09. September 2026, 22:20:17
Speichenkorrosion T700
Begonnen von hakim, 29. August 2020, 15:09:27
Also wir haben 2 T7, beide werden gleich gewaschen, und die Speichen auch mit Balistol gepflegt.
Also daran liegts bei uns nicht...
Die rosten auch nicht wirklich, die sind schlecht oberflächenbehandelt, es bilden sich schwarze Flecken die immer größer werden. Das sieht unschön aus und ist ärgerlich, ansonsten aber nicht bedenklich. Unangenehm finde ich da eher den Gedanken, dass der Händler die Speichen wechseln und zentrieren soll. Das ist nicht ganz trivial, da würde ich mir einen Experten wünschen, der sich damit auskennt und nicht irgendeinen Händler, der das nur einmal im Jahr macht.
Ich hatte anfangs auch die Idee gegen Edelstahl zu wechseln, mittlerweile bin ich zu faul dazu, das Moped ist über 5 Jahre alt, alles funktioniert perfekt, da guck ich bei den Speichen einfach nicht so genau hin und gut is.
Delle
Meine Speichen wurden nicht vom Yamaha Händler gewechselt. Die Felgen mit den neuen Edelstahlspeichen wurden zu einem Spezialisten (in Karlsruhe?) geschickt und dort neu gespeichet.
Rock Lobster
Hat mein Yamaha Händler auch nicht selbst gemacht. Ich habe auf die Yamaha Speichen verzichtet und habe ihm Edelstahl Speichen mitgebracht. Er hat die Felgen dann zu einem Fachmann gebracht. Umbau lief komplett über Garantie. Vorne und hinten.
Vom Heilbronner Händler gehen unsre nach Ditzingen zur Radspannerrei SWC.
Felgen einspeichen gehört leider schon länger nicht mehr zum Lernstoff der Motorrad-Mechatroniker - zumindest bei meiner ehemaligen Berufsschule. Ebensowenig wie das komplette Zerlegen und fachgerechte Überholen von Motoren. So geht leider viel Mechaniker-Wissen verloren, zugunsten von lukrativen Inspektionen und Teiletausch auf Ansage vom Testgerät.
Aber zum Thema: die Speichenkorrosion auch beim 2.Satz meiner ex-T700 war für mich einfach nicht akzeptabel. Nach wenigen Wochen kamen die schwarzen Flecken, dann nach und nach "Kraterbildung" im Material. Das ist jetzt sechs Jahre her und die Glanzverzinkung ist immer noch so miserabel?!
ein Speichen-Spezi hatte mal erzählt, dass die "normalen" Speichen aus einem nicht rostfreien Stahl bestünden, bei nahezu allen Herstellern, natürlich gibt es Ausnahmen, die eine sehr offenporige Oberfläche, dem Material und den Kosten geschuldet, aufweisen was es erheblich begünstigt, dass sich in diesen Poren dann der Bremsabrieb liebend gern sammelt und vermehrt. Da hilft im Grunde auch kein Putzen....wenn, dann müsste es eigentlich stündlich gemacht werden. In den Poren sammelt sich der Abrieb und feiert Partys. So fangen die Speichen zeitnah das Gammeln an. Die VA Speichen sind da ganz anders und sehen auch nach Jahren aus wie neu. Einfach rüberwischen und wie neu.
An der XTZ 750 habe ich dann auf VA Speichen gewechselt und es hatte ein Ende mit dem Gammel. Einfach drüber wischen und wie neu.
Bemerkenswert ist, dass es nicht wenige Fälle zu geben scheint, wo sich der Kunde im Rahmen Gewährleistung an Yamaha gewandt und auf VA Speichen bestanden hat. Mir sind Fälle bekannt, wo es einen Wertausgleich, witzig, ich kenne VA Speichen, die sind im Set preiswerter als der Original-Satz von Mama Yam, erforderlich machte, um dann auf VA Speichen zu wechseln, aber auch Fälle, wo dieses ohne entsprechenden Ausgleich dazu gekommen ist. Da scheint es eine Frage der Stimmung Seitens Mama Yam zu sein....
Auf jeden Fall sollte man immer den Versuch starten und seine Forderungen entsprechend formulieren....dann könnte es auch klappen.  /beer/
Schönen Tach der Arbeit
Kaleu  /tuar/
Jo.....leider ist er in Rente.....mehr als verdient....aber er fehlt uns eben an allen Ecken und Enden.....
Der Speichen-Heini aus München, ebenfalls eine absolute Koryphäe, https://www.radspannerei-sedlbauer.de/ ist nur leider südlich des Weißwurst-Äquators...also Lichtjahre weg...Und der Sedlbauer ist nicht weniger eine Sensation.
Schade.
Kaleu  /tuar/
AgentBlue
Ich soll ja im November auch neue Speichen bekommen.
Ich werde Edelstahl nehmen, weil dann hoffentlich für immer Ruhe ist.
Die gibt's ja auch in schwarz.
Ist das sinnvoll?
Hält die Beschichtung auch bei gemäßigten Offroadeinsatz?
Meine originalen sind mittlerweile auch schwarz, darf sie halt nicht putzen!  ;D
Sorry, musste sein!
Didi70
Zitat von: AgentBlue am 31. Oktober 2025, 19:36:28Ich soll ja im November auch neue Speichen bekommen.
Ist das sinnvoll?
Ich habe während der Gewährleistung aufgrund der beschriebenen Probleme auf Edelstahl gewechselt.
Die Speichen musste ich für etwa 200 TEURO selbst kaufen...die Räder wurden zu einer Fachwerkstatt geschickt und neu gemacht.
Das dauerte etwa drei Wochen. Die neuen "alten" Speichen wurden mir zur Verfügung gestellt.
Ich kann den Umbau nachträglich absolut empfehlen.
Ich würde sie persönlich nicht als in schwarz montieren. Da muss ja irgendeine zusätzliche  Beschichtung drauf sein, die sich, wer weiß wie verhält.
Viel Erfolg
XTZRX
Meine beiden Räder meiner WorldRaid habe ich auch auf Garantie gemacht bekommen. Neue Speichen und die Felgenringe, die hatten vorne und auch hinten ,,Pickel" in der Eloxierung.
