14. Januar 2026, 02:17:44
225 Gäste, 0 Benutzer
Angaben Drehmomente (NM)
Begonnen von Tomgar3, 03. März 2020, 08:57:57
mototime
Zitat von: mmo-bassman am 30. Oktober 2021, 12:05:43
Da hab ich sie ja auch her, aus dem WHB.
Aber einige Werte fehlen leider, z.B. Fussrastenanlage, Soziusrasten, Seitenständer, Hauptständer, Rahmenunterzüge, etc.
Nix dazu im WHB, weiß da einer von Euch mehr?
Vielleicht gibts ja mal ne zweite Auflage.
schau mal hier.
Ouh, sehr schön, da sind ja die Unterzüge.
Da hatte ich wohl Dreck auf der Brille.
Vielen Dank!
Fussrastenträger fehlen noch.
Frankms
Hai.
Hab hier aus dem Wartungsbuch 2020 was zusammengestellt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
3 Teile, wg. der Größenbeschränkung.
Frank
Frankms
Frankms
Jetzt alles noch mit durchsuchbarem Stichwortindex versehen und du bekommst einen Orden!  8)  /beer/  /laola/
Frankms
Zitat von: Ede am 28. März 2024, 12:40:22Jetzt alles noch mit durchsuchbarem Stichwortindex versehen und du bekommst einen Orden!  8)  /beer/  /laola/
Hab ich mal gemacht , also durchsuchbar, dann werden die aber wieder je Teil über 10MB und dann kann ich es nicht hochladen.
Schade
Frank
Z500b
habs ausgedruckt, liegt nun zum nachschlagen in einer mappe in der garage. danke @Frankms
T7RiderIT
Die 75NM bei den Schrauben der Motoraufhängung machen mir echt Angst. Habe es persöhnlich nicht übers Herz gekriegt, die so stark anzuziehen.  :D
Die Muttern der Ritzelbefestigung sind mit 80 Nm angegeben was definitiv viel zu viel ist damit reißt man entweder die Bolzen aus dem Ritzelträger oder die Stehbolzen ab, zumal das weder Dehnschrauben noch hochfeste sind. Es ist auch hier immer angeraten etwas dem gesunden Menschenverstand und oder Gefühl zu vertrauen, was geht und was nicht. Bei der XTZ 750 ist eine identische Verschraubung mit 55Nm angegeben.
duneseeker
"Aus aktuellem Anlass wiederholen wir nun in Ausschnitten die Sendung vom 30. Oktober '21"  :P
Zum Thema mit gesundem Menschenverstand anzweifeln, folgende Drehmomente kommen mir gemäß Yamaha-Angaben zu hoch vor:
-Hinteres Kettenrad an Radträger:  80Nm(!) -> gewählt 40Nm
...[/quote]
Mit Gefühl festgezogen, da lag ich wohl so bei gut 50Nm
Gruß duneseeker
gaucho
Zitat von: tam91 am 29. März 2024, 18:14:24Die Muttern der Ritzelbefestigung sind mit 80 Nm angegeben was definitiv viel zu viel ist damit reißt man entweder die Bolzen aus dem Ritzelträger oder die Stehbolzen ab, zumal das weder Dehnschrauben noch hochfeste sind. Es ist auch hier immer angeraten etwas dem gesunden Menschenverstand und oder Gefühl zu vertrauen, was geht und was nicht. Bei der XTZ 750 ist eine identische Verschraubung mit 55Nm angegeben.
Moinsen, ich hab nach Handbuch geschraubt https://tenere.de/Smileys/SoLoSMiLeYS1/cool.gifund dachte noch "80 Nm für ne M10 mit 14 Mutter is mutig" - habe aber Yamaha vertraut und prompt das Gewinde vom Stehbolzen und das von der Mutter verhunzt. https://tenere.de/Smileys/SoLoSMiLeYS1/shocked.gifSo wie Christph schrieb hättens ja ca. 50 Nm auch getan. Wie kriege ich jetzt den Stehbolzen aus dem Kettenradträger rausgedreht? Hat jemend eine Tipp?
Besten Dank und Grüße
Gaucho
Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge
mach den Träger gut warm und drehe die Stummel dann mir einer Wasserpumpenzange oder Gripzange heraus.
mototime
duneseeker
Zitat von: gaucho am 20. Juli 2025, 19:45:27... Wie kriege ich jetzt den Stehbolzen aus dem Kettenradträger rausgedreht? Hat jemend eine Tipp? ...
Hast Du einen Schraubenausdreher? Gibts ansonsten im Baumarkt, auch bei den üblichen Verdächtigen Louis und Co. Ähnlich einem Gewindeschneider, mit Linksgewinde.
Dazu bohrst Du ein kleines Loch axial in die Schraube, also hier Stehbolzen, um dann mit einem passenden Audsreher linksrum gefühlvoll eindrehen/-schneiden und dann drauf hoffen, dß Du damit das Gewinde also den Stehbolzen ausdrehst.
Vielleicht funktioniert auch, zwei Muttern zu kontern und damit die "schraube" aus dem Kettenblatt auszudrehen.
Gruß duneseeker
