18. November 2026, 18:39:31
42 Gäste, 4 Benutzer
Franz, blue diesel, Thomas Sky, Kai-ber-Pass
Kette nachspannen an der Ténéré 700
Begonnen von PeterT7, 10. Mai 2020, 23:26:33
Antriebskettenschutz ist für mich eher unklar.
Bislang hätte ich das unten unter der Schwinge als Schleifschutz und das oben (über der Kette) als Kettenschutz bezeichnet.
Sinn ergibt die Anweisung also nur, wenn man den unteren auch so bezeichnet und ab diesem mißt. Allerdings wird sich nicht klar, wie zu messen ist (senkrecht oder in der Flucht der Schwinge?).
Aber daß die Kette beim Messen maximal nach unten zu drücken ist, ist Konsens hier?
corroder
#31
---man kann natürlich auch ne wissenschaft draus machen ;) ;D
drop the mic
Ne, ich brauche keine Wissenschaft nur klare Anhaltspunkte.
Ich finde die BDA mißverständlich.
dadida
ich versuch mal, das erwähnte Bild der BDA einzufügen bzw. anzuhängen (nächste Seite der BDA), das erklärt es denke ich.
Die meinen es also wirklich so. Ich spanne nochmal nach, obwohl mir das schon jetzt sehr stramm vorkommt.
na, wenn sie zu locker ist, merkt man ja ihr Schlagen bei Lastwechseln. Einfach draufsetzen und die Kette vertikal bewegen. Das von Yamaha angegebene Intervall scheint aber auch ideal und ist nachvollziehbar. Ob man die Kette nun nach oben drückt oder nach unten, um den Abstand zur Schwinge zu messen, ::)
Gemessen wird doch unbelastet auf dem Seitenständer?
nur, weil's da steht, muss man's ja nicht so machen ;)
corroder
in groß:
https://share-your-photo.com/d926cf8ba8
https://share-your-photo.com/0807684bc0
chainslack bis mitte kette 45mm... und bei parallelität der schwingenachse-ritzel-radachse ca 8-10mm...
Steppenwolf
gibt es irgendwo eine Info, wenn Yamaha Kettenführung montiert ist?
Danke schon mal....
diekuh
Danke schon mal....
Dann misst man genau so wie es in der Bedienungsanleitung steht /beer/
Wer die Kettenführung nicht hat, findet 10 verschiedene andere Lösungswege und schreibt darüber seine Bachelorarbeit.  :P
Was ich an der Anweisung nicht Praxisnah finde ist die Anweisung bis "Mitte Kette" zu messen. Dem begegne ich indem ich direkt hinter der Schleifschiene von der Schwinge bis zur Kette messe, was auf dasselbe herausläuft und auch die Anwendung einer Lehre ermöglicht.
Das herunterdrücken der Kette bewirkt übrigens auf dem Seitenständer ein Ausfedern des Motorrads, sodaß man auch auf dem Hauptständer so messen kann.
Sicher, daß das den gleichen Effekt hat, wenn ich die Kette nur im Rahmen ihres Spiels nach unten ziehe?
jenova
Oder kommentiert einfach nicht.
