20. November 2026, 21:19:57
Selbstgebasteltes
Begonnen von dadida, 24. August 2020, 18:18:46
klabea
Zitat von: yamralf am 18. November 2024, 15:36:13Eine kleine Markierung kann hilfreich sein.
Och :o ... nun ja, du hast sie ja schnell gefunden  :D  !
Bert_Rueger
da ich noch ein Carbonrohr übrig hatte, wurde eine Schaltstange daraus ,,gebastelt". Aluhülsen gedreht, eloxiert und mit 2K- Kleber verklebt. Ob es hält wird die Zeit zeigen.
Die Optik gefällt mir ganz gut. Gewichtsersparnis ist mit 50g  zu vernachlässigen.
Bert
Mütze
Find ich richtig gut, sieht toll aus! Ich hab auch schon überlegt mir sowas zu basteln, bin dann aber von Carbon weg da es sehr spröde ist und bei einem Umfaller im Gelände wahrscheinlich sehr schnell brechen würde.
Ich hab dann stattdessen auf Titan gesetzt, das hat ein eher kleines Emodul und ist damit sehr 'Fest', gleichzeitig biegsam und leicht (auch wenn das leicht hier keine merkbare Rolle spielt). Außerdem kann mans schön färben.
Franz
Hätte es denn da ein einfacher Schrumpfschlauch über der Stange auch getan ?
Zitat von: Franz am 20. November 2024, 11:19:43Hätte es denn da ein einfacher Schrumpfschlauch über der Stange auch getan ?
Den orig. Zustand lassen und die gesparte Stunde lieber mit fahren verbringen. Sagt ein Freund!
Die Schrumpfschlauchlösung ist von mir, so viel Zeit muss sein! :P
Bei runtergesetzten Fussrasten und der entsprechenden Justage des Schalthebels kann die Serienstange schnell zu kurz werden. Dann ist so eine selbst hergestellte Stange, 1cm länger durchaus sinnvoll. Aus optischen Gründen würde ich da auch nix tauschen wollen.
Mütze
Hier gehts doch nicht immer darum Dinge entscheidend zu verbessern, sondern einfach Spaß am Basteln zu haben und sein Moped zu individualisieren. Sonst bräuchts auch keine Zubehörspiegel, Blinker, Kennzeichenhalter usw. Schrumpfschlauch macht das Gestänge hald schwarz, bringt aber auch keinen technischen Vorteil. Man hat hald jedoch etwas das sich von anderen Unterscheidet und das ist doch schön so!
Btw: Bei mir war auch die Überarbeitung der Schaltwege und damit ein länger benötigtes Gestänge der Auslöser hier etwas "besonderes" daraus zu machen.
Mütze
Winterzeit ist Schrauberzeit, heute hab ich mal die Navistange neu hergedreht und golden eloxiert.
Mütze
Servus zusammen,
ich wollte euch mal in einem 3 Teiler mein Eigenbau-Gepäcksystem vorstellen.
Angefangen mit dem Heckgepäckträger.
Im Vordergrund stand bei meiner Konstruktion die möglichste einfache und schnelle Montage und Demontage. Nach langer Suche bin ich auf Edelstahl Schnellkupplungen gestoßen die für mein Projekt perfekt passen.
Als Material hab ich dann ebenfalls Edelstahlrohr genommen, so kann ich die Verbinder direkt verschweißen.
Am Motorrad hab ich dann statt der Verzurrösen Rohre aufgeschraubt und die Gegenstücke vom Verbinder aufgeschweißt. Vorne mit Kupplung, hinten nur eine Führung, sonst könnte es schwierig werden alle 4 Kupplungen gleichzeitig zu öffnen.
Der Träger ist somit in etwa 5sek montiert sowie demontiert.
Alles weitere ist denke ich in den Bildern zu sehen.
Mütze
So, weiter geht's mit den seitlichen Gepäckträgern.
Ziel war hier das fahren mit Sozia, dadurch hab ich sie etwas breiter gebaut, rechts über den Auspuff und links symmetrisch dazu. Dadurch wird es zwar schon sehr breit aber man hat hinten viel Beinfreiheit.
Das ganze basiert wieder auf dem Edelstahl mit den Schnellkupplungen, gerade die seitlichen Träger finde ich richtig hässlich. Deswegen kommt hier die einfache Montage und Demontage besonders zum tragen.
Dazu hab ich einfach einen dritten Anschluss unter die Soziusrasten geschraubt in die ich die Träger einhängen und dann rumklappen kann. Hinten sitzt dann auch noch eine Strebe von der ich aber aktuell kein Foto habe.
Die Taschen dazu hab ich dann auf eine Aluplatte mit Schnellverschluss geschraubt. So brauch ich sie nur aufschieben und dann festklemmen.
Damit mir keiner das ganze mal im vorbeigehen klauen kann hab ich die Anschlüsse dann noch mit Sicherheitsschrauben als Diebstahlschutz versehen.
Sehr schön. Kannst Du mal das Schnellverschlußsystem nennen?
Mit einem anderen Auspuff wie dem HPCorse könntest Du sogar zur linken Seite symetrisch und damit deutlich schmäler werden ohne Beinfreiheit zu verlieren.
Mütze
Den Schnellverschluss kannst du auf dem Bild von innen sehen. Ist so ein Klappmechanismus wie man ihn gerne an Koffern am Anhänger hat.
Thema Beinfreiheit geht ja hier vor allem um den Sozius.
Ich hab schon noch eine Lösung dazu, die werde ich morgen hier reinstellen.
Nee, ich meine die Schnellverschlüsse zum Abnehmen der Träger, ist das so eine Art Karabinersystem? Habe sowas noch nie gesehen.
Mütze
Das sind Schnellkupplungen ähnlich wie Luftdruckanschlüsse z.B beim Reifenfüller.
Link zu diesen kupplungen?
Und, damit die nicht selber rauskriegen, diese Stift torx schraube als sicherung?
Fein.
