06. August 2026, 14:50:04
393 Gäste, 6 Benutzer
T7_Extreme, Mecki, tenere2, Wurzelsepp RT, opat7, Deko
schlagende Geräusche - Kette (Video)
Begonnen von webs, 16. Februar 2011, 17:02:16
webs
na klar halt ich euch auf dem laufenden , aber bau sie erst morgen nach der Arbeit auseinander.
Nun kann ich das neue öl das ich ihr letztes Wochenende spendiert habe schon wieder rausholen  ::)
Aber es ist ja noch nicht sicher das es die Kupplung ist , die Chancen stehen 50 / 50 , Getriebe oder Kupplung und wenn ich morgen nichts finde...
grüße
Zum Kupplungs Wechsel oder ausbau brauchst du das Öl nicht ab lassen!!!!
Kommt nur ganz wenig raus.
Motorschutz abbauen und Wanne unter den Kupplungsdeckel.
Das sind ca 100 ml öl die da raus kommen!
Kannst du hinterher mit frischem wieder auffüllen.
webs
danke, gut zu wissen denn im Rep. buch steht was von Öl ablassen ...
Dann erspare ich mir das  ;D
grüße
webs
update :
So bin nun fertig mit der Kupplung , alles zerlegt und leider nichst gefunden was auf einen defekt deutet....
Schaltgabel hab ich auch gleich angesehen und die sieht auch top aus.
Das einzige was mir aufgefallen ist , ist das der Kupplungskorb aussen an einigen Zähnen deutliche Schleifspuren hat aber der Kupplungsdeckel nur an einer Stelle ganz leichte.
Wenn das der Auslöser für das Geräusch wäre dann würde es meiner Meinung nach viel schlimmer aussehen und irgendwann verschwinden, da alles aus Alu ist und sich das so stark abnützen würde also eher unbedenklich ausser die Welle hat nen Schlag aber dann steht der Korb e bald mal aus dem Deckel da er sich durcharbeitet  ;D
Morgen seh ich mir noch das Lager im Vorderreifen an damit ich nun alles kontrolliert habe aber es läuft wohl auf einen Tauschmotor hinaus denn wie oben schon mal geschrieben springt ja nicht ohne Grund der Gang im Gelände ständig raus --> Getriebe.
grüße
wie weit war die Kupplung denn raus ? Kupplungskorb auch ausgebaut, das Nadellager kontrolliert, die Torsionsfedern geprüft.
Von der Kette machst Du ein Video, von der Kupplung und den Schleifspuren noch nicht mal ein Foto, warum ???
webs
mom christof foto hab ich gemacht muss ich erst auf den pc laden ^^ dachte das sei nicht so wichtig :)
aber Nadellager ist top, Torsionsfedern alle noch ganz und ich habe alles ausgebaut bis zur Druckplatte hinter der Buchse die im Nadellager war.
sek Foto kommt glei
Also Schleifspuren sind da eigentlich nicht wenn alles richtig eingebaut und heile ist! :o :o
Das könnte schon das Geräusch sein und eventuell auch der Grund deiner rausspringenden Gänge, wenn die Kupplung nicht richtig funktioniert.
webs
Fotos (auf den letzten 2 deutlich zu erkennen) :
http://img855.imageshack.us/i/cimg3205.jpg/
http://img852.imageshack.us/i/cimg3206.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/cimg3214i.jpg/
http://img190.imageshack.us/i/cimg3215t.jpg/
aber sollte der Korb wo schleifen dann heißt das wphl das die welle nicht rund läuft...bei mir war vor kurzem die Ritzelmutter locker (handfest) kann die Welle dadurch Schaden genommen haben ?
grüße
Sieht so aus als wenn die verkratzte Lasche am Kupplungskorb verbogen ist, weiter nach außen ab steht!
Zeig mal Bilder vom Deckel die Inenseite!
webs
Deckel ist schon wieder draufgeschraubt wollt nicht alles offen liegen lassen , aber werd ihn morgen wieder abnehmen und von der Stelle ein foto machen aber die Lasche vom Korb ist nicht wirklich verbogen gewesen sieht genau gleich aus wie die anderen.
Schleifspuren im Deckel doll?
Vielleicht beim Kupplungsbeläge wechseln mal leicht verbogen?
webs
Nein im Deckel sind nur an der untersten Stelle an einer Art Strebe Schleifspuren aber nicht arg dennoch vorhanden ..wie du schon sagtest dürfte da ja nichts schleifen .
Da ich sie nun seid 1,5 Jahren habe und das Geräusch seid nun ca 3 oder 4 wochen auftritt schließe ich es aus das jemand vor meiner Zeit beim Kupplungswechsel etwas verbogen hat.
Wie gesagt es wurde nichts gemacht bevor das Geräusch auftrat :(
mfg
Hast du mal versucht ob sich die Welle spiel hat, wenn du den Kupplungskorb versuchst hoch und runter zu bewegen im montierten Zustand?
webs
Ja hab ich versucht der Korb sitzt fest deshalb befürchte ich ja das die Getriebewelle was hat oder ein Lager.
webs
So hab nochmal alles zerlegt und ein paar Fotos geschossen, hab die Welle so gut es geht mit freiem Auge kontrolliert aber ich sehe keinen Schlag, habe leider keine Meßuhr zuhause.
Hier noch ein paar Fotos, keine Ahnung was das für ein weißes Zeugs im Deckel ist auf Bild 3 gut zu erkennen fühlt sich wie Schmierseife an :)
grüße
http://img27.imageshack.us/i/cimg3216h.jpg/
http://img10.imageshack.us/i/cimg3217m.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/cimg3218q.jpg/
http://img851.imageshack.us/i/cimg3219.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/cimg3221.jpg/
http://img3.imageshack.us/i/cimg3222o.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/cimg3223g.jpg/
