06. Oktober 2026, 05:30:03
200 Gäste, 1 Benutzer
Cadewer
Da gibt es einen sehr umfangreichen Beitrag in dem die gesamte Problematik von Heckumbau und Auspuffen aus allen Blickwinkeln beleuchtet wurde.
https://tenere.de/index.php/topic,15807.0.html
smeagolvomloh
Ich habe auch einen HP Corse hoch dran. Das Ganze in Verbindung mit einem kurzen Heck von Off-The-Road. Soweit ich weiß wurde ein Blinkerhalter mitgeliefert, der extra für Originalblinker in Verbindung mit hohem Auspuff gedacht ist.
"Passt, wackelt und hat Luft."
Ich habe mir noch was gebastelt, damit die Verkabelung der hinteren Beleuchtung nicht so im Dreck liegt (Schaumstoffplatte mit Kabelbindern befestigt). Spritzschutz ist natürlich deutlich weniger, als mit dem Original-Kennzeichenträger. Kennzeichen und Rücklicht sind sehr schnell komplett eingesaut. Ist mir aber Hupe.
Guido
Pepe
smeagolvomloh
#1578
Zitat von: Pepe am 03. Januar 2026, 19:44:55Von wem ist der Heckträger?
Ebenfalls von Off-The-Road.
OTR Gepäckbrücke
Der Hubschrauberlandeplatz ist groß und stabil! Zwei Gepäcksäcke (oder zwei Bierkästen  ;D ) hintereinander - kein Ding.
Guido
Donnertech-Brücke mit Selbstbau-Abstandshaltern für kleine Enduristantaschen.
Hinten R-Tech Kennzeichehalter
Hallo Leute,
wie bereits geschrieben wurde, gibt es einen Tröt, der dieses und ähnliche Themen bearbeitet. Deshalb füge ich beide zusammen....alles andere ist sinnlos.
Kaleu  /tuar/
RichiH
#1581
Wenn sich nicht Jemand die Mühe macht so wie ich _alles_ zum Thema Heck rauszulesen ist das Wissen zwar vorhanden aber nicht sinnhaft zugänglich.
Und Photos von Hecks und explizit Erfahrungen mit den Hecks sind hier auch nicht soo viele; weil das Thema eben Auspuffe sind.
Also meiner Erinnerung nach; weil nochmal fräse ich mich nicht über mehrere Tage verteilt durch diesen Thread, gleiche mit anderen Quellen ab, trage Notizen zusammen, und schreibe eine Zusammenfassung. Ich vermute, dass das auch niemand anderes tun wird.
Das sehe ich auch so.
Heck und hochgelegter Auspuff könnten getrennt bleiben, zumal das bei der Suchfunktion hilft.
Jansch
Glückauf,
als Neuling und "Speichenputzer"  ::) in diesem Forum, hier meine persönliche Lösung zur Thematik.
Auch ich habe an meiner "WR", einen HP-Corse AS High incl. anderem KZ.-Halter montiert, und die Originalen Blinker ausgetauscht sowie Zubehör Blinker angebracht.
Zu Weihnachten  :D gab's dann für die "Dicke" Donnertech Seitenträger u. Halter.
Donnertech Teile montiert und wie "smeagolvomloh" schon schrieb: "Passt, wackelt und hat Luft"  ;)
Jansch
Jansch
Sorry, hier noch das Bild vom Heck  :'(
Jansch
RichiH
Danke. Welches Heck ist das? Die Aufnahme für die Blinker hast du in das Originalteil gebohrt, korrekt?
Die kaufbaren Kurzhecks haben mir noch nie gefallen. Zu teuer für den unüberlegt zusammengestrickten Kram.
Ich habe mir mein KH selbst gebaut und die 3. Version entspricht dem was ich wollte. Die Vorgänger waren zum Lernen und Teile davon sind in die endgültige Lösung eingeflossen.
Der Träger für Blinker und Nummernschildbeleuchtung ist aus Edelstahl, der Kennzeichenträger aus Kunststoff. Die Verbindung der beiden Elemente wird mit Gummispreizdübeln (wie die Verkleidungsscheibe) hergestellt. Im Falle einer Havarie reißen diese ab und können einfach erneuert werden.
Die Elektrik ist durch die beiden Rohrbögen geführt und der Plastikbinder ist gegen unbemerktes Verlieren des Nummernschildträgers angebracht.
Die Blinker und auch die Nummernschildbeleuchtung sind aus dem Programm von Louise. Der Dämpfer ist ein MIVV Dakar.
Bei Matschfahrt bleiben Sitzbank und mein Rücken sauber. Also muß ich das irgendwie richtig hinbekommen haben  8)
Jansch
RichiH,
yepp, ist ein "Zieger-Kzh".
Habe den Kzh. noch etwas abgeändert, bis es für mich i.O. war. Die Zubehör Blinker sind dann am Original-Heck befestigt worden. Passende Distanzhülsen gedreht und mit Innen - u. Außengewinde versehen, sauber angeschlossen (Kabel verlötet,
Schrumpfschlauch usw.).
Arbeitsaufwand ca.3 Std.
Mit den Donnertech Teilen alles tacko  :D
Auch mit den "Kriega OS-12" die ich verwende, null Probleme.
Jansch
t_highländer
@RichiH
Ich habe damals drei verschiedene Hecks ausprobiert und das einzige mit zufriedenstellendem Ergebnis ist für mich das von addventures.
Vielleicht lohnt es sich für dich das mal anzusehen
Beste Grüße
Beste Grüße
Hattest Du das Rtech getestet? Wenn man die Blinker am Gehäuse der Schlußleuchte verlegt, hat man eine sehr harmonische Optik und der Rücken bleibt trotzdem sauber.
