06. Oktober 2026, 00:30:29
225 Gäste, 2 Benutzer
Cosmo, Marcel
2m, 130kg Fahrwerks-Einstellungen
Begonnen von vanbudd, 23. Februar 2026, 08:25:44
vanbudd
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine XTZ 750 von 92 zugelegt und bin gerade dabei sie auf Vordermann zu bringen.
Ich bin 2m groß und wiege knapp über 130kg.
Mit Ausrüstung und Gepäck kommt es dann schon zu 140-145kg.
Meine zwei Fragen wären:
1. was kann/sollte ich für kleines Geld an dem originalen Fahrwerk einstellen/modifizieren (öl/Ölstand etc.)?
2. Was würdet ihr mir auf lange Sicht empfehlen?
Für hinten hätte ich geplant eine wilbers mit Werksanpassung auf meine Daten einzubauen, aber was sollte ich vorne machen?
Einsatzgebiet ist ca. 60% Straße, 40% Gelände (z.B. TET, bin viel in Skandinavien in den Bergen unterwegs, nichts völlig abgefahrenes)
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Gerne könnt ihr mir auch weitere Tipps zu Modifikationen für meine Größe und Gewicht geben!
Paul
Vorne Progressive Federn mit Deinem Gewicht entsprechender Härte, Hinten würde ich ein Öhlins Federbein empfehlen da ist zwar nur die Zugstufe zu verstellen aber mit dem Gewicht angepasster Feder ist das vollkommen ausreichend und vor allem nicht kaputt zu kriegen, ich hab meines schon 170000km drin ohne irgendwas.
SeparateReality
Ich bin 192 cm und hatte anfangs ziemliche Probleme mit dem hohen Windschild von Puig. Bis zu den Schultern war Ruhe, darüber hab ich den gesamten Fahrtwind genau auf den Helm bekommen. War saumäßig laut und ich hatte oft Probleme mit einem verspannten Nacken.
Abhilfe hat ein Spoiler geschafft, ich hab jetzt zwar immer noch deutliche Windgeräusche, aber viel viel weniger als zuvor und der Luftstrom ist ebenfalls besser verteilt so dass weniger auf den Helm geht.
Je nachdem was du verbaut hast würde ich dir definitiv auch zu einer Kombo mit Spoiler raten. Vielleicht findet man auch was mit ABE (ich fahre ohne).
Und wenn dein Sattel noch original ist rate ich dir ebenfalls dazu den verbessern zu lassen. Ich habe mir Geleinlagen und eine Prostata-Entlastung (ein keilförmiger Ausschnitt) machen lassen - ein Unterschied wie Tag und Nacht.
vanbudd
Hey Christoph, danke dir für die Tipps!
Wo bekomme ich denn Federn in verschiedenen Härten her?
Bei den typischen Verdächtigen sehe ich keine Werte oder Einstufungen zur Härte der Feder.
Zitat von: vanbudd am 24. Februar 2026, 08:24:59Wo bekomme ich denn Federn in verschiedenen Härten her?
Falls du dich mit der Frage auf ein Öhlins Federbein beziehst kannst du das von der deutschen Öhlins Niederlassung beziehen.
Dort habe ich das Öhlins Federbein meiner TTR zum Service gegeben und nach meinen Angaben bezüglich Einsatzgebiet des Moppeds und meinen Gewichten und Zuladungen eine passende Feder im Zuge des Service montieren lassen.
Um die nächste Frage im Voraus zu beantworten: Die Feder hat ca € 100,00 gekostet  ;)
Übrigens gibt es die Möglichkeit Öhlins Federbeine mit einer hydraulischen Federvorspannung aufrüsten zu lassen. Das erspart das nervige Gefummel mit Hakenschlüsseln.
vanbudd
Zitat von: Ede am 24. Februar 2026, 08:52:24Falls du dich mit der Frage auf ein Öhlins Federbein beziehst kannst du das von der deutschen Öhlins Niederlassung beziehen.
Ich meinte eher für die Gabelfedern vorne. Da habe ich bisher keine in verschiedenen Härten gefunden.
