26. August 2026, 12:17:48
Blinker rechts
Begonnen von Ducrubeaucaillou, 16. März 2025, 17:43:39
Ducrubeaucaillou
Hallo , bei meiner XT660ZA Model 2013 gehen die rechten Blinker nicht mehr . Auch wenn der Warnblicker gedrückt ist. Birnen sind ok.
Hat jemand eine Idee ?
Il Solitario
Schwierig zu sagen, aber du könntest auf Verdacht mal das Relais wechseln
_________________
Sent from my tin can phone
Ich würde das einfach nachmessen.
Geht das Signal vom Blinkerschalter weg?
Steckverbindungen bis zum Blinker prüfen.
Kommt Signal am Blinker an?
Ist der Masseanschluß am Blinker vorhanden?
Könnte irgendwo ein Kabel unterbrochen sein...
Grüße,  Peter
Zitat von: Il Solitario am 21. März 2025, 21:36:31Schwierig zu sagen, aber du könntest auf Verdacht mal das Relais wechseln
Falscher Ansatz...
Das Relais nimmt seine Arbeit auf wenn ein Verbraucher, in diesem Fall die Blinker auf je einer Seite, zugeschaltet werden. Bei Zündung an wird das Relais unter Spannung gesetzt und diese Spannung geht dann bei ausgeschaltem Blinker bis zur Schaltarmatur. Dort wird verteilt.
Demnach:
Zitat von: Mc Gyver am 21. März 2025, 21:50:56Ich würde das einfach nachmessen.
Grüße,  Peter
Also ist entweder der Blinkerschalter defekt oder aber das die rechte Seite versorgende Kabel.
Ja, so sehe ich das auch...
Ducrubeaucaillou
Ok, tausend dank euch. Er ging auf einmal wieder . Also ich vermute kontaktproblem zur rechten Seite oder Blinkerschalter.
