06. August 2026, 02:36:47
523 Gäste, 1 Benutzer
Pepe
Standlicht Abblendlicht und Rücklicht abschalten: wie?
Begonnen von schelm, 08. Januar 2025, 15:41:02
schelm
Hallo Forum,
anbei Bilder wie gewünscht:
- einfacher Schaltplan
- Kabelsalat in Dose
- benutzte Steckverbinder
- Anschlüsse für Stromversorgung und Schalter
- vier Kabel aus zwei Sicherungsverlängerungen aus dem Sicherungskasten heraus geführt
- gebrauchter Schalter als Provisorium für den Lenker
sminti
Danke für die Bilder.
Ich kann da leider nichts damit anfangen, da für mich nicht ersichtlich wo was genau angeschlossen ist und was sich da in der Mystery-Box befindet.
Da bin ich dann doch nicht so der absolute Elektrik Profi  :o
schelm
was da als Mystery Box bezeichnet wird, nimmt bloß die Kabel, die Relais und die fliegenden Sichrungen auf. Mehr nicht.
Was wo angeschlossen ist, geht aus dem Schaltplan hervor:
1) Die Sicherungsverlängerung wird statt der Flachstecksericherung eingesetzt und über den geschalteten Relaiskontakt kurzgeschlossen. Eine Ersatzsicherung wird noch in diese Leitung eingesetzt (sog. fliegende Sicherung:
Sicherungsverlängerung -> fliegende Sicherung -> geschalteter Relaiskontakt (Ausschalter) -> zurück zur Sicherungsverlängerung.
Sinn der Übung: ehemalige Flachstecksichrung durch einen geschalteten Kontakt ersetzen (mit neuer Sicherung in der Leitung "fliegend").
Das ganze eben zweimal. Einmal für die 7,5 A Sicherung "Signal", einmal für die Frontleuchte "Head".
2) Das Relais selbst erhält natürlich eine Stromversorgung (aus dem Nebenverbraucherstecker). Diese wird über einen Schalter am Lenker an- und ausgeschaltet. Wird das Relais aktiviert, schaltet es die beiden oben genannten Sicherungkreise ab und das Licht geht aus.
Ich mußte zwei Relais verwenden, weil ich Relais mit nur einem geschalteten Kontakt verwendet habe. Beide Relais erhalten dieselbe Stromversorgung und werden beide durch den Schalter betätigt.
Pol1 aus dem Nebenverbraucherstecker -> Lenkerschalter -> Stromversorgung des Relais --> Pol2.
Habe für das Schaltbild noch größeres Bild angehängt.
Der einzige Trick an der Sache ist, im Sicherungskasten die beiden Sicherungen mittels der Verlängerungen heruaszuführen. Mehr Eingriffe am Moped sind nicht nötig. Der Rest ist eine simple An/Ausschaltung via Relais.
sminti
Zitat von: schelm am 12. April 2025, 15:37:34was da als Mystery Box bezeichnet wird, nimmt bloß die Kabel, die Relais und die fliegenden Sichrungen auf. Mehr nicht.
Egal! Ich kann trotzdem nicht`s mit den Bildern anfangen da ich nur irgendwelche Stecker sehe und nicht das ganze an sich wo zu erkennen ist was wo verlegt und angeschlossen wurde. Ich bin halt kein theoretisch veranlagter Mensch oder einfach zu blöd, deshalb einen Gesamtüberblick einschließlich Inhalt der Box. Das macht es für mich verständlicher.
schelm
Nachtrag: funzt seit einem Jahr problemlos. Ich kann per Schalter die Relais anschalten, die dann den sicherungs Kreis unterbrechen. Alle Lichter aus. Perfekt.
Man sollte nur daran denken, die Relais nach dem Auffahren auf die Straße wieder abzuschalten.
Marcel
Der Aufwand ist aber schon etwas erhöht, oder? Es gibt Folien, welche beim Anlegen einer Spannung undurchsichtig werden. So wird z. B. die Bahn in Asien blickdicht gemacht, wenn sie sehr dicht an Häusern vorbei fährt. Wird in Deutschland auch im ICE genutzt um die Glascheiben zum Fahrstand zu verdunkeln.
Sowas könnte man sicher auch vor die Lampen packen.
Eier hat man, oder nicht..
schelm
@Marcel: nee, der Aufwand ist nicht groß:
- An/Aus-Schalter verlegen
- Stromversorgung für Relais verlegen und per Steckverbindung über den Schalter schleifen
- Steck-Sicherungen durch fliegende Sicherungen ersetzen und über das Relais schalten
- Fertig
Alle Lichter gehen aus, wenn das Relais betätigt wird. ABS bleibt aktiv. Im Display werden keine Fehlermeldungen oder Warnlampen aktiviert. Ich habe keine Kenntnis über eventuelle Fehlermeldungen in der ECU. Ohne Stromversorgung für das Relais stellt sich der Normalzustand ein.
Für TÜV oder Inspektion einfach den Schalter abstecken oder Stecksichrungen wieder einsetzen.
VG Schelm
Janjan
Ist auf jeden Fall eine coole Sache die ich auch praktisch fände!
Gruß, Jan
karlsson
ich bin auch an dem Thema dran.
Schalter würde ich diesen verwenden:
https://www.amazon.de/dp/B0F8N92NVV/?coliid=I1BSHZ3UNDAN1D&colid=39XOV9ZE3KVOC&psc=1
Eventuell verlinkt einer der wissenden noch das passende Relais. Ich werde nicht fündig.
Stromversorgung für das Relais könnte man doch von der Abblendlicht Versorgung nehmen. Dann müsste man nur noch eine 2 adrige Leitung zum Lenker ziehen.
Oder mache ich einen Denkfehler ?
Karlsson
schelm
@karlsson: die verbauten Komponenten habe ich weiter oben verlinkt.
Es ist im Grunde einfach: entweder ein 12 Volt Relais mit Doppelschalter. Oder zwei mit einfach Schalter. Am besten vom Autozubehör, die haben nämlich bereits Flachstecker dran. Elektronik-Zubehör taugt nicht. Die haben stattdessen Pins für Platinen.
