26. August 2026, 15:56:20
287 Gäste, 6 Benutzer
Mecki, beeze, T124, Cosmo, Domo, Strandmotorrad
Tdm 900 und keihin fcr 39 Abstimmung
Begonnen von MogliW, 28. Februar 2025, 18:14:27
MogliW
Hallo!
Gibt es jemanden in dieser Gemeinde, der die Kombination TDM 900 hochkomprimiert und Keihin FCR 39 fährt und im Idealfall abgestimmt hat oder wenn o.k. seine Düsenkombination kennt?
Fahre momentan mit 150er Haup- und 52er Pilotdüse.
Da sind die Kerzen schwarz.
So far /tewin/
tobster
Ich hatte ne TDM 900. Die hatte Einspritzung, ich bin leidlich verwirrt.
Oder meinst Du einen Komplettumbau in ein anderes Gestell?
Viele Grüße Tobi
Habe 145 HD und 55 Leerlaufdüsen in meinem FCR 39.Dazu K&N im Luftfilterkasten und selbst gebaute Hutzen.
Motor ist ein TRX mit TDM 900 Zylindern und höher verdichtenden Kolben (Mototwins). Leerlaufdüsen musste ich so groß wählen da mein FCR keine Aircut Ventile hat . Brabbel nicht so laut im Schiebebetrieb. Prüfstand hat sie bisher nicht gesehen. Fährt sich gut, Kerzen sind braun.
MogliW
Dicken Dank für die prompte Rückmeldung!
Agregat wird in einer ST mit k&n, vergrößerten Lufthutzen, Edelstahlleistungskrümmer und Arrow Endtopf betrieben. Hab auch noch einen Sebring.
145 Hauptdüse versuch ich dann mal.
 /tene/
Ist bei mir auch in der ST wo sonst !? :-).
Nadel EMQ, Clip 3. Kerben von Oben. Gemischregulierschraube eine halbe Umdrehung raus. Irgendwann kamen auch noch Powerbladeadapter dazu.
MogliW
Super, danke!
Bin grad noch dabei, einen Ramair-Kanal (Verbindung Verkleidung zu Luftfilterkasten) zu konstruieren.
Dann gehts ans Feintuning.
Das mit dem Ram Air hab ich mir vor 30 Jahren auch mal überlegt zumal ja in der Verkleidung die Löcher drin sind. Dann hab ich mal angefangen zu rechnen und bin nach Bernulli so auf maximal 2% theoretische Leistungssteigerung bei 200 km/h gekommen. Da sie im Serienzustand die Luft auch außerhalb des erwämten Bereiches von Kühler und Motor ansaugt ist da auch nichts zu holen und deshalb hab ich das aufgegeben. Die Staudrucksachen werden, da der effekt exponentiell wächst erst bei wirklich hohen Geschwindigkeiten interessant und 200km/h zählen da noch nicht wirklich dazu.
MogliW
Moin!
Fetten Dank erspart mir ne Menge Lehrgeld.
Schönes WE  /beer/
MogliW
Zitat von: gnortz am 28. Februar 2025, 18:27:43Habe 145 HD und 55 Leerlaufdüsen in meinem FCR 39.Dazu K&N im Luftfilterkasten und selbst gebaute Hutzen.
Update zum Feintuning:
Nach letztem Besuch auf dem Prüfstand hab ich die Bedüsung nochmal runtergesetzt (HD140, ND 50).
Leerlaufgemischschrauben auf Fingerbetrieb umgebaut und auf 1 1/4 tel Umdrehung eingependelt.
Nach 200 km normaler Fahrweise ohne AB immer noch 7 Liter/100 km. Macht mich nicht glücklich.
Laufkultur prima, Durchzug sauber ohne Löcher.
Werde jetzt noch Sportfilter (Pilze)testen.
Also 7l würde mich auch stören.
Das sind ja fast 2 T7  /devil/  /devil/
Meine 850er mit Mikuni TDMR-40 nimmt sich 5,5 bis 5,8l
Denke, das sollte mit 900ccm auch in etwa hinkommen.
Meine hat die Originalbedüsung mit ABE für dur TRX
Das hab ich damals mit Lambdasonden überprüft AFR lag glaub bei 12,8-13, also noch leicht fett.
Ich würde dir auch Lambdamuffen für den Krümmer empfehlen,  sonst stocherst du nur im Trüben...
MogliW
Update:
Nach eingehender Korrespondenz mit IGNITECH hab ich das Bike entsprechend teilzerlegt. Kerzen schwarzschwarz.
Erste Entdeckung:Lichtmaschine trägt Bezeichnung 4TX.
Zweite: Das Polrad is nur mit 3 Schrauben befestigt. Mehr gehen auch nicht, weil die restlichen nicht passgenau sind.
Hab dann eine Zeichnung von der Polradstellung bei OT mit Position des Zündlinien, der drei kurzen, der Langen Signalgeber auf dem Polrad und der Position des Picups gemacht und an I... geschickt.
Ergebnis: TDM 850 4TX und TRX haben gleiche Position und somit entsprechend Annahme in ECU.
Das Polrad der TDM hat 9 Lobes.
Dann meine Kontakte zu einem Zweiradmechanikermeister genutzt, Problem geschildert und neuen Ansatz gefunden. Obs stimmt, werden wir nach try and error sehen.
Und zwar, der TPS-Sensor ist in Original im Zusammenspiel mit der ECU abgestimmt und nicht alle funtionieren nach dem gleichen Prinzip.
Manche gehen über Spannung, andere über Widerstand, Werte können auch unterschiedlich sein. Jedenfalls ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die BST-Vergaser und die FCR nicht gleich arbeiten.
Somit kann es, wie bei mir, bei angeschlossenem TPS-Sensor, sein, dass dies einen eher nachteiligen Effekt hat.
Wenn mans nicht weiß, kann mans nur testen.
Abschließend jetzt die Frage ins Forum, wer von den FCR- oder Mikuni-Treibern da entsprechendes Wissen oder Erfahrungen hat.
So far  /tewin/
Das polrad selber ist nur mit einer großen Schraube auf der KW, mittels Passstift indexiert auf einem Konus.
Oder meinst du den Lima stator?
Bzw. Der Anlasserfreilauf ist mit mehreren Schrauben am Polrad montiert wenn ich mich richtig erinnere.
Das polrad der 900er ist komplett anders als die 750er und 850er Motoren.
MogliW
@Mille
Ja, meine die 6 Schrauben bzw. jetzt nur 3, die das Polrad mit dem Anlasserfreilauf verbinden oder umgekehrt.
Hoffe, es hält.