Zu Öhlins finde ich auf der Haupt-Website nichts für die XTZ 750, aber auf einiges anderen Websiten.
Ich werd da mal weiterschauen.
Wurzelsepp RT
Hallo Paul,
ich denke hinten läuft die Sache garantiert auf Öhlins oder Wilbers raus – ich denke beide Federbeine Leisten in etwas dasselbe und sind um Meilen besser als das Original.
Bei Deinen Angaben bezgl. Größe und Gewicht zweifle ich allerdings daran, dass man lediglich mit Federn und Öl eine Balance zwischen vorne und hinten zusammenbekommt.
Ich bin ein altes Spielkind und habe mich gleich für die große Lösung entschieden, dass muss aber auch nicht sein! Dennoch würde ich an Deiner Stelle mal schauen, ob es nicht eine modernere Gabel gibt, die man anstelle des Originals verwenden könnte – dann hättest Du auch gleich – je nach Gabel – ein deutlich bessere Bremsanlage.
Keine Ahnung was Du mit dem Bike vorhast, aber ein Fahrwerk upzudaten, fühlt sich bei der XTZ so an, als hätte sie eine Verjüngungskur um 20 Jahre hinter sich.
Beste Grüße Wurzelsepp
vanbudd
Hi Sepp,
Ich bin ein großer Fan von schrauben und modifizieren! :D
Was für eine Gabel hast du eingebaut?
Wilbers oder öhlins Federbein ist denk ich eingeloggt. Für vorne muss ich schauen ob ich es nicht erstmal einfach mit progressiver Feder und passendem öl probiere.
T7Xover
Eine 48er WP einer KTM würde doch passen können.
vanbudd
#9
Also auf lange Sicht wird es denk ich ein Gabeltausch.
Aber da gehört ja doch einiges dazu, custom Brücke, passendes Vorderrad/Bremse, TÜV Eintragung etc.  fürs erste möchte ich aber vor allem eins, fahren! :D
Ich bin auf einige Gabel-Kits von z.B. Matris gestoßen, bei welchen man dann mindestens die Vorspannung der Gabelfeder einstellen kann, bei den teureren auch Druck- und Zugstufe.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Im Forum finde ich ein paar Beiträge, aber ohne Erfahrungsbericht.
Ich möchte mal alle meine Möglichkeiten Sammeln und dann entscheiden ob erstmal eine Zwischenlösung wird, oder ich gleich mehr Zeit/Geld investiere für die (hoffentlich) Endlösung.
Aber vielleicht stellt sich eine einfache/günstigere Zwischenlösung ja auch als ausreichend heraus.
Zitat von: vanbudd am 25. Februar 2026, 08:43:45fürs erste möchte ich aber vor allem eins, fahren!
Weise Entscheidung! /-/
Ich hab' zwar nicht deine Gardemaße aber habe erst einmal versucht mit den originalen Komponenten über die Einstellungsmöglichkeiten etwas zum Positiven hin zu verändern.
Die Gabel ist bei meiner Standard T7 geblieben, das originale Federbein hat einen härtere Feder bekommen. Man kann Gabel und Federbein in Zug- und Druckstufe einstellen und beim Federbein habe ich mit etwas Probieren die für mich passende Einstellung gefunden. Dazu die Gabel entsprechend justiert und gut ist.
Ansonsten hab' ich zum Herumspielen und Geld versenken ein jetzt 26 Jahre altes Mopped auf der Bühne mit Öhlins hinten und Paioli vorn. Die T7 ist zum Fahren: Alltagskrad 8)
Seid dem Umbau auf Matris Cartridge und K Tech Federn bin ich nur ein paar mal auf der Straße gefahren. Fühlte sich straff und sicher an. Kann ich nicht anders beschreiben.Auf jeden Fall besser als mit progressiven Gabelfedern.
Fürs Gemüse nutze ich doch lieber die T7 .
Wurzelsepp RT
Servus Paul,
ich habe eine Gabel aus der 950er KTM Adventure verbaut – samt Brücken, Bremsen und Vorderrad. Die sind leider eher selten zu bekommen, deshalb wäre eine 48er WP aus z.B EXC 400/450/500 eine günstigere Alternative. Größe Scheibe drauf und einen Adapter für die Bremszange.
