06. Oktober 2026, 01:55:29
255 Gäste, 0 Benutzer
Brauch Hilfe vor Ort.. untere Lagerschale
Begonnen von KR-SD-91, 05. April 2025, 17:39:42
KR-SD-91
Hallo Leute,
leider komme ich nicht weiter. Ich habe kein Schweißgerät und weiß auch nicht wie das mit der Punktschweißung an der Lagerschale funktioniert.
Ausschlagen klappt nicht, erhitzen, abkühlen, hin, her alles will nicht.
Die obere ging gut raus.
Kann das Motorrad nicht aus meiner Werkstatt bewegen und brauce bitte dringend jemanden, der mit entsprechenden Werkzeug/ Schweißgerät vorbeikommen kann.
230v und Druckluft vorhanden.
Werkstatt in Krefeld.
Natürlich gegen Bezahlung!
Ich richte mich nach Euch.
Lg
Sebastian
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
KR-SD-91
Das ist der Stand.
Für einen erfahrenen Schrauber sicher kein großer Umstand.
KR-SD-91
Falsches Foto, das hier sollte es sein.
Franz
Ich bin jetzt nicht der Schrauberprofi. Ich denke, es ist die untere Lagerschale. Hat die nicht oben innen eine Kante, so dass man von der oberen Seite mit einem breiten Schraubendreher oder einem Rohrstück die von oben heraustreiben kann ?
LG Franz
KR-SD-91
Ja hat sie, zwei Kerben. Ich bekomme sie darüber nicht bewegt. Sie sind sehr schmal und ich rutsche ab, oder kann nicht genug Kraft aufbringen. Die meisten Werkzeuge sind zu weich. Habe da jetzt einige ausprobiert.
Da da keine weitere Kante ist kann ich meinen Spreizer nicht ansetzen.
Mein Austreiber zieht mit drei Backen, den kann ich auch nicht verwenden.
So stehe ich gerade da wie der Depp vom Dienst.
KR-SD-91
Vielleicht kennt jemand das geeignete Werkzeug?
Lieber wäre mir, jemand kommt mit seinem Schweißgerät und zeigt mir wie der Hase läuft.
Es ist alles frei zugänglich, da der Kabelbaum auch weg ist. Da war ich eigentlich dran...
Wurzelsepp RT
Hallo KR,
Du bekommst das auch ohne "Profi" und Schweißgerät  hin! Hast Du einen Heißluftfön? Wenn ja, dann erhitze das äußere Rahmenrohr und versuche es noch einmal.
Cheers Sepp
Zitat von: Franz am 05. April 2025, 19:38:15Ich bin jetzt nicht der Schrauberprofi. Ich denke, es ist die untere Lagerschale. Hat die nicht oben innen eine Kante, so dass man von der oberen Seite mit einem breiten Schraubendreher oder einem Rohrstück die von oben heraustreiben kann ?
LG Franz
Genau, alles lässt sich mit einem sehr beherztem Schlag lösen. Man muß da schon mit dem nötigen Biss herangehen.
Ich würde das auf keinen Fall erwärmen. Es gibt sog. ,,Rostschocklöser". Das ist nicht mehr als ein Kältemittel aus der Sprühdose. Auftragen (auf die Lagerschale  :P ) und sofort richtig kräftig der Lagerschale klarmachen wo der Ausgang ist.
Für solch Aktionen verwende ich Ausschläger aus Bronze oder Alu. Das rutscht nicht so leicht von Stahl ab.
KR-SD-91
Cheers Sepp
Das habe ich gemacht, mehrfach. Leider rutscht das Werzeug ab. Kein Schraubendreher oder modifiziertes Stemmeisen will halten.
KR-SD-91
Zitat von: Ede am 06. April 2025, 09:07:54Genau, alles lässt sich mit einem sehr beherztem Schlag lösen. Man muß da schon mit dem nötigen Biss herangehen.
Das habe ich noch nicht probiert, mit dem Kältemittel. Es macht auch sinn, mein problem bleibt im Moment noch das Werkzeug.
Es sind nicht meine ersten Lagerschalen, den ich zeigen muss wo der Ausgang ist. Bei dieser unteren ist es bloss knifflig, weil die Angriffsfläche so klein ist.
Du brauchst einen lang genugen Schraubenzieher, gerne auch abgebrochenen, den Du Dir auf die Breite der Nut mit etwas Hinterschnitt zurechtschleifen mußt am besten einen mit durch den Griff gehender  Klinge. Dann Diagonal (bezogen auf das Lenkrohr) ansetzen und mit einem ordentlichen Hammer abwechselnd vorne und hinten austreiben, dabei darfst Du nicht streicheln sondern ordentlich einen draufgeben (aber aug die Finger achten).
Ich mach das mit einer alten Steckachse die aber eigentlich zu weich ist, sodaß ich sie immer wieder zurechtschleifen muß, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken einen Schraubenzieger zu opfern /devil/ .
Gegebenenfalls musst Du eben einen passenden Lagerauszieher in einer Schlosserei leihen oder sogar hinten in Linn bei SKF kaufen, die ja alles haben. Kannst Du ja später weiterverkaufen... Was anderes fiele mir im Moment auch nicht ein. Kannst mir ja schreiben, wo Du in KR residierst - beim nächsten Heimatbesuch kann ich ja mal vorbeischauen...  /-/
Lagerauszieher kommst fast net ran. Sehr langer Schraubenzieher geht am besten und Dennis schleifen das er gut in die Rundung past.
Ich hab mir auf einen alten Schraubenzieher einen Auswerferstift aus dem Formenbau aufgeschweißt. Hat den Vorteil daß dieser sehr hart ist. Brauch im Schnitt Minuten pro Lagerschale.
LG mille
Mick
Zur Not Hilft die brutale Tour. Mit einem kleinen Schleifgerät den Lagerring an einer Stelle durchschleifen. Sobald die Spannung aus dem Ring ist geht der Rest einfach raus.
CAMPER
#14
Ich benutze einen zurechtgeschliffenen Meisel (dünn). Muss man ab und zu nachschleifen damit die Kante scharf ist aber funktioniert top.
Das Meisel wirklich stark gegen das Lenkkopfrohr verkanten damit es gut in der Nut sitzt und dann ordentlich abwechselnd mit dem Hammer drauf.
Viel Erfolg!
