10. Mai 2025, 07:43:41
Kette nach 9000km komplett verrostet
Begonnen von benjamin.duerr, 22. Februar 2025, 13:52:09
die Getrag aus Ludwigsburg hat früher schon die Getriebe nach Spandau geliefert. Wer das heute macht, keine Ahnung. Die Montage dort hatte wohl einen zweifelhaften Ruf - mit ein Grund, warum die Getriebe auch damals schon öfter überholt werden mussten. Eigentlich ja ein guter konstruktiver Ansatz, Kurbeltrieb und Schaltung voneinander zu trennen. Ich meine, da waren auch immer nur 800ml Öl drin, welches schnell überhitzte. Ich bin froh, dass ich den Mist los bin /angel/
ck1
Solltest du nicht so verallgemeinern. Von 2V GSsen haben die Getriebe schon mal +150  tkm gehalten. Wie das bei den aktuellen Modellen ausschaut weiß ich nicht.
olba73
Habe ich das gerade richtig gelesen? Bei der neuen GS ist der Kardanwechsel nach 60 tkm im Wartungsplan?!  :o
Ténéré 700, 4/'22, 44.500 km
BMW K100, 4/84, 68.900 km
oildrop
Hier mal zwei meiner Ketten. Pflege gab es nur in Form eines Ölers. Nie gereinigt,  links Original, nach 29TKm wegen einer längeren Reise verfrüht runtergenommen. Rechts DID, noch weniger Pflege, dafür jede Menge Matsch und Sand, 35TKM.
Und die Dichtringe scheinen noch an Ort und Stelle 😁
oildrop
Zitat von: Franki am 08. Mai 2025, 17:23:32die Getrag aus Ludwigsburg hat früher schon die Getriebe nach Spandau geliefert. Wer das heute macht, keine Ahnung. Die Montage dort hatte wohl einen zweifelhaften Ruf - mit ein Grund, warum die Getriebe auch damals schon öfter überholt werden mussten. Eigentlich ja ein guter konstruktiver Ansatz, Kurbeltrieb und Schaltung voneinander zu trennen. Ich meine, da waren auch immer nur 800ml Öl drin, welches schnell überhitzte. Ich bin froh, dass ich den Mist los bin /angel/
Zitat von: olba73 am 08. Mai 2025, 20:20:22Habe ich das gerade richtig gelesen? Bei der neuen GS ist der Kardanwechsel nach 60 tkm im Wartungsplan?!  :o
Richtig, das ist dann auch keine Garantie,  wenn man das in der Zeit schaffen sollte.
Bei den alten GSen wurde das auf Kulanz bis in höhere Laufleistungen getauscht, sofern sie die Wartungsintervalle eingehalten hatte.
Aber ist ja kein GS-Forum. /tewin/
olba73
Oha, dann könnte ich als theoretischer GS-Fahrer ja locker alle 4 Jahre den Kardan wechseln  ??? . Nee, dann doch lieber Kette. Und ich denke, meine angepeilten 50.000 mit der ersten sind schon echt OK, zumal der Wechsel mit Sicherheit deutlich billiger ist...
Uwe
Zitat von: Peter700 am 23. Februar 2025, 10:32:48eines gut eingestellten Kettenölers mit Kettensägeöl war das völlig unproblematisch. Ich hab da keine
Aber bitte das mineralische, das grüne Bioöl verharzt zu schnell!
/Uwe
Meinung = Senf
Meinung + Argument = Beitrag
Was ist der Unterschied zwischen der XT500 und der Tenere 700?
Batterie und Lichtmaschine, danke Yamaha!
Zitat von: Uwe am Gestern um 14:49:23Aber bitte das mineralische, das grüne Bioöl verharzt zu schnell!
/Uwe
Ich nehm das hier, das ist spitze, ist etwas zäh wie Honig, nix wird abgeschleudert.
