhe ausprobieren.
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Wichtig dabei ist, dass in beiden Holmen exakt gleich viel Öl ist - besser ist das Ausmessen der Luftkammer.
bonsai007
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
Arne01
ich kontrolliere das so:
XT aufbocken, Vorderrad hängt frei, Gabel voll ausgefahren.
-Gabelstopfen raus
-Federn drin lassen
-mit Zollstock die Luftkammer messen (Zollstock passt zwischen die Feder).
Bei mir sind es 400mm.
So funktioniert die Gabel mit meinen 100KG gut
Frage:
Kann jemand, der gerade die Gabel nach Lehrbuch befüllt hat, mal nachmessen, wie die Luftkammer dann mit meiner Messmethode ist (müsste 420mm sein)?
Ich find die Variante besser, einfacher, schneller. Das ist in wenigen Minuten erledigt.
RED
Ich verwende bei meiner XT660R Hydrauliköl.
Da sind die Visko.Klassen genauer definiert. Man kann zwischen verschiedenen Herstellern wechseln.
Meine Recherche bei Gabelölen hat ergeben, dass die Viskositäten bei verschiedenen Anbietern trotz gleicher SAE Klasse unterschiedlich sind. Im Netz hatte ich da mal eine excel Liste gefunden...
Hydrauliköl ist zudem deutlich günstiger...
Armin
bonsai007
Hallo!
Hab gestern meine Standrohre befüllt. Habe mich an die Originale Menge gehalten, was bei meiner Gabel 120mm Luftkammer (vom Öl bis zur Standrohrkante) bedeutet. Dabei ist der Gabelholm ganz eingefahren und ohne die lange Feder, kurze Feder, Vorspannhülse und Deckel.
Auf Fahrberichte gilts noch zu warten - die 34L ist noch zur gänze zerlegt  :D
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
