06. Oktober 2026, 05:03:10
231 Gäste, 0 Benutzer
Lampenmaske schrauben
Begonnen von libertine, 22. Mai 2019, 11:27:06
libertine
Hallo alle zusammen.
Hab ne etwas doofe Frage aber ich bin am Wochenende dran verzweifelt.
Wie komm ich an die Schraube auf der rechten seite an, die die Lampenmaske hält(irgendwo rechts vom Scheinwerfer versteckt).
Links wars hackelig aber ging grad noch so aber rechts hab ich irgendwie keinen Weg gefunden dort ranzukommen.
Der vorbesitzer hat dahinter haufenweise kabel verlegt für diverse Elektroniklimbim die raus müssen.
ndugu
Du mußt durch das Kabelknäuel durch und findest dann, an der entgegengesetzten Stelle wie links, einen Schraubenkopf für 10er Schlüsselweite. Ich benutze bei meiner Maschine dafür immer eine 10er Nuß mit mittellanger 3/8 Zoll Verlängerung.
Wenn du die linke gefunden hast, weißt du ja schonmal wo die rechte ist. Das ist alles symmetrisch.
Bevor ich die oberen 2 Stehbolzen an der Maske abgeflext habe und die Scheinwerfer direkt am Geweih verschraubt habe(Die Maske hält über die anderen schrauben, wobei die obersten 2 bei mir mit dem Geweih verbunden sind), habe ich immer einen 1/4 Zoll Steckschlüssel mit langer Verlängerung genommen. Damit geht das gut. Von unten mit ner Lampe reinleuchten und vom Tank aus peilen, zur Not mit dem Steckschlüssel Kabel aus dem Weg schieben.
Edit: ndugu war schneller
Sven
Ein langer 10er T-Schlüssel macht sich sehr gut .
ndugu
Wo drehst Du denn den Knebel? Im Tank?
