26. Oktober 2026, 16:56:51
Stahlbus Entlüftungsventil
Begonnen von mahahi, 23. Februar 2026, 09:01:42
Zitat von: yamralf am 25. Februar 2026, 16:46:14Um die Hebelwirkung so gering wie möglich zu halten, verwende ich die orig. Gummis weiter.
Zitat von: Jansch am 25. Februar 2026, 18:26:37@yamralf,
ich verstehe das nicht  :o ,
könntest Du mir das erklären ?
XT-Fabi
Ich glaube, die meisten wissen, wie die Gummikappe für die Entlüfterschraube aussieht. Interessanter wäre zu erfahren, welche Hebelwirkung du befürchtest.
Wenn bei einem Sturz der Nippel abbricht bist du mit dem Original sicher besser dran, weil die Dichtung am Kegel unten erfolgt. Aber da müsste es ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn man damit hängenbleibt...
Gruß, Fabi
Deko
Gruß Rolf
MA-D
Was gibts es da nicht zu verstehen?
Kurzer Entlüftungsnippel geringe Hebelkraft und umgekehrt.
Ob es da unten ein risikoreiche Position ist... kommt darauf an wo man sich bewegen will. Prinzipiell reicht da ein unscheinbarer Umfaller auf ein dummen Steinbrocken der da jetzt nicht liegen sollte. Der Teufel ist ein Eichhörnchen!
Nicht alles was schön ist, ist auch praktisch und nicht alles was praktisch ist ist auch schön.  /tewin/
Jansch
N'abend  :D,
bezieht sich die Hebelwirkung, nicht auf das festziehen und lösen der "Entlüftungsschraube" am Bremssattel?
Ɓei einem "Stahlbus-Entlüftungsventil", entfällt doch das ständige auf - und zudrehen der Entlüftungsschraube.
Nur das Ventil wird auf - oder zugedreht.
Auch könnte man eine Gummikappe anstatt einer Verschlusskappe montieren.
Von der Einbaulänge tut sich da  nichts.
Aber o.k., jeder so wie er es für richtig hält.
Glückauf
Jansch
FEZE
Zitat von: Jansch am 24. Februar 2026, 14:36:28Mahlzeit Tobias,
hier die gewünschten Fotos  :D
Das "Stahlbus-Entlüftungsventil (SB-110311)" liegt nicht auf dem Bremssattel auf. Gemessen mit einer Fühlerlehre (saugend) und Vergleichsmessung mit einer Schieblehre = 0,8mm Spaltmaß
Das Ventil dichtet also über den Kegelsitz im Bremssattel ab. Einmal festgeschraubt, bleibt es dicht bis ......
Entlüftet, wird ja nur über den  oberen Teil des Ventils (passenden Schlauch nicht vergessen).
Erklärt sich alles von selbst.
Also, keine Probleme und mach nix kaputt ;D
Glückauf
Jansch
Moin ich rede vom SB-110314
Stollen kann man doch essen!
Jansch
N,abend @FEZE,
dass "SB-110314" hat eine kürzere Einschraublänge,  13,5mm glaube ich.
Das "SB-110311" hat eine Einschraublänge von 16,5mm.
Wenn im Bremssattel die Gewindebohrung nun 16,5mm tief ist, dann passt das "SB-110314" nicht (zu kurz), aufgrund der Einschraublänge (es liegt mit dem Sechskant auf). Daher kann das Ventil im Sitz (Kegelsitz) des Bremssattel auch nicht abdichten. Es zieht Luft über die Gewindegänge (Druckverlust).
Weiterhin, müsste an der Bohrung
Bremsflüssigkeit austreten!!
Warum denn ein kürzeres
Ventil ?
Glückauf
Jansch
FEZE
moin Jansch,
alles genau richtig erklärt.
Hab ich dann auch gemerkt......genau aus dem Grund vom Threadersteller und der fehlerhaften Denke das es aufliegen müsse.
"Der Mensch is wie ne Kuh, er lernt immer noch dazu!"
FEZE
XT-Fabi
Hab heute auch bei meiner T7 die Bremsflüssigkeit gewechselt (10tkm gelaufen). Hab in dem Zug gleich auf Stahlbus-Entlüfterschrauben gewechselt und mich dabei ziemlich geärgert, dass ich das an meinen anderen Moppeds nicht schon früher gemacht habe. Einfacher kann man sich den Bremsflüssigkeitswechsel nicht machen.
Kommt jetzt an alle Bremszangen /beer/
Gruß, Fabi
Jansch
Nileskw
Moin, ich musste am Freitag zur HU.
Ich habe also das Procedere auch hinter mir, bei meiner T7 die Bremsflüssigkeit gewechselt (5tkm gelaufen). Hab in dem Zug gleich auf Stahlbus-Entlüfterschrauben gewechselt, diese kannte ich schon aus meinem Spaßauto, macht den Flüssigkeitswechsel alleine erheblich einfacher.
Nach der Winterpause habe auch nur durch mit-ganzem-Gewicht draufstellen die Hinterradbremse ins ABS bekommen.
Es kam übrigends irgendeine milchige Emulsion aus Hinterradbremse, für mich als Laien sah es aus, als ob da Wasser mit bei war.
mfg, Niels K. W.
Frank
Wenn ich es richtig verstanden habe, passt an der Tenere 700 Hinterradbremse die Stahlbus-Entlüfterschraube sb-110311, richtig?
Zitat von: Frank am 17. März 2026, 09:54:59Wenn ich es richtig verstanden habe, passt an der Tenere 700 Hinterradbremse die Stahlbus-Entlüfterschraube sb-110311, richtig?
Korrekt.
Frank
Zitat von: Ichnusa am 17. März 2026, 12:43:42Korrekt.
Danke. Die Hinterradbremse werde ich wohl öfter entlüften müssen. Dann probiere ich das auch mal aus.
Die Entlüfternippel sind alle 3 (2 x vorn, 1 x hinten) identisch.
