20. Oktober 2026, 00:51:27
109 Gäste, 3 Benutzer
Bastianb., S. Auerteig, Chausser1997
Wellendichtring Vergaser
Begonnen von cyberling, 26. April 2023, 08:19:43
cyberling
da ich über dich Suche hier und nach Stunden in Google nichts passendes gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
ich habe den Vergaser einer XTZ660 BJ1996 zerlegt, welcher ihnnen von altem Benzin völlig verklebt war.
Die Wellen, welche durch die Vergaser gehen waren durch die Dichtungen auch dermasend fest, dass ich sie ebenfalls tauschen muss.
Nun gibt es dieses Wellendichtringe bei Yamaha nur für die eine Vergaserhälfte (Nr. 13 in der Explosionszeichnung)
Die Dichtringe in der anderen Hälfte sind etwas kleiner und in der Ersatzteilliste nicht zu finden.
An der markierten Stelle (und auf der gegenüberliegenden, müsste die Dichtung sitzen)
Die für diese Stelle suche ich
Die für diese Hälfte bekommt man bei Yamaha/Kedo
https://www.kedo.de/fahrzeugteile/einlass-vergaser/vergaser/einzelteile/dichtungen/dichthuelse-formdichtung-vergaser-bauform-aehnlich-simmerring-28400.html
Vielen Dank schon einmal im Vorraus und beste Grüße,
Sebastian
dazu mal Keyester via motorradbay kontakten. denn, diese proplematik kommt auf alle zu. vom 350er bis 600er gaser. beim 600 schon beginnend ab 550er.
und dann hier deine ergebnisse posten.
danke.
cyberling
Hallo Georg,
vielen Dank schon einmal für deine Nachricht.
Der Link den du geschickt hast, ist der für die beiden Dichtringe des Primärvergasers und diese sind am Primärvergaser tatsächlich identisch.
Am Sekundärvergaser gibt es aber zwei weitere, welche an der auf dem ersten Bild markierten Stelle (bzw. da wo auf Bild 3 mein Finger hinzeigt) sitzen sollten, aber in keiner Explosionszeichnung auftauchen. Diese sind sowohl im Innen als auch im Außendurchmesser kleiner, als die beim Primärvergaser.
na, dann, ausmessen innen aussen und dann im www suchen gehen...und beim nächsten mal halt nicht alles kaputt machen.
gibt eben nix mehr.
cyberling
Wow, Danke für den Beitrag....
Es geht um eine 26 Jahre alte Gummidichtung, welche so aufgequollen ist, dass die Wellen sich nicht mehr bewegt haben...
Und natürlich suche ich bereits im Netz. Da ich aber vermutlich ich den letzten 40 Jahren nicht der erste bin der so einen Vergaser überholt, lag der Verdacht nahe das hier jemand bereits weiß wo so ein Teil zu finden ist.
Ich freue mich daher über alle qualifizierten Beiträge. Falls ich doch der erste sein sollte, der das Teil findet poste ich es natürlich gerne hier.
Bei dir sit doch aber die Dichtung erst 27Jahre alt.... bei mir schon eher bald 40...
Bin gespannt, ob mal was von den anderen schreibern hier kommt..
Jungens, immer frische Gummis nehmen 8)
Hab mir jetzt eben mal den kleinen gaser dieses gaser Typs angesehen. da mir heute einer zur Überholung zugesendet wurde. wo die welle endet, ist der schonmal mitm deckel zu. somit fällt die seite eh flach. gut, wäre noch der welleneingang.
Nun rechne ich mal, wieviele km ich in 35jahren auf diesen Gasern gemacht habe, 350er oder 600er...und komme da schon soo an die 400tkm ran....
hmh.
ich bon nun aber auch kein verfechter von ständigem Ultraschallern und auseinander nehmen. was ich in jüngster zeit aber mache, auch wegen meiner alten Kunststofftanks, ist benzin ablassen, aus tank und gaser, wenn ich mal 4 wochen nicht mit dem oder dem Bock fahre.
Und ich jag schon mal ne Dose Fuelmax durch.
ansonsten bin ich ganz entspannt.
cyberling
So, Mal ein Update, wenn auch kein gutes.
Ich hatte in der Zwischenzeit sowohl Kedo, als auch Yamaha Deutschland wegen des Teils angeschrieben. Von beiden habe ich die gleiche Rückmeldung erhalten "gibt es nicht".
Auch nach Stundenlanger Suche in den Untiefen des Internets habe ich nichts passendes gefunden.
In der Zwischenzeit habe ich den Vergaser ohne die beiden alten/vergammelten Dichtringe wieder zusammengebaut und die Maschine läuft gut. Wirklich optimal finde ich es aber trotzdem nicht.
Ich versuche daher gerade über Yamaha den Hersteller der Dichtringe für den Primärvergasesr herrauszubekommen um dort einmal direkt anzufragen.
Mal sehen...
ruf mal bei
Motorradbay
https://www.motorradbay.de › keyster-vergaser-saetze
Motorradbay bieten den größte Vergaser Ersatzteillager in Europa.
an der hat fast alles für alle möglichen Vergaser. Vielleicht weiß er schon was Du brauchst, ansonsten mußt Du halt vermessen dann kann er schauen ob er was passendes hat.
Nein motorradbay hat da nix. Wir sind da grad wöchentlich mit Jerome am recherchieren. Da wir hier tt600 tt350 gaser ueberholen. Letzt endlich kommt auch er nur an Sachen ran die es noch gibt oder gibt.
Franz
Da ich bisher mit Topham nur beste Erfahrungen gemacht habe und die ja auch ein breites Spektrum beliefern, würde ich dort mal anfragen. Kostewt ja nichts.
LG franz
Ja, Franz, Topham ist Top, da gibts nix. Wir Unterhalten uns aber hier über den Teikei Register. Und Topham ist Mikuni...
ausmessen und suchen gehen. auch hier die maße mal nennen.
gruss
bikerburli
Grillen ohne Bier kann man machen, ist aber sinnlos.