Wenn Du eh mit dem Gedanken schwanger gehst, das ganze Schiff umzubauen, dan fahr doch die ersten Kilometer mit dem originalen Fahrwerk und baue dann vernünftig. Eine Zwischenlösung frisst auch Geld und wird Dich mit Sicherheit nicht zufrieden stellen.
Cheers Wurzelsepp
Wurzelsepp RT
Nochmals ...
PS: Mogli verkauft aktuell eine komplett LC4 Gabel hier im "Biete" Bereich, die bereits mit allen Teilen für die XTZ umgebaut wurde.
Ich habe von ihm neulich auch Teile gekauft und kann ihn nur empfehlen! Top Ware, guter Preis, sehr angenehme Kommunikation.
Beste Grüße Wurezlsepp
vanbudd
#14
Hier mal ein kleines Update:
Nachdem ich 2-3 Touren und viel Geschraube (defekte LiMa, Zylinderkopfdichtung, eingeschlagene Ventile etc.) hinter mir habe, habe ich nun nochmal etwas in meine Notreserven gegriffen und in die alte Dame investiert.
Ich habe gemerkt, dass es (aktuell) das perfekte Motorrad für mich ist.
Einfach, ehrlich und man kann viel schrauben und optimieren.
Ich hatte dieses Jahr einen riesen Spaß mit der Maschine, sowohl auf der Straße, abseits der Straße als auch in der Garage.
Das Fahrwerk bekam nun ein volles Upgrade, Wilbers Federbein hinten, KTM 640/950 Adventure Gabel vorne.
Vielen Dank hier an unseren Wurzelsepp, welcher mir durch sein eigenes Upgrade seine Gabel inkl. Vorderrad und Bremsanlage verkauft hat und stets mit Rat und Tat ausgeholfen hat.
Für den Gabelumbau sind nun folgende Teile verbaut:
- 2004er KTM 640 Adventure Gabel mit 275mm Federweg und dem Innenleben einer 950er Adventure Gabel
- Gabelbrücke der KTM 990 Adventure mit angepasstem Dorn
- KTM 950 Adventure Bremsen mit 1290 Adventure Handbremspumpe
- KTM 950 Adventure Vorderrad
- Koso DB01R Tacho mit dem originalen KTM Geschwindigkeitssensor
- Lenkanschlag habe ich mir vom Wurzelsepp eine Vorlage geben lassen und nachgebaut
- Das originale XTZ750 Zündschloss passt mit kleineren Änderungen an die KTM Gabelbrücke
- Lenkerschloss muss noch funktional gebastelt werden für den TÜV, eine mitgeführte Wegfahrsperre ist wohl nichtmehr zulässig
Außerdem habe ich kurzfristig ein Cockpit aus Alublech gebastelt für die Navihalterung.
Längerfristig soll hier ein Alu-Rally-Tower her.
Hürden beim Schrauben waren:
- Lenkanschlag zurechtflexen und richtig einstellen
- Der Wurzelsepp hatte auf dem Vorderrad (vermutlich) Titanschrauben für die Bremsscheiben montiert. Damit funktioniert natürlich der Geschwindigkeitssensor nicht. Das hat etwas gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Ich habe natürlich erstmal alles andere verdächtigt :D
Ansonsten lief der Umbau eigentlich ziemlich reibungslos.
Erste Probefahrten wurden auch schon gemacht und es ist echt ein wahnsinns Unterschied!
Ich freue mich auf die nächsten Fahrten und Touren damit.
Demnächst geht es mit der Fähre nach Griechenland und durch die Balkanländer zurück nach Deutschland.
Ich bin gespannt wie sich das Motorrad und vorallem ich auf der Reise schlagen werden.
Die nächsten geplanten Umbauten sind dann ein schmaler Tank von Alberto, 18Zoll Hinterrad und vielleicht mal eine Sitzbank für mich angepasst und aufgepolstert.
Vielen Dank nochmal an alle hier im Forum, die mir geholfen haben!
Paul
