06. Oktober 2026, 12:00:54
283 Gäste, 4 Benutzer
Mecki, #.kFk1, Frankms, mdaniel90
Niedrige sitzbank
Begonnen von noebelino, 10. Juni 2020, 21:53:10
norei
Zitat von: Hiccup am 12. Juni 2020, 16:29:39
Habe mal ein Foto im Vergleich beider Sitzbänke gemacht. ...
Danke!
Das Bild widerlegt meinen o.g. Eindruck.
Tenere 700 black
Hiccup
Zitat von: norei am 12. Juni 2020, 17:33:50
Danke!
Was den Sitzbereich betrifft, hast du mit deiner Einschätzung durchaus Recht.
Der Bereich zum Tank hoch ist gleich hoch, wenn auch es auf dem Foto anders wirkt.
Kurz gesagt, die Höhenänderung findet wirklich nur in der " Kuhle" statt.
noebelino
... und das macht ja auch Sinn, es geht ja nicht darum, die Fußrasten besser zu erreichen
Ich habe die Sitzbank bestellt. Bin gespannt.
Joff
Machste nix mit falsch. Mir hat sie ordentlich was gebracht. Auf eine Tieferlegung wollte ich verzichten, wenn ich Bidenfreiheit verlieren würde die maschine für mich weniger Sinn machen. Aber mit der Bank hat es schon gereicht, Glück gehabt.
Bolle
Habe dummeweise mein niedriger sitz von Off-the-road verkauft, da ich überzeugt war -wenn ich mit niedrieger ohne probleme 700km am Tag fahren kann, mit originale wird nur noch besser...
Pustekuchen, komme schlechte zum boden- po schmerzt nach 100km :'(
vergleich foto original- OTR niedrieger
EifelTene
Ich hatte bei der niedrigen Bank Druckstellen innen am Oberschenkel nach etwa 200 - 300 Km was dann beim stehen bleiben sogar schmerzte. Man merkt deutlich das dünner Polster gerade an den Seiten finde ich. Bin jetzt wieder auf die normale umgestiegen und stelle nicht wirklich einen Unterschied fest was die Beinlänge nach unten angeht. Finde sogar das ich besser runter komme weil sie oben etwas runder ist. Vom reinen Sitzen bis auf die Druckstellen an den Seiten der Flachen habe ich keinen Unterschied festgestellt. Bleibe jetzt bei der Normalen Bank. Bin nur 1,70 und habe 2cm mit Umlenkhebel tiefergelegt. Habe mich dran gewöhnt, das ich wenn etwas schräg ist im Untergrund einfach zur Seite rutsche wo ich runter will und komme dann mit dem kompletten Fuß runter für sicheren Stand.
Bolle
Zitat von: Ichnusa am 21. April 2021, 12:17:22
Nur der Vollständigkeit halber, die von OTR ist eigentlich auch von Yamaha. Artikelnummer BW3-F47C0-00-00
https://www.off-the-road.de/Tenere-700/Ergonomie-Komfort/Niedrige-Sitzbank-Yamaha-Tenere-700.html
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/products/accessories/accessories-overview/low-seat/bw3-f47c0-00-00/
Die beide sitzbänke auf meinem foto haben am plaste nummer BW3-F4710-00 (orig Yam), von OTR fühlte sich ganz anderes an.... :o
Echt jetzt? Hmm. Kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Falls jemand hier noch eine niedere Bank hat, welche Nummer ist da drauf?
Vielleicht weil es die gleiche Schale ist, obwohl im Ersatzteilkatalog EINZELSITZ KOMPL. als Bezeichnung steht.
Bolle
das wundert mich auch
norei
Kann ich nur bestätigen (und erscheint mir auch logisch), daß die normale und die niedrige Sitzbank die gleiche Kennung auf dem Kunststoffunterteil haben - Yamaha hat halt nur das Schaumprofil geändert. Habe gerade auch einen Sitzvergleich gemacht und kann auch EifelTenes Aussage zum kaum merkbaren Höhenunterschied bestätigen. Fahrerfahrung (bislang 500 km) habe ich nur mit der niedrigen, und da kann ich bislang noch nicht klagen. Allerdings hatte ich mir die Tieferlegung über die Knochen mit durchgesteckter Gabel (15 mm) und tiefer Sitzbank deutlich niedriger gewünscht (theoretisch knapp 4 cm gegenüber dem Original); das ist es sicher nicht!
Gruß Norbert
Tenere 700 black
BlackT
Die Erfahrung mit der tieferen Sitzbank kann ich bestätigen. Die 20 mm tiefere Sitzbank bringt praktisch fast nichts, damit ändert sich die 'Sitzbogenlänge' nicht. Ich bin nicht um 20 mm dem Boden näher gekommen. Die T7 ist im Sitzbereich breit konstruiert, das ist der kritische Faktor. Die Tieferlegung über Umlenkhebel bringt da schon etwas mehr. Siehe hierzu einen anderen Beitrag von mir zur Gesamtlösung von TT.
Gruss BlackT
wotzn007
Habe die niedrige Sitzbank von  Touratech  kann  nur sagen das ich damit zufrieden bin auch auf längeren Touren kein Problem  . LG  wotzn 007
derSöldner
Für mich hat die niedrige Sitzbank zusammen mit dem durchschieben der Gabelrohre gereicht. Jetzt komme ich links und rechts mit den Fußballen auf den Boden.
Die niedrige Sitzbank ist halt etwas schmaler gestaltet. Das hilft schon etwas.
Teneg 7
Also Mir hilft die Niedrigere Sitzbank auch um besser auf den Boden zu kommen . Ist schon ein Unterschied ob man die Standard oder die Niedrige fährt .
Da ein paar cm und da ein paar . Ist dann oft der Unterschied zwischen Stehen bleiben und umkippen .
Gruß Stefan
