09. November 2026, 01:27:40
19 Gäste, 1 Benutzer
XT 3aj startet nur mit gezogener Kupplung
Begonnen von wolfikraus, 06. April 2024, 21:12:11
wolfikraus
folgendes Problem beim E-starten:
Meine 3aj BJ 91 startet "nur", wenn ich die Kupplung ziehe, egal, ob das blaue Leerlaufschalterkabel masseschluss hat - also "Neutral" eingelegt ist.
Laut 3aj 88-91 Schaltplan gibt es ein "Leerlauf-Relais" - ist dies dafür verantwortlich, dass bei Masseschluss des Leerlaufschalterkabels eigentlich der Start möglich sein sollte? Wenn ja, müsste das "klicken" wie das Kupplungs-Relays (das hört man deutlich, wenn die Kupplung gezogen wird). Wenn wiederum ja, welche OEM-Nr. / Bezeichnung hat das oder noch besser wo kann man das bezahlbar kaufen (Beim MSP o.ä. für 95EUR ist mir zu heftig).
Danke für eure Hilfe :)
Hi.
Ich denke auch, das es so ist, wie du es beschreibst. Das Teil sollte dann aber auch in XT6003TB und TT600E und TT600RE verbaut sein.
Mitunter auch bei XTZ750?
12R8195001
oder dieses:
25G8195001
Wird schon.
