25. Oktober 2026, 15:41:24
16 Gäste, 2 Benutzer
al3x, b_a_
Undichter Bezinhahn
Begonnen von jafo, 05. April 2010, 21:42:20
jafo
N'abend,
da meine Moped über den Winter ein wenig Inkontinent geworden ist und sich die Bezinhähne als undichte Stelle lokalisiert wurden habe ich mir bei Kedo
den Benzinhahn-Reparatursatz geholt.
Reicht es aus einfach nur die Dichtungen zu wechseln oder sollte bei der Dichtung zwischen Tank und Bezinhahn noch etwas Dirko o.ä. dran?
Gruß Jens
Alle Dichtflächen schön sauber machen und in den Benzinhahn ein wenig Fett auf die Gleitflächen, das sollte reichen.
Gruß Christof
jafo
Hallo Christof,
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mich am kommenden WE mal ans reparieren machen.
Gruß Jens
cassi
wenn du ganz spitze Finger machst, klappt der Austausch dann sogar ohne den Tank abzunehmen. Der Tank sollte aber schon leer sein versteht sich  ::).
Der Reparatursatz von Kedo ist aber zu empfehlen.
Gruß.
fofi
Jo,den Dichtsatz von Kedo habe ich auch vor 2 Jahren eingebaut.Pottdicht sehr empfehlenswert.
;D
Hurricane
Kleiner Tipp, wenn Du keine spitzen Finger hast und den Tank abbauen musst:
Fahr den Tank möglichst leer und nach der Demontage kipp ihn einfach nach vorne.
Da steht er sicher und Du kannst ohne große Mühen an die Hähne.
Jan
Groov
Hab auch kürzlich 2 Tanks abgedichtet mit den Sätzen von Kedo. Beide waren nicht ganz leer, klappt aber auf der Seite liegend sehr gut solang nicht soviel benzin drin is das es zum Tankdeckel rausssifft.
Ist auch ne schöne Gelegenheit die Benzinfilter im Tank drin zu säubern und eventuelle brocken zu entfernen sowie zu sehen das der Tank kein Rost hat ;D
gruß Stefan
Wenn ich übers Wasser gehe sagen meine Kritiker - Nichtmal schwimmen kann der...
weickenm
Guten Abend,
Nachdem die Tenere in der Garage fröhlichst vor sich hin suppte hab' ich die beiden Sprithähne ausgebaut.
Den Dichtsatz von Kedo hab' ich besorgt, die Teile sind gerade frisch aus dem Ultraschallbad gekommen.
Nur leider sind die vier Netze der Steigleitungen hinüber, habt ihr eine Idee wo ich diese Vorfilterchen einzeln bekomme?
Bei Kedo hab' ich leider nichts gefunden.
Von den Rasenmäherfiltern in der Fallleitung zum Vergaser bin ich nicht wirklich angetan...
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Florian
PS; ich täte ja Fotos einfügen bzw mit Links arbeiten, aber da arbeite ich noch am Verständnis der Forensoftware 🙈
Hier scheint es für diverse Yamaha Modelle Nachbauhähne zu geben . Keine Ahnung ob die was taugen.
https://www.viragoshop.it/it/yamaha-xtz750-rubinetti-benzina-dx-ed-sx-/
